Konvertera ett Blocks-projekt till text i VEXcode VR
Ett VEXcode VR-blockprojekt kan enkelt konverteras till ett textprojekt.
Hur man konverterar ett Blocks-projekt till text
Blockprojekt i VEXcode VR redo att konverteras till text
När du har skapat ett blockprojekt i VEXcode VR kan projektet konverteras till ett textprojekt.
Textversion av blockprojektet som visas i kodvisaren i VEXcode VR
Öppna kodvisaren genom att välja ikonen längst upp till höger bredvid ikonen Enheter.
Blockerar projektöppning i VEXcode VR innan växling till textläge
Kodvisaren visar textversionen av blockprojektet i arbetsytan.
Menyalternativet Konvertera till text i VEXcode VR
När du är redo att konvertera blockprojektet till ett textprojekt väljer du knappen "Konvertera till textprojekt" längst ner till höger i kodvisaren.
Spara-prompten innan ett VEXcode VR-projekt konverteras från block till text
Om du inte har sparat ditt blockprojekt ännu visas en fråga som frågar om du vill spara projektet. Välj spara för att spara ditt projekt som en .vrblocks -fil.
För mer information om hur du sparar ett projekt, se dessa artiklar om att läsa in och spara ett VEXcode VR-projekt (Windows, macOS, Chromebook, iPad, Android).
Konverterat VEXcode VR-projekt visas i textarbetsytan
När blockprojektet har sparats visas textarbetsytan med ditt konverterade projekt.
VEXcode VR Blockerar arbetsytan med ett projekt öppet innan den byter till textkod
När projektet har konverterats kan du fortsätta arbeta med ditt textprojekt eller köra projektet.
Se till att spara ditt konverterade textprojekt. För mer information om hur du sparar ett textprojekt, se dessa VEX Library-artiklar om att ladda och spara ett VEXcode VR-projekt (Windows, macOS, Chromebook, iPad, Android).
