Välkommen till V5RC High Stakes Playground i VEXcode VR! Som ett registrerat V5RC-lag för säsongen 2024-2025 kan du spela V5RC High Stakes Virtual Skills i VEXcode VR och skicka in din poäng till V5RC Virtual Skills Leaderboard under säsongen. Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du får åtkomst till V5RC High Stakes med din lagregistreringsinformation
Om ni inte är ett registrerat V5RC-lag för säsongen 2024-2025 måste ni ha en VEXcode VR Premium licens för att använda V5RC High Stakes Playground i VEXcode VR. När du har en Premium-licensaktiverar du din licensnyckel för att logga in på VEXcode VR och få åtkomst till V5RC High Stakes Playground.
Resurser som hjälper dig att komma igång
För att komma igång, lär dig om hur man samlar poäng i spelmanualen för High Stakes. För ytterligare utmaningar kan du sedan lära dig mer om Axel, spelets hjältebot, och andra detaljer om fältet för att strategiskt planera och förbättra din poäng.
- Innan man dyker in i kodning är det viktigt att förstå High Stakes och hur det spelas. Läs poängavsnittet i Spelmanual för att lära dig mer och börja utveckla din poängstrategi.
- Försök att använda exempelprojekten för att se möjliga sätt att koda Axel så att den rör sig och gör poäng på olika sätt. För att lära dig mer om att komma åt exempelprojekt i VEXcode VR, läs den här artikeln för Blocks-projekt eller den här artikeln för Python-projekt.
- Bekanta dig med High Stakes Playground-fönstret i VEXcode VR och dess funktioner, som kameravinklarna, så att du kan utforma strategier för ditt spelande. Läs den här artikeln för att lära dig mer.
- Lär dig mer om planens dimensioner och layout på V5RC High Stakes Playground för att planera ditt projekt. Visa sidan med fältdetaljer i avsnittet V5RC Virtual Skills - High Stakes på api.vex.com.
- Kolla in Axel, Hero Bot för High Stakes, och alla dess kontroller, sensorer och funktioner, så att du kan programmera roboten att poängsätta på olika sätt. Läs mer om robotens funktioner på sidan Robotdetaljer i avsnittet V5RC Virtual Skills - High Stakes på api.vex.com.
- Virtual Axel är utrustad med en GPS-sensor så att du kan använda platsinformation och sensoråterkoppling för att navigera på fältet. Läs mer om hur du använder GPS-sensorn i High Stakes med sidan GPS-koordinater i avsnittet V5RC Virtual Skills - High Stakes på api.vex.com.
- Virtual Axel är också utrustad med en AI-visionssensor så att du kan integrera AI i din spelstrategi. Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du använder AI-visionssensorn i V5RC High Stakes i VEXcode VR.
Letar du efter mer?
- Se sidorna Robotspecifika block eller Robotspecifik Python i avsnittet V5RC Virtual Skills - High Stakes på api.vex.com för att lära dig mer om kommandona för att koda Axel.
- Vill du övergå från kodning i Blocks till kodning i Python? Försök att använda Switch-block! Läs mer om Switch i den här delen av api.vex.com.
- Vill du lära dig mer avancerad kodning för att slå din rekordpoäng? VEXcode används med alla VEX Robotics-plattformar. in Datavetenskap Nivå 1 - Block kurs eller , Datavetenskap Nivå 1 - Python kursoch lär dig mer om kodning med VEXcode!
