В следующей статье представлены инструкции по устранению неполадок беспроводного подключения через Bluetooth к вашему устройству iOS, если у вас возникли проблемы с подключением.
Робот не отображается в списке устройств
Интерфейс VEXcode 123 с выделенным всплывающим окном «Выберите VEX 123» в центре экрана, отображающим пустой список.
Ваш робот может не отображаться в списке устройств для подключения к VEXcode.
Примечание: Здесь показан VEXcode 123, но та же проблема может возникнуть при использовании VEXcode GO, VEXcode IQ или VEXcode V5.
Приложение VEX Classroom сканирует экран на наличие устройств, но ни одно не отображается.
Или в списке устройств приложения «Класс» при подключении к VEX 123 или VEX GO.
Если у вас возникла эта проблема, попробуйте выполнить следующие действия по устранению неполадок:
  • Убедитесь, что Bluetooth включен.
    значок приложения «Настройки» на iOS
    Чтобы убедиться, что Bluetooth включен на вашем устройстве iOS, сначала откройте «Настройки».
    В меню настроек iOS справа выделена опция Bluetooth, которая помечена как выключенная.
    Выберите «Bluetooth» из списка опций.
    На изображении слева показано отключенное Bluetooth-соединение на iOS, а справа в настройках Bluetooth выделен переключатель для его включения.
    Переключатель будет серым, если Bluetooth не включен. Bluetooth также будет отображаться как «выключено» рядом со значком.
    Те же самые настройки Bluetooth, теперь слева отображается «Bluetooth включен», а справа — переключатель включен и горит зеленым цветом.
    Нажмите переключатель, чтобы включить Bluetooth. Переключатель будет светиться зеленым, когда Bluetooth включен. Bluetooth также будет отображаться как «включено» рядом со значком.
  • Выключите Bluetooth, а затем снова включите.
    Перейдите к настройкам Bluetooth, выполнив действия, описанные в разделе «Убедитесь, что Bluetooth включен» этой статьи. Выключите Bluetooth.
    Затем снова включите Bluetooth.
  • Проверьте разрешения Bluetooth.
    В окне запроса разрешений Bluetooth отображается код VEX 123 «Хочу использовать Bluetooth», при этом кнопка «ОК» в правом нижнем углу выделена.
    При подключении робота к устройству iOS через VEXcode или приложение VEX Classroom вы можете получить запрос на подтверждение использования Bluetooth. Выберите «ОК».
    Вы можете проверить, подтвердили ли вы использование Bluetooth, перейдя в «Настройки».
    В списке справа выбраны настройки конфиденциальности, а слева выделена опция Bluetooth.
    Выберите «Конфиденциальность», а затем «Bluetooth».
    Настройки Bluetooth и проверка конфиденциальности iOS для устранения неполадок при подключении устройства VEX
    Убедитесь, что переключатели для приложений включены.
  • Убедитесь, что вы используете VEXcode (123 или GO) на поддерживаемом устройстве или браузере.
  • Убедитесь, что прошивка вашего робота обновлена (123, GO, IQ, V5).
  • При использовании VEXcode IQ , что ваш IQ Brain настроен для кодирования через.
  • Если вы используете VEXcode V5, , что ваш V5 Brain настроен для кодирования через.
  • Выключите и включите питание робота и устройства.
  • Если ни один из вышеперечисленных методов устранения неполадок не помог, оставьте отзыв в VEXcode (123, GO, IQ, V5) или свяжитесь со службой поддержки VEX по адресу support@vex.com.
Робот появляется в списке устройств, но не подключается или испытывает трудности с подключением к устройству iOS.
Интерфейс VEXcode 123 с запросом списка устройств Bluetooth, показывающим доступного робота 123.
Ваш робот может отображаться в списке устройств для подключения к VEXcode, но не подключается или испытывает трудности с поддержанием соединения.
В приложении VEX Classroom отображается робот VEX 123, доступный в списке устройств.
Или ваш робот может отображаться в списке устройств для подключения к приложению «Класс», но не подключается или не может оставаться на связи.
Примечание: VEX 123 показан здесь в приложении «Класс», но та же проблема может возникнуть при использовании VEX GO.
  • Убедитесь, что ваш робот находится достаточно близко к устройству. Радиус действия Bluetooth составляет около 30 футов.
