После установки расширения VEX VScodeвы сможете получить доступ к ИНФОРМАЦИИ ОБ УСТРОЙСТВЕ. В окне ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ отображается обзор устройства VEX (мозга VEX или контроллера VEX), что может помочь нам убедиться в правильной работе устройств.
Доступ к информации об устройстве VEX в VS Code
Запустите Visual Studio Code на компьютере. Нажмите на значок VEX на панели активности VS Code.
Вид VEX откроется на боковой панели. Категория VEX DEVICE INFOв середине представления VEX В этой категории будет отображаться вся информация о подключенных устройствах.
Обзор информации об устройстве VEX
Индикатор устройства VEX
Индикатор устройства VEX показывает, какой тип устройства VEX подключен к расширению кода VEX VS. Индикатор устройства VEX находится под ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ VEX , включая значок и тип подключенного устройства VEX, а также имя Brain.
Если подключен VEX Brain, наведите указатель мыши на индикатор устройства VEX, рядом с ним появятся значок батареи Medic, значок камеры и значок журнала событий.
Примечание: Если контроллер подключен к компьютеру, но не имеет радиосвязи с мозгом, то рядом со значком контроллера не будет отображаться название мозга.
Значок Battery Medic
При нажатии на него расширение VEX загрузит и запустит программу Battery Medic.
Значок камеры
При нажатии на него расширение VEX сделает снимок экрана VEX Brain Screen.
Инструкции по созданию снимка экрана VEX Brain Screen в VS Code .этой статье.
Значок журнала событий
При нажатии на него расширение VEX загрузит журнал событий VEX Brain. Полезную информацию о том, как загрузить журнал событий VEX Brain в VS Code, найти встатье.
Мозг
Мозг — это категория верхнего уровня для всей информации об устройстве, связанной с Мозгом.
Значок «Мозг» категории Мозг будет отображать следующие предупреждающие сообщения:
Предупреждение об устаревшей версии VEXos
Когда версия VEXos на устройстве VEX Brain устарела, значки Brain становятся желтыми, а рядом с VEXos в подкатегории системы появляется значок предупреждения.
Чтобы обновить прошивку Brain, наведите указатель мыши на значок или текст категории Brain. Рядом с ним появится значок со стрелкой вверх. Нажмите на значок со стрелкой вверх, чтобы обновить VEXos для VEX Brain.
Дополнительную информацию об обновлении прошивки с помощью расширения VEX VScode можно найти здесь.
VEX Brain не подключен
Когда контроллер VEX подключен к компьютеру, но не имеет радиосвязи с Brain, значок Brain становится желтым, и текст указывает, что Brain - не подключен.
Чтобы устранить это предупреждение, подключите контроллер к V5 Brain. Полезную информацию о сопряжении контроллера с V5 Brain можно найти здесь.
Система
Система является подкатегорией категории Мозг. Подкатегория system содержит информацию о версии VEXos Brain, названии, номере команды, идентификаторе и версии среды выполнения Python.
Задайте имя для мозга
Чтобы задать имя для мозга V5, наведите курсор мыши на текст с информацией об имени и щелкните значок карандаша, который появится рядом с ним.
Дополнительную информацию о том, как переименовать V5 Brain в расширении VEX VScode, можно найти здесь.
Установите номер команды
Чтобы установить номер команды для V5 Brain, наведите курсор мыши на текст с информацией о команде и щелкните значок карандаша, который появится рядом с ним.
Дополнительную информацию о том, как установить номер вашей команды в расширении VEX VScode, можно найти здесь.
Последовательный порт
Последовательный порт является подкатегорией категории Мозг. Подкатегория последовательный порт отображает путь устройства для каждого последовательного порта, доступного для V5 Brain.
Примечание: Последовательный порт связи используется для загрузки программ и управления функциями мозга. Последовательный порт пользователя используется для передачи данных между пользовательским приложением, работающим на Brain, и главным компьютером, подключенным через USB.
Программы
Программы — это подкатегория категории Мозг. Подкатегория программ отображает список всех пользовательских программ, загруженных в V5 Brain.
Эта категория позволяет вам удалять загруженные программы из V5 Brain или просматривать подробную информацию о программах.
Чтобы удалить загруженную программу из V5 Brain, наведите указатель мыши на текст выбранного элемента программы и щелкните значок корзины, который появится рядом с ним.
Примечание: После удаления программы ее невозможно восстановить. Будьте осторожны при использовании этой функции.
Дополнительную информацию об удалении проектов из V5 Brain в расширении VEX VScode можно найти здесь.
Устройства
Устройства — это подкатегория категорииМозг. Подкатегорияустройств отображает список всех устройств, подключенных к смарт-портам V5 Brain, а также аккумулятор, который в данный момент подключен к V5 Brain.
Чтобы просмотреть подробную информацию об устройстве Smart Port или аккумуляторе, подключенном к Brain, выберите значок развертывания рядом с элементом устройства. Будут отображены дополнительные сведения о подключенном устройстве, например номер смарт-порта и тип устройства.
Контроллер
Контроллер покажет, подключен ли контроллер V5 к V5 Brain.
Информацию о том, как соединить контроллер V5 с V5 Brain, можно найти здесь.
