Förstå VEX DEVICE INFO i VS-kod för VEX EXP
ENHETSINFORMATION är en funktion i VEX VS-kodtillägget. Vyn ENHETSINFO ger en översikt över de anslutna VEX-enheterna (en VEX Brain eller en VEX-styrenhet), vilket kan hjälpa oss att säkerställa att enheterna fungerar korrekt.
Åtkomst till VEX-ENHETSINFO i VS-kod
  • Starta Visual Studio Code på datorn. Klicka på ikonen VEX i VS-kodaktivitetsfältet.
    Ikonen för VEX Robotics-tillägget i VS Code-sidomenyn är markerad.
  • Vyn VEX öppnas i sidofältet. Kategorin VEX-ENHETSINFO ligger mitt i vyn VEX Vi kan se all information om den anslutna VEX-enheten i den här kategorin.
    VEX Robotics-tillägget har öppnats och kategorin VEX-enhetsinformation visas, med en lista över alla anslutna enheter och specifik information om var och en. I det här exemplet visas hjärnan, dess nedladdade program och en kontrollenhet.
 VEX-ENHETSINFORMATION Översikt
  • VEX-enhetsindikatorn.
    VEX-enhetsindikatorn indikerar vilken typ av VEX-enhet som är ansluten till VEX VS-kodtillägget. VEX-enhetsindikatorn visas under VEX-ENHET INFO inklusive ikonen och typen av ansluten VEX-enhet följt av Brain-namnet.
    Om en VEX-hjärna är ansluten, håll muspekaren över VEX-enhetsindikatorn, så visas en batterimedicinikon (endast V5), en kameraikon och en händelseloggikon bredvid den.
    Avsnittet VEX-enhetsinformation med mappen VEX-enhetsindikator markerad. I det här exemplet står det EXP Brain (VEX_EXP) i mappen VEX Device Indicator.
    • Camera icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title. Kameraikon - När du klickar på den tar VEX-tillägget en skärmdump av VEX Brain Screen.
      För instruktioner om hur du tar en skärmdump av VEX Brain Screen i VS Code, vänligen läs den här artikeln.
    • Event Log icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title, to the right of the Camera icon. Händelseloggikon - När du klickar på den laddar VEX-tillägget upp händelseloggen för VEX Brain. För användbar information om hur man laddar upp händelseloggen för VEX Brain i VS Code, vänligen läs den här artikeln.
Obs: Om en handkontroll är ansluten till datorn men inte har en radiolänk till en hjärna visas inget hjärnnamn bredvid handkontrollikonen.
  • Hjärnan Kategori
    Hjärnan är den översta kategorin för all enhetsinformation relaterad till hjärnan.
    Hjärnikonen i kategorin Hjärna indikerar följande varningsmeddelanden:
    Mappen Brain är markerad under mappen VEX Device Indicator.
    • VEXos föråldrad varning. När en VEX Brains VEXos-version är föråldrad blir Brain-ikonerna gula och en varningsmeddelandeikon visas bredvid VEXos under underkategorin system.
      Ikonen för Brain-mapp och ikonen för VEX-enhetsindikatorn visas i orange, och det finns en varningssymbol bredvid systemets VEXos-version. Dessa tecken tyder på att hjärnans VEXos-version är föråldrad.
      För att åtgärda den här varningen, håll muspekaren över ikonen eller texten för kategorin Hjärna. En uppåtpilikon kommer att visas bredvid den. Klicka på uppåtpilen för att uppdatera VEXos för VEX Brain.
      Markören svävar över den föråldrade Brain-mappen och det finns en uppåtpil bredvid den som är markerad.
      För användbar information om att uppdatera VEXos för VEX Brain, vänligen läs den här artikeln.
    • VEX Brain ej länkad varning. När en VEX-styrenhet är ansluten till datorn men inte har en radiolänk till en hjärna, blir ikonen Hjärna gul och texten indikerar att Hjärna - inte länkad.
      Mappen Brain under VEX Device Indicator-mappen har en orange ikon och lyder Brain, inte länkad. Dessa tecken indikerar att det inte finns någon VEX-hjärna ansluten.
      För att åtgärda den här varningen, länka VEX-styrenheten till VEX Brain. För användbar information om hur du parar ihop VEX-kontrollen med VEX Brain, vänligen läs den här artikeln för V5, den här artikeln för EXPoch den här artikeln för IQ (2nd).
  • -systemet Kategori.
    systemet är en underkategori till kategorin Hjärna. Underkategorin system ger information om Brains VEXos-version, namn, teamnummer, ID och Python-körtidsversion.
    Systemmappen och dess innehåll visas och markeras under Brain-mappen. Systemmappen innehåller data om hjärnan, och informationen läser VEXos 1.0.7.0, namn VEX_IQ, team 000000, id 0EA81E0D och Python 1.0.0.21.
    Vi kan ange namn och lagnummer för VEX Brain i det här avsnittet.
    • Ställer in namnet för VEX Brain. För att
      namnet för VEX-hjärnan, håll muspekaren över texten , klicka på pennikonen som visas bredvid den och skriv det nya hjärnnamnet i textrutan.För användbar information om hur du anger namnet på VEX Brain i VS Code, vänligen läs den här artikeln.
      Markören svävar över alternativet Namn i systemmappen, och det finns en pennikon bredvid den som är markerad.
    • Ställer in lagnumret för VEX Brain. För att ställa in lagnumret för VEX Brain, håll muspekaren över texten för lag -informationen, klicka på pennikonen som visas bredvid och skriv det nya lagnumret i textrutan.
      För användbar information om hur du ställer in lagnumret för VEX Brain i VS Code, vänligen läs den här artikeln.
      Markören svävar över alternativet Team i systemmappen, och det finns en pennikon bredvid den som är markerad.
  • Seriell port Kategori.
    Serieporten är en underkategori till hjärnkategorin. Underkategorin serieport visar enhetssökvägen för varje serieport som är tillgänglig för VEX Brain.
    Obs: Den seriella kommunikationsporten används för att ladda ner program och styra hjärnfunktionerna. Användarens serieport används för att överföra data mellan användarappen som körs på Brain och värddatorn som är ansluten via USB.
    Mappen Seriell port och dess innehåll visas under mappen Brain. Mappen Seriell port innehåller data om hjärnans trådbundna anslutning. Denna data läser Kommunikation COM53, Användare COM52.
  • Programkategorin.
    -programmen är en underkategori till kategorin Hjärna. Underkategorin program visar en lista över alla användarprogram som laddats ner på VEX Brain.
    Programmappen och dess innehåll visas under Brain-mappen. Programmappen visar alla nedladdade VEX-projekt på Brain. I det här exemplet finns det ett Python-program nedladdat till den anslutna Brain.
    Vi kan radera ett nedladdat program från VEX Brain eller se detaljerad programinformation i det här avsnittet.
    • Radera ett nedladdat program. För att radera ett nedladdat program från VEX Brain, håll muspekaren över texten för det valda programobjektet och klicka på papperskorgen-ikonen som visas bredvid det
      Obs: När ett program har raderats kan det inte återställas. Var försiktig när du använder den här funktionen.
      För användbar information om hur du raderar ett nedladdat användarprogram från VEX Brain i VS Code, vänligen läs den här artikeln.
      Markören svävar över ett program i programmappen och det finns en papperskorgen-ikon bredvid den som är markerad.
    • Visar detaljerad information om ett program. För att visa detaljerad information om ett program, klicka på expanderingsikonen image of the expand icon in vs code bredvid programlistobjektet. Ytterligare information om det nedladdade programmet, såsom platsens plats, filnamn, språktyp, filstorlek och nedladdningstid, visas.
      Programmappen och dess innehåll visas under Brain-mappen. I det här exemplet finns flera C/C++-projekt listade. Varje programmapp kan öppnas för att visa information som är specifik för det programmet. I det här exemplet har ett program valts och dess innehåll läser Slot 1, File slot_1 bin, Type C++, Size 6.20kB och Time Sunday October 22 14.52.10.
  • Enheterna Kategori.
    Enheterna är en underkategori till hjärnkategorin. Underkategorin enheter visar en lista över alla enheter som är anslutna till Smart Ports på VEX Brain och batteriet som är anslutet till VEX Brain.
    Mappen Enheter och dess innehåll visas under mappen Hjärna. Mappen Enheter visar alla enheter som är anslutna till hjärnan. I det här exemplet finns det två enheter listade och de läser Port 11 3 Wire och Controller - inte länkade.
    Vi kan se detaljerad information om de anslutna Smart Port-enheterna i det här avsnittet.
    • Visar detaljerad information om en enhet. För att visa detaljerad information om en Smart Port-enhet klickar du på expanderingsikonen bredvid enhetsobjektet. Ytterligare information om den anslutna enheten, såsom Smart Port-nummer och enhetstyp, kommer att visas.
      För användbar information om hur du använder Smart Ports på VEX Brain, vänligen läs den här artikeln för V5, den här artikeln för EXPoch den här artikeln för IQ (2nd).
      Mappen Enheter och dess innehåll visas under mappen Hjärna. I det här exemplet finns det en ansluten Smart Port-enhet i listan. Varje mapp för Smart Port-enheter kan öppnas för att visa information som är specifik för den enheten. I det här exemplet har en 3-trådsenhet valts och dess innehåll lyder Typ 3-tråds, version 1.0.0.11, Boot 1.0.1.0.
  • Styrenheten Kategori
    Styrenheten är kategorin för information om styrenheter relaterad till styrenheten. När en VEX-regulator är ansluten till VS-koden visar kategorin regulator , information om regulatorns radio och regulatorns USB.
    Controller-mappen och dess innehåll visas under VEX Device Indicator-mappen. Controller-mappen kan öppnas för att visa information som är specifik för Controllern. I det här exemplet står det i mappen Radio 1.0.0.6 amd USB 1.0.0.4.
    Kontrollikonen för kategorin Kontrollenhet indikerar följande meddelanden i motsvarande situation:
    • VEXos föråldrad varning. När en VEX-regulators -version är föråldrad blir ikonerna för gula och varningsmeddelandeikoner visas bredvid informationen för radio och för usb.
      Kontrollmappikonen och VEX-enhetsindikatorikonen visas i rött, och det finns varningssymboler bredvid radio- och USB-informationen. Dessa tecken indikerar att regulatorns VEXos-version är föråldrad.
      För att åtgärda den här varningen, håll muspekaren över ikonen eller texten för kategorin Controller. En ikon med uppåtpil visas bredvid den. Klicka på ikonen uppåtpil för att uppdatera VEXo-värdena för VEX-styrenheten.
      Markören svävar över den föråldrade Controller-mappen och det finns en uppåtpil bredvid den som är markerad.
      För användbar information om uppdatering av VEXos för VEX-styrenheten, vänligen läs den här artikeln.
    • VEX-regulator länkad status När en VEX Brain är ansluten till datorn och har en radiolänk till en kontrollenhet, kommer texten för Kontrollenhet kategori att indikera att Kontrollenhet - länkad.
      Styrenheten finns listad under mappen VEX Device Indicator. Denna Controller läser Controller, länkad.
    • VEX-regulator ej länkad status När en VEX Brain är ansluten till datorn men inte har en radiolänk till en kontrollenhet, kommer texten för Kontrollenhet kategori att indikera att Kontrollenhet - inte länkad.
      Styrenheten finns listad under mappen VEX Device Indicator. Denna Controller läser Controller, inte länkad.
