Rozwiązywanie problemów z połączeniem Bluetooth w systemie Android
Poniższy artykuł zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z połączeniem bezprzewodowym przez Bluetooth z urządzeniem z systemem Android, jeśli występują problemy z połączeniem.
Robot nie pojawia się na liście urządzeń
Interfejs VEXcode 123 z podświetlonym okienkiem Wybierz VEX 123 na środku ekranu i pustą listą.
Twój robot może nie pojawiać się na liście urządzeń do połączenia z VEXcode.
Uwaga: Tutaj pokazany jest kod VEXcode 123, ale ten sam problem może wystąpić podczas korzystania z VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 lub aplikacji VEX Classroom.
Jeśli doświadczasz tego problemu, wypróbuj następujące kroki rozwiązywania problemów:
  • Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.
    Ikona aplikacji Ustawienia Androida
    Aby mieć pewność, że Bluetooth jest włączony na Twoim urządzeniu z Androidem, najpierw otwórz „Ustawienia”.
    Opcje ustawień z podłączonymi urządzeniami – Bluetooth wyróżnione w lewym dolnym rogu
    Z listy opcji wybierz „Połączone urządzenia”.
    Menu ustawień Bluetooth z opcjami zarządzania podłączonymi urządzeniami i preferencjami połączenia
    Wybierz „Preferencje połączenia”, a następnie wybierz „Bluetooth”.
    Preferencje połączenia na urządzeniu z systemem Android z zaznaczoną opcją Bluetooth.
    Wybierz przełącznik, aby włączyć Bluetooth. Przełącznik będzie miał kolor zielony, gdy funkcja Bluetooth jest włączona. Bluetooth będzie także wyświetlany jako „Włączony”.
  • Wyłącz Bluetooth i włącz go ponownie.
    Wskaźnik Bluetooth w systemie Android został wyłączony.
    Przejdź do ustawień Bluetooth, wykonując czynności opisane w sekcji „Upewnij się, że Bluetooth jest włączony” w tym artykule. Wyłącz Bluetooth.
    Następnie włącz ponownie Bluetooth.
  • Sprawdź uprawnienia Bluetooth.
    Na ekranie pojawia się komunikat: Czy zezwolić kodowi VEXcode 123 na dostęp do lokalizacji tego urządzenia? Z zaznaczonym przyciskiem Zezwalaj w prawym dolnym rogu.
    Podczas podłączania robota do urządzenia z systemem Android za pomocą kodu VEXcode może zostać wyświetlony monit z prośbą o zweryfikowanie wykorzystania lokalizacji. Wybierz „Zezwalaj”.
    Możesz sprawdzić, czy zweryfikowałeś wykorzystanie lokalizacji, przechodząc do „Ustawień”.
    Opcje ustawień Androida z & opcjami Powiadomienia w lewym dolnym rogu.
    Wybierz „Powiadomienia aplikacji & ”, a następnie wybierz „VEXcode 123”.
    Ustawienia uprawnień lokalizacji Androida dla VEXcode 123
    Wybierz „Uprawnienia”, a następnie „Lokalizacja”.
    Opcja uprawnień do lokalizacji w systemie Android zezwalająca tylko na korzystanie z aplikacji wybranej dla kodu VEXcode 123
    Upewnij się, że kółko jest zaznaczone obok opcji „Zezwalaj tylko podczas korzystania z aplikacji”.
  • Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji.
    Aby wyczyścić pamięć podręczną aplikacji, najpierw otwórz „Ustawienia”.
    Uwaga: jako przykład pokazano tutaj VEXcode V5, ale ten sam problem może wystąpić podczas korzystania z VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP lub aplikacji VEX Classroom.
    Z listy opcji wybierz „Powiadomienia aplikacji &”.
    Ustawienia powiadomień aplikacji & z zaznaczoną opcją Zobacz wszystkie aplikacje na środku.
    Wybierz „Zobacz wszystkie aplikacje”.
    Ekran informacji o aplikacji z wyróżnioną ikoną wyszukiwania w prawym górnym rogu.
    Naciśnij ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyszukać aplikację na liście aplikacji na urządzeniu.
    Okno dialogowe wyszukiwania z wpisanym VEX w pasku wyszukiwania u góry i aplikacjami VEXcode pojawiającymi się na liście poniżej.
    Teraz wyszukaj „VEX”, a lista aplikacji VEX zainstalowanych na Twoim urządzeniu powinna zostać wyświetlona.
    Ten sam obraz z wyróżnionym kodem VEXcode V5 na dole listy.
    Wybierz z listy „VEXcode V5”.
    Opcja Wymuś zatrzymanie w ustawieniach aplikacji Android dla VEXcode V5 jest zaznaczona po prawej stronie.
    Wybierz przycisk „Wymuś zatrzymanie”, jeśli nie jest już wyszarzony.
    Okno dialogowe potwierdzenia wymuszonego zatrzymania z przyciskiem OK dla aplikacji VEXcode
    Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie naciśnij „OK”.
    Ustawienia aplikacji Android dla VEXcode V5 pokazujące zaznaczoną opcję pamięci podręcznej Storage & w celu wyczyszczenia danych aplikacji Bluetooth
    Upewnij się, że przycisk „Wymuś zatrzymanie” jest wyłączony. Oznacza to, że VEXcode V5 jest całkowicie zamknięty i nie działa już na Twoim urządzeniu. Następnie wybierz „Pamięć podręczna &”.
    Menu pamięci Androida pokazujące opcję wyczyszczenia pamięci podręcznej aplikacji Bluetooth dla VEXcode V5 po prawej stronie z ikoną kosza na śmieci
    Wybierz „WYCZYŚĆ CACHE”, aby wyczyścić wszelkie dane z pamięci podręcznej, które blokują skanowanie Bluetooth.
  • Upewnij się, że używasz VEXcode na obsługiwanym urządzeniu lub przeglądarce.
  • Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe robota jest aktualne (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • Jeśli używasz VEXcode IQ, upewnij się że Twój IQ Brain jest skonfigurowany do kodowania przez Bluetooth
  • Jeśli używasz VEXcode V5, upewnij się że Twój V5 Brain jest skonfigurowany do kodowania przez Bluetooth.
  • Wyłącz i wyłącz robota i urządzenie.
  • Jeśli żadna z powyższych metod rozwiązywania problemów nie pomoże, zostaw opinię w kodzie VEX (123, GO, IQ, EXP, V5) lub skontaktuj się z pomocą techniczną VEX pod adresem support@vex.com.
Robot pojawia się na liście urządzeń, ale nie łączy się lub ma trudności z utrzymaniem połączenia z urządzeniem z systemem Android
Interfejs VEXcode 123 z monitem Wybierz VEX 123 pokazującym opcję zieloną na środku ekranu.
Twój robot może pojawiać się na liście urządzeń, które można połączyć z VEXcode, ale nie łączy się lub ma trudności z utrzymaniem połączenia.
  • Upewnij się, że robot znajduje się wystarczająco blisko urządzenia. Zasięg Bluetooth wynosi około 30 stóp.
