Устранение неполадок Bluetooth-соединения на Android
В следующей статье представлены инструкции по устранению неполадок беспроводного подключения через Bluetooth к вашему устройству Android, если у вас возникли проблемы с подключением.
Робот не отображается в списке устройств
Интерфейс VEXcode 123 с выделенным всплывающим окном «Выберите VEX 123» в центре экрана, отображающим пустой список.
Ваш робот может не отображаться в списке устройств для подключения к VEXcode.
Примечание: Здесь показан VEXcode 123, но та же проблема может возникнуть при использовании VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 или приложения VEX Classroom.
Если у вас возникла эта проблема, попробуйте выполнить следующие действия по устранению неполадок:
  • Убедитесь, что Bluetooth включен.
    значок приложения «Настройки» в Android
    Чтобы убедиться, что Bluetooth включен на вашем устройстве Android, сначала откройте «Настройки».
    Параметры настроек подключенных устройств — Bluetooth выделен в левом нижнем углу.
    Выберите «Подключенные устройства» из списка опций.
    Меню настроек Bluetooth с параметрами управления подключенными устройствами и предпочтениями подключения.
    Выберите «Настройки подключения», затем выберите «Bluetooth».
    В настройках подключения на устройстве Android выделена опция Bluetooth.
    Нажмите переключатель, чтобы включить Bluetooth. Переключатель будет светиться зеленым, когда Bluetooth включен. Bluetooth также будет отображаться как «Вкл.».
  • Выключите Bluetooth, а затем снова включите.
    Индикатор Bluetooth на Android выключен.
    Перейдите к настройкам Bluetooth, выполнив действия, описанные в разделе «Убедитесь, что Bluetooth включен» этой статьи. Выключите Bluetooth.
    Затем снова включите Bluetooth.
  • Проверьте разрешения Bluetooth.
    Появляется сообщение: «Разрешить VEXcode 123 доступ к местоположению этого устройства?» При этом кнопка «Разрешить» в правом нижнем углу должна быть выделена.
    При подключении робота к устройству Android через VEXcode вы можете получить запрос на подтверждение использования местоположения. Выберите «Разрешить».
    Вы можете проверить, подтвердили ли вы использование местоположения, перейдя в «Настройки».
    В настройках Android в левом нижнем углу выделены пункты «Приложения» и «Уведомления» &.
    Выберите «Уведомления приложений & », затем выберите «VEXcode 123».
    Настройки разрешения местоположения Android для VEXcode 123
    Выберите «Разрешения», затем выберите «Местоположение».
    Параметр разрешения местоположения Android, разрешающий доступ только при использовании приложения, выбранного для кода VEX 123.
    Убедитесь, что рядом с надписью «Разрешить только при использовании приложения» отмечен кружок.
  • Очистка кэша приложения.
    Чтобы очистить кеш приложения, сначала откройте «Настройки».
    Примечание. VEXcode V5 показан здесь в качестве примера, но та же проблема может возникнуть при использовании VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP или приложения VEX Classroom.
    Выберите «Уведомления приложений & » из списка опций.
    В настройках уведомлений приложений & выделена опция «Показать все приложения» в центре экрана.
    Выберите «Просмотреть все приложения».
    Экран с информацией о приложении, на котором в правом верхнем углу выделен значок поиска.
    Нажмите значок поиска в правом верхнем углу, чтобы найти приложение в списке приложений на вашем устройстве.
    Диалоговое окно поиска, в котором в верхней строке поиска вводится VEX, а ниже в списке отображаются приложения VEXcode.
    Теперь выполните поиск «VEX», и должен появиться список приложений VEX, которые вы установили на свое устройство.
    На том же изображении внизу списка выделен код VEXcode V5.
    Выберите «VEXcode V5» из списка.
    В настройках приложения VEXcode V5 для Android справа выделена опция "Принудительная остановка".
    Нажмите кнопку «Принудительная остановка», если она еще не выделена серым цветом.
    Всплывающее окно подтверждения принудительной остановки с кнопкой «ОК» для приложения VEXcode
    При появлении запроса на подтверждение нажмите «ОК».
    В настройках приложения VEXcode V5 для Android выделена опция «Очистка кэша хранилища & для очистки данных приложения Bluetooth.
    Убедитесь, что кнопка «Принудительная остановка» отключена. Это означает, что VEXcode V5 полностью закрыт и больше не работает на вашем устройстве. Затем выберите «Кэш хранилища &».
    В меню памяти Android справа отображается опция очистки кэша приложения Bluetooth для VEXcode V5, обозначенная значком корзины.
    Выберите «ОЧИСТИТЬ КЕШ», чтобы очистить любые кэшированные данные, которые блокируют сканирование Bluetooth.
  • Убедитесь, что вы используете VEXcode на поддерживаемом устройстве или браузере.
  • Убедитесь, что прошивка вашего робота обновлена (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • При использовании VEXcode IQ , что ваш IQ Brain настроен для кодирования через.
  • Если вы используете VEXcode V5, , что ваш V5 Brain настроен для кодирования через.
  • Выключите и включите питание робота и устройства.
  • Если ни один из вышеперечисленных методов устранения неполадок не помог, оставьте отзыв в VEXcode (123, GO, IQ, EXP, V5) или свяжитесь со службой поддержки VEX по адресу support@vex.com.
Робот появляется в списке устройств, но не подключается или испытывает трудности с подключением к устройству Android.
Интерфейс VEXcode 123 с подсказкой «Выберите VEX 123», где в центре экрана отображается зеленая кнопка.
Ваш робот может отображаться в списке устройств для подключения к VEXcode, но не подключается или испытывает трудности с поддержанием соединения.
  • Убедитесь, что ваш робот находится достаточно близко к устройству. Радиус действия Bluetooth составляет около 30 футов.
