Solução de problemas de conexão Bluetooth no Android
O artigo a seguir fornecerá orientações sobre como solucionar problemas de conexão sem fio via Bluetooth com seu dispositivo Android se você estiver tendo problemas de conexão.
Robô não aparece na lista de dispositivos
Interface VEXcode 123 com a janela pop-up "Seleccionar um VEX 123" destacada no meio do ecrã, mostrando uma lista vazia.
Seu robô pode não estar aparecendo na lista de dispositivos para conectar ao VEXcode.
Nota: VEXcode 123 é mostrado aqui, mas o mesmo problema pode ocorrer ao usar VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 ou o aplicativo VEX Classroom.
Se você estiver enfrentando esse problema, tente as seguintes etapas de solução de problemas:
  • Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado.
    Ícone da aplicação Configurações do Android
    Para garantir que o Bluetooth esteja ativado em seu dispositivo Android, primeiro abra ‘Configurações’.
    Opções de definições com Dispositivos Ligados - Bluetooth destacado no canto inferior esquerdo.
    Selecione ‘Dispositivos conectados’ na lista de opções.
    Menu de definições Bluetooth com opções para gerir dispositivos ligados e preferências de ligação.
    Selecione 'Preferências de conexão' e selecione 'Bluetooth'.
    Definições de ligação no dispositivo Android com a opção Bluetooth selecionada.
    Selecione o botão de alternância para ativar o Bluetooth. A alternância ficará verde quando o Bluetooth estiver ativado. O Bluetooth também será exibido como 'Ligado'.
  • Desligue o Bluetooth e ligue-o novamente.
    O indicador Bluetooth no Android foi desativado.
    Navegue até as configurações de Bluetooth seguindo as etapas da seção 'Garantir que o Bluetooth esteja ativado' deste artigo. Desligue o Bluetooth.
    Em seguida, ative o Bluetooth novamente.
  • Verifique as permissões do Bluetooth.
    Aparece uma mensagem a perguntar se o VEXcode 123 necessita de aceder à localização deste dispositivo. Com o botão Permitir selecionado no canto inferior direito.
    Ao conectar seu robô ao seu dispositivo Android via VEXcode, você poderá receber uma solicitação para verificar o uso da localização. Selecione 'Permitir'.
    Você pode verificar se verificou o uso da localização navegando até ‘Configurações’.
    Opções de definições do Android com a opção "Apps & Notificações" destacada no canto inferior esquerdo.
    Selecione 'Apps & Notifications' e, em seguida, selecione 'VEXcode 123'.
    Definições de permissão de localização Android para VEXcode 123
    Selecione 'Permissões' e, em seguida, selecione 'Localização'.
    Opção de permissão de localização do Android para permitir apenas durante a utilização da aplicação selecionada para o VEXcode 123
    Certifique-se de que o círculo esteja marcado ao lado de ‘Permitir apenas durante o uso do aplicativo’.
  • Limpando o cache do aplicativo.
    Para limpar o cache de um aplicativo, primeiro abra ‘Configurações’.
    Nota: VEXcode V5 é mostrado aqui como exemplo, mas o mesmo problema pode ocorrer ao usar VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP ou o aplicativo VEX Classroom.
    Selecione “Notificações de aplicativos & ” na lista de opções.
    Definições de notificações da aplicação & com a opção "Ver todas as aplicações" destacada no centro.
    Selecione “Ver todos os aplicativos”.
    Ecrã de informações da aplicação com o ícone de pesquisa destacado no canto superior direito.
    Pressione o ícone de pesquisa no canto superior direito para pesquisar o aplicativo na lista de aplicativos do seu dispositivo.
    Diálogo de pesquisa com "VEX" introduzido na barra de pesquisa na parte superior, e aplicações VEXcode apresentadas na lista abaixo.
    Agora, pesquise “VEX” e a lista de aplicativos VEX que você instalou em seu dispositivo deverá aparecer.
    A mesma imagem com o VEXcode V5 destacado na parte inferior da lista.
    Selecione “VEXcode V5” na lista.
    A opção "Forçar paragem" nas definições da aplicação Android para VEXcode V5 está destacada no lado direito.
    Selecione o botão “Forçar parada” se ainda não estiver esmaecido.
    Janela pop-up de confirmação de paragem forçada com botão OK para a aplicação VEXcode
    Quando solicitada a confirmação, pressione “OK”.
    As definições da aplicação Android para VEXcode V5 mostram a opção de cache "Armazenamento & destacada para limpar os dados da aplicação Bluetooth.
    Certifique-se de que o botão “Forçar parada” esteja desativado. Isso significa que o VEXcode V5 está completamente fechado e não está mais em execução no seu dispositivo. Em seguida, selecione “Cache de armazenamento &”.
    Menu de armazenamento do Android mostrando a opção para limpar a cache da aplicação Bluetooth do VEXcode V5 no lado direito, com um ícone de caixote do lixo.
    Selecione “CLEAR CACHE” para limpar qualquer tipo de dado em cache que esteja bloqueando a varredura do Bluetooth.
  • Certifique-se de usar o VEXcode em um dispositivo ou navegador compatível.
  • Certifique-se de que o firmware do seu robot está atualizado (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • Se utilizar o VEXcode IQ, certifique-se de que o seu IQ Brain está configurado para codificação via Bluetooth.
  • Se utilizar o VEXcode V5, certifique-se de que o seu V5 Brain está configurado para codificação via Bluetooth.
  • Desligue e ligue seu robô e o dispositivo.
  • Se nenhuma das técnicas de resolução de problemas acima referidas funcionar, deixe comentários no VEXcode (123, GO, IQ, EXP, V5) ou contacte o suporte VEX através do support@vex. com.
O robô aparece na lista de dispositivos, mas não está se conectando ou tem dificuldade para permanecer conectado ao dispositivo Android
Interface VEXcode 123 com o aviso "Seleccionar um VEX 123" mostrando a opção "Verde" no centro do ecrã.
Seu robô pode estar aparecendo na lista de dispositivos para se conectar ao VEXcode, mas não está se conectando ou com dificuldades para se manter conectado.
  • Certifique-se de que seu robô esteja próximo o suficiente do dispositivo. O alcance do Bluetooth é de aproximadamente 30 pés.
