Compreender as informações do dispositivo VEX no VS Code para VEX EXP
A secção INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO é uma funcionalidade da extensão VEX para VS Code. A vista INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO fornece uma visão geral do ligado (um VEX Brain ou um VEX Controller), o que nos pode ajudar a garantir que os dispositivos estão a funcionar corretamente.
Aceder a informações do dispositivo VEX no VS Code
  • Inicie o Visual Studio Code no computador. Clique no ícone VEX na barra de atividades do VS Code.
    O ícone da extensão VEX Robotics no menu lateral do VS Code está destacado.
  • A visualização VEX será aberta na barra lateral. A categoria VEX DEVICE INFO está no meio da visualização VEX . Nesta categoria, podemos visualizar todas as informações do dispositivo VEX ligado.
    A extensão VEX Robotics foi aberta e é apresentada a categoria Informação do Dispositivo VEX, com uma lista de todos os dispositivos ligados e informações específicas sobre cada um. Neste exemplo, são mostrados o Cérebro, os seus programas descarregados e um Controlador.
 Visão geral das informações do dispositivo VEX
  • O indicador de dispositivo VEX.
    O indicador de dispositivo VEX indica qual o tipo de dispositivo VEX que está ligado à extensão VEX do VS Code. O indicador de dispositivo VEX é apresentado em VEX DEVICE INFO , incluindo o ícone e o tipo do dispositivo VEX ligado, seguido do nome do Brain.
    Se um VEX Brain estiver ligado, passe o rato sobre o Indicador de Dispositivo VEX; um ícone de Reparação de Bateria (apenas V5), um ícone de Câmara e um ícone de Registo de Eventos aparecerão ao lado.
    Secção de informação do dispositivo VEX com a pasta Indicador de dispositivo VEX destacada. Neste exemplo, a pasta VEX Device Indicator apresenta EXP Brain (VEX_EXP).
    • Camera icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title. Ícone da Câmara - Ao clicar, a Extensão VEX irá tirar uma captura de ecrã do ecrã do VEX Brain.
      Para obter instruções sobre como tirar uma captura de ecrã do ecrã VEX Brain no VS Code, consulte artigo.
    • Event Log icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title, to the right of the Camera icon. Ícone de registo de eventos - Ao clicar, a extensão VEX irá carregar o registo de eventos do VEX Brain. Para obter informações úteis sobre como carregar o Registo de Eventos do VEX Brain no VS Code, consulte artigo.
Nota: Se um controlador estiver ligado ao computador, mas não tiver uma ligação com um cérebro, não será apresentado nenhum nome de cérebro junto ao ícone do controlador.
  • O Cérebro Categoria
    O Cérebro é a categoria de nível superior para todas as informações do dispositivo relacionadas com o Cérebro.
    O ícone do cérebro da categoria Cérebro indicará as seguintes mensagens de aviso:
    A pasta "Brain" está destacada por baixo da pasta "VEX Device Indicator".
    • Aviso de VEXos desatualizado. Quando a versão do VEXos de um VEX Brain está desatualizada, os ícones do Brain ficam amarelos e um ícone de mensagem de aviso aparece ao lado de VEXos na subcategoria sistema.
      O ícone da pasta Brain e o ícone do Indicador de Dispositivo VEX são apresentados a laranja, e existe um símbolo de perigo junto à versão do VEXos do sistema. Estes sinais indicam que a versão do VEXos do Brain está desatualizada.
      Para resolver este aviso, passe o cursor do rato sobre o ícone ou o texto da categoria Brain. Um ícone de seta para cima aparecerá ao lado. Clique no ícone da seta para cima para atualizar o VEXos para o VEX Brain.
      O cursor está posicionado sobre a pasta desatualizada do Brain e existe um ícone de seta para cima destacado ao lado.
      Para obter informações úteis sobre como atualizar o VEXos para o VEX Brain, consulte artigo.
    • Aviso de VEX Brain não vinculado. Quando um Controlador VEX está ligado ao computador, mas não tem ligação rádio com um Brain, o ícone Brain ficará amarelo e o texto indicará que Brain - não está ligado.
      A pasta "Brain" dentro da pasta "VEX Device Indicator" tem um ícone laranja e a inscrição "Brain, not linked". Estes sinais indicam que não existe nenhum dispositivo VEX Brain ligado.
      Para resolver este aviso, ligue o Controlador VEX ao VEX Brain. Para obter informações úteis sobre como emparelhar o Controlador VEX com o VEX Brain, consulte artigo para V5 este artigo para EXPe este artigo para IQ (2ª edição)
  • O sistema Categoria.
    O sistema é uma subcategoria da categoria Cérebro. A subcategoria system fornece informações sobre a versão do VEXos do Brain, o nome, o número da equipa, o ID e a versão do ambiente de execução Python.
    A pasta do sistema e o seu conteúdo são apresentados e destacados abaixo da pasta Brain. A pasta do sistema contém dados sobre o Brain, e os dados indicam VEXos 1.0.7.0, nome VEX_IQ, equipa 000000, id 0EA81E0D e Python 1.0.0.21.
    Nesta secção, podemos definir o nome e o número da equipa para o VEX Brain.
    • Definir o nome para o VEX Brain. Para definir o nome do VEX Brain, passe o cursor do rato sobre o texto da informação nome , clique no ícone do lápis que aparece ao lado e digite o novo nome do Brain na caixa de texto.
      Para obter informações úteis sobre como definir o nome do VEX Brain no VS Code, consulte artigo.
      O cursor está posicionado sobre a opção Nome dentro da pasta Sistema, e existe um ícone de lápis destacado ao lado.
    • Definir o número da equipa para o VEX Brain. Para definir o número da equipa no VEX Brain, passe o cursor do rato sobre o texto "Equipa , Equipa
      clique no ícone do lápis que aparece ao lado e introduza o novo número da equipa na caixa de texto.Para obter informações úteis sobre como definir o número da equipa para o VEX Brain no VS Code, consulte artigo.
      O cursor está posicionado sobre a opção Equipa dentro da pasta Sistema, e existe um ícone de lápis destacado ao lado.
  • A porta série Categoria.
    A porta série é uma subcategoria da Categoria Cérebro. A subcategoria "Porta série apresenta o caminho do dispositivo para cada porta série disponível para o VEX Brain.
    : A porta de comunicação série é utilizada para descarregar programas e controlar as funções do cérebro. A porta série do utilizador é utilizada para transferir dados entre a aplicação do utilizador em execução no Brain e o computador host ligado via USB.
    A pasta Serial Port e o seu conteúdo são mostrados por baixo da pasta Brain. A pasta Serial Port contém dados sobre a ligação com fios do Brain. Estes dados indicam a comunicação COM53 e o utilizador COM52.
  • Os programas Categoria.
    Os programas são uma subcategoria da Categoria Cérebro. A subcategoria programas apresenta uma lista de todos os programas de utilizador descarregados no VEX Brain.
    A pasta Programas e o seu conteúdo são apresentados abaixo da pasta Cérebro. A pasta Programas mostra todos os projetos VEX descarregados no Brain. Neste exemplo, existe um programa Python descarregado para o Brain ligado.
    Nesta secção, podemos apagar um programa descarregado do VEX Brain ou visualizar as informações detalhadas do programa.
    • Apagar um programa descarregado. Para apagar um programa descarregado do VEX Brain, passe o cursor do rato sobre o texto do
      seleccionado e clique no ícone do caixote do lixo que aparece ao lado.Nota: vez apagado um programa, não pode ser recuperado. Tenha cuidado ao utilizar este recurso.
      Para obter informações úteis sobre como apagar um programa de utilizador descarregado do VEX Brain no VS Code, consulte artigo.
      O cursor está posicionado sobre um programa na pasta Programas e existe um ícone de um caixote do lixo destacado ao lado.
    • Visualizar as informações detalhadas de um programa. Para visualizar as informações detalhadas de um programa, clique no ícone de expansão image of the expand icon in vs code junto ao item da lista de programas. Serão apresentadas informações adicionais sobre o programa descarregado, como a localização do slot, o nome do ficheiro, o tipo de idioma, o tamanho do ficheiro e a hora do download.
      A pasta Programas e o seu conteúdo são apresentados abaixo da pasta Cérebro. Neste exemplo, estão listados vários projetos em C/C++. Cada pasta de programa pode ser aberta para apresentar informação específica desse programa. Neste exemplo, foi selecionado um programa e o seu conteúdo é: Slot 1, Ficheiro slot_1 bin, Tipo C++, Tamanho 6,20 kB e Hora Domingo, 22 de outubro, 14:52:10.
  • Os dispositivos da categoria .
    Os dispositivos são uma subcategoria da Categoria Cérebro. A subcategoria dispositivos apresenta uma lista de todos os dispositivos ligados às portas inteligentes do VEX Brain e a bateria ligada ao VEX Brain.
    A pasta Dispositivos e o seu conteúdo são apresentados abaixo da pasta Cérebro. A pasta Dispositivos mostra todos os dispositivos que estão ligados ao cérebro. Neste exemplo, existem dois dispositivos listados e indicam "Porta 11 3 Fios" e "Controlador - não ligado".
    Nesta secção, podemos visualizar informações detalhadas sobre os dispositivos Smart Port ligados.
    • Visualizar as informações detalhadas de um dispositivo. Para visualizar as informações detalhadas de um dispositivo Port, clique no ícone de expansão junto ao item do dispositivo. Serão apresentadas informações adicionais sobre o dispositivo ligado, como o número da Smart Port e o tipo de dispositivo.
      Para obter informações úteis sobre como utilizar as Smart Ports no VEX Brain, consulte artigo para a V5 este artigo para a EXPe este artigo para a IQ (2ª edição)
      A pasta Dispositivos e o seu conteúdo são apresentados abaixo da pasta Cérebro. Neste exemplo, existe um dispositivo Smart Port ligado listado. Cada pasta de Dispositivo Smart Port pode ser aberta para apresentar informações específicas desse dispositivo. Neste exemplo, foi selecionado um dispositivo 3 Wire e o seu conteúdo indica Tipo 3 Wire, Versão 1.0.0.11, Arranque 1.0.1.0.
  • O Controlador Categoria
    O Controlador é a categoria para a informação do dispositivo relacionada com o Controlador. Quando um controlador VEX é ligado ao VS Code, a categoria "Controlador irá apresentar as informações do rádio do controlador e da porta USB do controlador.
    A pasta do controlador e o seu conteúdo são apresentados abaixo da pasta do indicador de dispositivo VEX. A pasta Controller pode ser aberta para apresentar informações específicas do Controller. Neste exemplo, o conteúdo da pasta é Radio 1.0.0.6 e USB 1.0.0.4.
    O ícone do controlador da categoria Controlador indicará as seguintes mensagens na situação correspondente:
    • Aviso de VEXos desatualizado. Quando a versão VEXos de um controlador VEX está desatualizada, os ícones Controller ficam amarelos e os ícones das mensagens de aviso aparecem ao lado da informação radio e usb.
      O ícone da pasta do controlador e o ícone do indicador de dispositivo VEX são apresentados a vermelho, e existem símbolos de aviso junto às informações de rádio e USB. Estes sinais indicam que a versão do VEXos do controlador está desatualizada.
      Para resolver este aviso, passe o cursor do rato sobre o ícone ou o texto da categoria Controlador. Um ícone com uma seta para cima e um número aparecerá ao lado. Clique no ícone Seta para cima para atualizar o VEXos do controlador VEX.
      O cursor está posicionado sobre a pasta do controlador desatualizado e existe um ícone de seta para cima destacado ao lado.
      Para obter informações úteis sobre como atualizar o VEXos para o controlador VEX, consulte artigo.
    • Controlador VEX ligado estado. Quando um VEX Brain está ligado ao computador e tem uma ligação rádio com um Controlador, o texto da categoria Controlador indicará que Controlador - ligado.
      O controlador está listado na pasta Indicador de Dispositivo VEX. Este controlador lê "Controlador", ligado.
    • Controlador VEX não ligado estado. Quando um VEX Brain está ligado ao computador, mas não tem uma ligação rádio com um Controlador, o texto da categoria Controlador indicará que Controlador - não ligado.
      O controlador está listado na pasta Indicador de Dispositivo VEX. Este controlador lê "Controlador", não está ligado.
