Peças no kit VEX GO
Poster com as primeiras peças do VEX GO STEM, com uma visão geral de todas as peças de um kit VEX GO.
As crianças ficam fascinadas em construir e desmontar coisas. O VEX GO Kit é um sistema de construção que ensina os fundamentos do STEM por meio de atividades práticas e colaborativas projetadas em torno de “construções”. As construções VEX GO são estruturas físicas criativas e feitas por estudantes para investigações STEM.
O Kit VEX GO inclui um pôster que traz uma representação visual de todas as peças incluídas no kit. O pôster está organizado nas principais categorias de peças: pinos, espaçadores, eixos, engrenagens, polias, discos, conectores, rodas, vigas, vigas angulares, vigas grandes, placas e eletrônicos. O pôster também destaca a Pin Tool e as demais peças incluídas no kit. Existe também um poster de peças interativas para explorar o conteúdo do kit VEX GO.
Pinos, espaçadores e conectores
Esquema de pinos, espaçadores e conectores, mostrando os diferentes tipos de ligação no VEX GO. Os pinos mantêm as peças ligadas alinhadas, os espaçadores mantêm um pequeno espaço entre as peças ligadas e os conectores mantêm um espaço maior entre as peças ligadas.
Como pinos, espaçadores e conectores conectam outras peças, os alunos podem confundir seus usos. Os pinos conectam duas ou mais peças para que fiquem alinhadas umas com as outras. Para mais informações sobre pinos, espaçadores e conectores, consulte o artigo Utilização de pinos, espaçadores e conectores VEX GO.
Diagrama de espaçadores e pinos que estão a ser utilizados para obter o mesmo efeito de uma peça de conector.
Os espaçadores conectam duas peças, mas deixam um espaço entre elas. Cada tipo de impasse possui uma lacuna de largura diferente que será criada pelo seu uso.
Pinos e espaçadores criam conexões entre peças paralelas entre si. No entanto, os conectores criam conexões em um ângulo reto de 90 graus. Pinos e/ou espaçadores são necessários para fazer esta conexão. O Conector Verde e o Conector Laranja permitem conexões em ângulo reto, bem como conexões paralelas.
Vigas e Placas
Esquema de todas as peças de viga e placa do kit VEX GO.
Vigas e placas são usadas para criar a base estrutural da maioria das construções. São peças planas com larguras e comprimentos variados. A largura e o comprimento de uma viga ou placa podem ser medidos pelo número de furos na peça. Os alunos aprenderão, à medida que começam a construir, que vigas (1 furo de largura) não são tão estáveis ​​quanto vigas grandes (2 furos de largura) ou placas (3 ou mais larguras de furos). Para mais informações sobre vigas, consulte o artigo Utilização de vigas e placas VEX GO.
Diagrama de todas as peças exclusivas de viga e viga angular no kit VEX GO.
Existem vários feixes exclusivos no GO Kit, incluindo quatro feixes angulares. Esses feixes criam ângulos de 45, 60 ou 90 graus. Outras vigas exclusivas incluem a Blue Thin Beam, que possui um orifício que cabe em um eixo para permitir que a viga gire e orifícios adicionais para conexões padrão. A viga com fenda rosa pode ser usada para prender o elástico ou cordas em uma construção. Vigas exclusivas também podem ser usadas para criar deslizamentos, ligações ou outras configurações.
Engrenagens
Esquema de todas as peças do equipamento no kit VEX GO.
As engrenagens são usadas para transferir força de uma posição para outra. Isso pode ser feito com engrenagens do mesmo tamanho para transferir a mesma força ou usando engrenagens de tamanhos variados para criar uma vantagem de velocidade ou potência à medida que a força é transferida. O pino rosa pode ser usado para conectar engrenagens a vigas ou placas enquanto permite que a engrenagem gire livremente.
O Kit VEX GO possui quatro tipos de engrenagens: a Red Gear possui 8 dentes, a Green Gear possui 16 dentes, a Blue Gear possui 24 dentes e a Pink Gear possui 24 dentes. As engrenagens vermelha, verde e azul podem transferir velocidade e torque. Para mais informações sobre engrenagens, consulte o artigo Utilização de rodas, engrenagens e polias VEX GO.
A Pink Gear não tem um furo quadrado no centro e pode rodar livremente sobre um pino ou eixo, como mostra esta animação.
Os alunos podem conectar suas engrenagens ou rodas a um motor. É quando os alunos devem usar os eixos vermelho ou verde ou o pino cinza para conectar ao motor. Para manter as peças no lugar nos diferentes eixos, os alunos podem usar o Colar do Eixo.
Rodas e polias
Esquema de todas as peças da roda no kit VEX GO.
O Kit VEX GO possui vários tipos de rodas: Rodas Cinza, Rodas Azuis e Pneus. Os pneus são anéis de borracha que podem ser colocados ao redor da polia verde para convertê-la em uma roda. As Rodas Cinzentas possuem banda de rodagem e permitem tração, enquanto as Rodas Azuis são lisas.
As Rodas Cinza (e Polias Verdes) possuem um furo quadrado no centro e podem ser acionadas por um eixo ou Pino Cinza. As rodas azuis possuem um orifício redondo para serem usadas com pinos vermelhos. No entanto, as rodas azuis podem ser conectadas a outra peça com um orifício quadrado (como uma engrenagem ou uma viga vermelha grande).
Esquema das duas peças de polia do kit VEX GO.
A escolha da roda pode impactar a eficácia de uma construção. Quanto maior a tração de uma roda, mais forte o robô pode empurrar ou puxar e mais facilmente o robô pode passar por cima de obstáculos. No entanto, se uma roda tiver um alto grau de tração, será mais difícil para o robô girar.
As polias também estão incluídas nesta categoria. O Kit VEX GO inclui duas polias: uma polia verde menor e uma polia laranja maior. Eles permitem o movimento de peças e, assim como as engrenagens, podem transferir força de uma posição para outra. As polias são destinadas a cargas leves e são limitadas pelas distâncias que podem ser separadas pelo elástico ou corda. Para mais informações sobre rodas e roldanas, consulte o artigoUtilização de rodas, engrenagens e polias VEX GO.
Ferramenta Pin
Diagrama da ferramenta VEX Pin, com o ponto no meio rotulado como Puller, a extremidade de uma pega rotulada como Pusher e a outra pega rotulada como Lever.
À medida que os alunos se familiarizam com o Kit VEX GO, inevitavelmente precisarão de ajuda para separar as peças. A ferramenta Pin ajuda os alunos a separar peças por meio de três funções diferentes: o Extrator, a Alavanca e o Empurrador.
O extrator é mais adequado para remover pinos que tenham uma extremidade livre. Para usar o extrator, insira o pino na ranhura da ponta, aperte a ferramenta Pin e puxe para trás. O pino deve ser facilmente removido do orifício. Caso um pino não esteja parcialmente exposto, o empurrador pode ser usado para empurrar parte do pino para fora.
A alavanca é mais apropriada ao tentar desconectar duas vigas ou placas que estejam niveladas uma com a outra. A alavanca pode ser inserida entre as duas peças e usada para separar as peças conectadas. A alavanca funciona melhor quando colocada entre duas vigas e a alça da ferramenta Pin é girada.
Veja a ferramenta Pin em ação nesta animação para ver como funciona cada uma das funcionalidades.
Também pode visualizar o artigo Utilizar a ferramenta Pin para obter mais informações sobre a ferramenta Pin.
Eixos e colares de eixo
Diagrama de todas as peças do veio no kit VEX GO.
Os eixos VEX GO são hastes quadradas usadas principalmente como eixos para permitir que os conjuntos girem ou girem. Esse formato quadrado permite que os eixos se encaixem em um encaixe quadrado no motor ou no centro de engrenagens, rodas e polias. Os eixos precisam ser mantidos no lugar para permitir que girem livremente e não deslizem para fora do conjunto. A parte superior do eixo tampado manterá o eixo no lugar.
Peça de colar do eixo do kit VEX GO, utilizada para impedir que as peças deslizem dos eixos de metal.
Um colar de eixo precisará ser usado com os seguintes eixos: eixo vermelho, eixo verde e eixo simples.
Eletrônica
Esquema de todas as peças eletrónicas do kit VEX GO.
Componentes eletrônicos são usados ​​para alimentar e controlar as funções de construção do VEX GO.
Peça cerebral VEX GO com um botão de ligar/desligar, uma porta para bateria, uma porta para sensor ocular e 4 portas inteligentes.
O Cérebro é essencial para qualquer construção VEX GO executada por um projeto VEXcode GO. O Cérebro executa projetos de usuários e controla os dispositivos conectados ao Cérebro. O Brain possui quatro portas numeradas que podem aceitar motores, pára-choques de LED ou eletroímã. Ele também possui duas portas separadas para a bateria (laranja) e o sensor ocular (azul esverdeado). Para mais informações sobre o cérebro, consulte o artigo Utilizar o VEX GO Brain.
Peça de bateria VEX GO com cabo de carregamento ligado.
A bateria é essencial para qualquer construção VEX GO que inclua eletrônicos. A bateria fornece energia aos componentes eletrônicos do VEX GO e se conecta à porta laranja no Brain ou Switch. Para mais informações sobre a bateria, consulte o artigo Utilizar a bateria VEX GO.
Peça do motor VEX GO com um cabo ligado que pode ser ligado a uma das portas inteligentes do Brain.
O Motor transforma energia em movimento que pode ser usado em uma construção. O motor pode ser alimentado de duas maneiras. Ele pode ser conectado diretamente à bateria através do Switch. Ou o Motor pode ser conectado ao Cérebro e controlado por um projeto VEXcode GO. Para mais informações sobre motores, consulte o artigo Utilização de motores VEX GO.
Peça de interruptor VEX GO, com uma ranhura para um cabo e uma alavanca que pode controlar o sentido de rotação.
O Switch, quando conectado a um Motor, controla a direção em que o Motor gira. O switch pode ser configurado para avançar, reverter ou desligar. Para obter mais informações sobre o switch, consulte o artigo Utilizar o switch VEX GO.
Peça de proteção LED VEX GO com um cabo ligado que pode ser ligado às portas inteligentes do Brain.
O LED Bumper é uma luz e um interruptor de pára-choques. Como sensor, o LED Bumper exibe luz colorida. Como um interruptor bumper, o LED Bumper informa se ele é pressionado ou liberado.
Peça eletroíman VEX GO com um cabo ligado que pode ser ligado às portas inteligentes do Brain.
O Eletroímã é um tipo específico de ímã onde o campo magnético é produzido por uma corrente elétrica. O Kit VEX GO possui um eletroímã que pode pegar e largar os discos que contêm núcleos metálicos. Os discos também podem ser usados ​​como pesos em compilações VEX GO.
Peça do sensor ocular VEX GO com um cabo ligado que pode ser ligado à porta do sensor ocular do cérebro.
O Sensor ocular detecta se há um objeto presente e a cor do objeto (vermelho/verde/azul). Ele também registrará o brilho da luz (pouca luz = escuro, muita luz = claro). O sensor ocular se conecta à porta azul esverdeada no cérebro.
Para mais informações sobre os sensores, consulte o artigo Utilização de sensores VEX GO.
Peças Especializadas
Esquema de todas as peças coloridas do disco do kit VEX GO, uma verde, uma vermelha e uma azul.
Os três discos coloridos têm núcleos de metal e podem ser usados ​​com o Eletroímã em construções como o Braço do Robô, e com o Ímã Vermelho Norte e o Ímã Preto Sul em construções como o Pêndulo. Os discos são usados ​​de diversas maneiras nos Laboratórios STEM.
Esquema de todas as peças do íman do kit VEX GO, uma norte e outra sul.
Quando um ímã se aproxima de um tipo especial de metal ou de outros ímãs, e os pólos (lados) que se tocam são opostos, ele puxará ou atrairá o outro metal ou ímã para mais perto. Se os dois pólos forem iguais, os dois ímãs se afastarão ou se repelirão. O ímã vermelho norte e o ímã preto sul têm polaridade oposta e podem ser usados ​​em laboratórios STEM para atrair ou repelir outros metais e pegar discos.
Peça espaçadora do kit VEX GO.
Os espaçadores podem ser usados ​​para adicionar espaço entre as peças ou como colar para um eixo. Os espaçadores são especialmente úteis ao abrir espaço para que uma peça se mova livremente em uma construção.
Peça de botão laranja do kit VEX GO, que pode ser utilizada para fornecer rotação manualmente.
O botão laranja pode ser usado como uma manivela para enrolar o elástico para construir energia potencial que pode ser liberada como energia cinética para alimentar uma construção como o VEX GO Super Car.
Peça de elástico do kit VEX GO.
O elástico é um elástico usado de várias maneiras nas construções VEX GO, como para criar energia ou para unir polias. Esticar o elástico em diferentes comprimentos dará à construção diferentes quantidades de energia potencial que podem ser transformadas em energia cinética para alimentar uma parte da construção.
Peças de corda longa e corda curta do kit VEX GO.
A Corda Longa e a Corda Curta são peças multiuso que possuem diversas aplicações em construções VEX GO. Em particular, eles podem ser usados ​​para fixar peças ou facilitar a transferência de energia dentro de uma construção.
Peça de astronauta do kit VEX GO.
Um pequeno astronauta está incluído no kit VEX GO com adesivos para personalizar o astronauta. Os pés podem ser fixados em construções GO com pinos para que você possa incorporar seu astronauta em sua construção.
Placa de identificação
Peça de placa de características do kit VEX GO, com um espaço em branco para escrever nomes de equipas ou outros identificadores.
A placa de identificação pode ser usada com um marcador branco para escrever um nome ou sala de aula na construção.
Isso pode ser útil ao distinguir entre vários robôs.
Para mais informações sobre peças especializadas, consulte o artigo Utilizar peças exclusivas VEX GO.
