Solução de problemas de conexão Bluetooth no iOS
O artigo a seguir fornecerá orientações sobre como solucionar problemas de conexão sem fio via Bluetooth com seu dispositivo iOS se você estiver enfrentando problemas de conexão.
Robô não aparece na lista de dispositivos
Interface VEXcode 123 com a janela pop-up "Seleccionar um VEX 123" destacada no meio do ecrã, mostrando uma lista vazia.
Seu robô pode não estar aparecendo na lista de dispositivos para conectar ao VEXcode.
Nota: VEXcode 123 é mostrado aqui, mas o mesmo problema pode ocorrer ao usar VEXcode GO, VEXcode IQ ou VEXcode V5.
A aplicação VEX Classroom está a realizar uma varredura de ecrãs em busca de dispositivos, mas nenhum foi listado.
Ou, na lista de dispositivos do aplicativo Classroom ao conectar ao VEX 123 ou VEX GO.
Se você estiver enfrentando esse problema, tente as seguintes etapas de solução de problemas:
  • Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado.
    Ícone da aplicação Ajustes no iOS
    Para garantir que o Bluetooth esteja ativado no seu dispositivo iOS, primeiro abra ‘Configurações’.
    Menu de definições do iOS com a opção Bluetooth destacada no lado direito e listada como desativada.
    Selecione 'Bluetooth' na lista de opções.
    O Bluetooth desativado no iOS é mostrado à esquerda, com a opção para o ativar destacada à direita nas definições Bluetooth.
    A alternância ficará cinza quando o Bluetooth não estiver ativado. O Bluetooth também será exibido como 'desligado' próximo ao ícone.
    As mesmas definições de Bluetooth, mostrando agora o Bluetooth como ativado à esquerda e o botão de comutação ligado e verde à direita.
    Selecione o botão de alternância para ativar o Bluetooth. A alternância ficará verde quando o Bluetooth estiver ativado. O Bluetooth também será exibido como 'ligado' próximo ao ícone.
  • Desligue o Bluetooth e ligue-o novamente.
    Navegue até as configurações de Bluetooth seguindo as etapas da seção 'Garantir que o Bluetooth esteja ativado' deste artigo. Desligue o Bluetooth.
    Em seguida, ative o Bluetooth novamente.
  • Verifique as permissões do Bluetooth.
    A mensagem de permissão Bluetooth apresenta o código VEXcode 123: "Deseja utilizar o Bluetooth?", com o botão "OK" no canto inferior direito destacado.
    Ao conectar seu robô ao seu dispositivo iOS via VEXcode ou o aplicativo VEX Classroom, você poderá receber uma solicitação para verificar o uso do Bluetooth. Selecione 'OK'.
    Você pode verificar se verificou o uso do Bluetooth navegando até ‘Configurações’.
    As definições de privacidade estão selecionadas na lista à direita, com a opção Bluetooth destacada à esquerda.
    Selecione ‘Privacidade’ e depois ‘Bluetooth’.
    Definições Bluetooth e verificações de privacidade do iOS para solucionar problemas de ligação de dispositivos VEX.
    Certifique-se de que os botões de alternância estejam ativados para os aplicativos.
  • Certifique-se de que utiliza VEXcode (123 ou GO) num dispositivo ou browser compatível.
  • Certifique-se de que o firmware do seu robot está atualizado (123, GO, IQ, V5).
  • Se utilizar o VEXcode IQ, certifique-se de que o seu IQ Brain está configurado para codificação via Bluetooth.
  • Se estiver a utilizar o VEXcode V5, certifique-se de que o seu V5 Brain está configurado para codificação via Bluetooth.
  • Desligue e ligue seu robô e o dispositivo.
  • Se nenhuma das técnicas de resolução de problemas acima referidas funcionar, deixe comentários no VEXcode (123, GO, IQ, V5) ou contacte o suporte VEX através do support@vex.com.
O robô aparece na lista de dispositivos, mas não está se conectando ou tem dificuldade para permanecer conectado ao dispositivo iOS
Interface VEXcode 123 com a lista de dispositivos Bluetooth exibindo um robô 123 disponível.
Seu robô pode estar aparecendo na lista de dispositivos para se conectar ao VEXcode, mas não está se conectando ou com dificuldades para se manter conectado.
A aplicação VEX Classroom mostra o robô VEX 123 disponível na lista de dispositivos.
Ou seu robô pode estar aparecendo na lista de dispositivos para se conectar ao aplicativo Sala de Aula, mas não está se conectando ou está tendo problemas para permanecer conectado.
Nota: O VEX 123 é mostrado aqui no aplicativo Classroom, mas o mesmo problema pode ocorrer ao usar o VEX GO.
  • Certifique-se de que seu robô esteja próximo o suficiente do dispositivo. O alcance do Bluetooth é de aproximadamente 30 pés.
