Witamy w zawodach VEX Robotics Competition (VRC) Virtual Skills! Aby zagrać w grę 2021 - 22 VRC, Tipping Point, w Virtual Skills, musisz być członkiem zarejestrowanej drużyny. Po zarejestrowaniu się użyjesz swojego Virtual Skills Key, aby zalogować się do VRC Virtual Skills w VEXcode V5.
Jeśli jesteś zarejestrowanym zespołem z wirtualnym kluczem umiejętności, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby uzyskać dostęp do wirtualnych umiejętności VRC i rozpocząć kodowanie.
Jeśli nie jesteś zarejestrowanym zespołem i nie masz wirtualnego klucza umiejętności, Twój nauczyciel lub mentor zespołu będzie musiał najpierw zarejestruj swój zespół w Robot Events. Po zarejestrowaniu zespołu możesz użyć swojego klucza umiejętności wirtualnych, aby wykonać czynności opisane w tym artykule, aby uzyskać dostęp do umiejętności wirtualnych VRC i zacznij kodować.
Teraz jesteś gotowy do kodowania w VRC Virtual Skills!
Zespoły debiutantów
Podekscytowany grą w VRC Virtual Skills, ale nie wiesz, od czego zacząć? Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci poznać VEXcode V5 i grę dzięki lekcjom VRC Virtual Skills.
- Dowiedz się, jak korzystać z VEXcode V5, Tipping Point i okna umiejętności wirtualnych, aby rozpocząć pracę nad projektem. Kliknij tutaj, aby wyświetlić tę lekcję.
- Dowiedz się, jak podnieść cel mobilny za pomocą widelców i poprowadzić go, aby zdobyć punkty w strefie domowej Sojuszu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić tę lekcję.
- Dowiedz się, jak prowadzić Moby'ego, bohatera w tym sezonie, za pomocą poleceń układu napędowego, aby umieścić wstępnie załadowane pierścienie w podstawie mobilnej bramki. Kliknij tutaj, aby wyświetlić tę lekcję.
- Dowiedz się, jak używać wideł na Moby, aby podnieść i umieścić pierścień w mobilnej bramce. Kliknij tutaj, aby wyświetlić tę lekcję.
- Dowiedz się, jak zdobyć dodatkowe punkty, kodując Moby do balansowania na platformie Balance! Kliknij tutaj, aby wyświetlić tę lekcję.
- Dowiedz się, jak korzystać z czujnika GPS, aby pomóc Ci poruszać się po polu, aby zdobyć więcej punktów. Kliknij tutaj, aby wyświetlić tę lekcję.
Szukasz więcej?
Chcesz dowiedzieć się więcej o Moby oraz silnikach, czujnikach i funkcjach robota w VRC Virtual Skills? Więcej informacji o funkcjach robota znajdziesz w tym artykule.
Chcesz dowiedzieć się więcej o polu VRC i jego wymiarach? Dowiedz się więcej o polu VRC w tym artykule.
Chcesz nauczyć się bardziej zaawansowanego kodowania, aby pobić swój najlepszy wynik? VEXcode jest używany ze wszystkimi platformami VEX Robotics. Zapoznaj się z kursem informatyki poziomu 1 — bloki i dowiedz się więcej o kodowaniu w VEXcode VR!
Zespoły weteranów
Czy chcesz zastosować swoje umiejętności kodowania i wiedzę VEXcode V5, aby zagrać w VRC Virtual Skills? Mamy zasoby, które pomogą Ci zaaklimatyzować się w doświadczeniu VRC Virtual Skills, dzięki czemu możesz zacząć ćwiczyć i rywalizować!
- Zapoznaj się z oknem umiejętności wirtualnych w VEXcode V5 i jego funkcjami, takimi jak lokalizacje początkowe i kąty widzenia kamery, aby opracować strategię gry. Więcej informacji na temat korzystania z okna umiejętności wirtualnych można znaleźć w tym artykule.
- Sprawdź Moby i wszystkie jego silniki, czujniki i funkcje, dzięki czemu możesz zaprogramować robota, aby zdobywał punkty na różne sposoby. Więcej informacji o funkcjach robota znajdziesz w tym artykule.
- Ciekawi Cię wymiary i cechy pola VRC? Dowiedz się więcej o polu VRC w tym artykule, aby rozpocząć planowanie projektu.
Szukasz więcej?
Potrzebujesz pomocy w korzystaniu z nagłówków, aby efektywniej planować i budować projekty? Zapoznaj się z tymi wskazówkami dotyczącymi używania nagłówków, które pomogą Ci przerobić Moby z precyzją.
Szukasz więcej wskazówek i sztuczek dotyczących kodowania, aby zdobyć więcej punktów w VRC Virtual Skills? Kliknij tutaj, aby wyświetlić wskazówki dotyczące kodowania umiejętności wirtualnych VRC, Punkt krytyczny.
Chcesz dowiedzieć się, jak zdobywać punkty w VRC Virtual Skills i zobaczyć przykłady w akcji? Lekcje umiejętności wirtualnych VRC obejmują projekty dotyczące zdobywania wstępnie załadowanego pierścienia, podnoszenia pierścieni na boisku, zdobywania goli mobilnych, a nawet korzystania z platformy równowagi, aby zdobywać dodatkowe punkty! Kliknij tutaj, aby wyświetlić lekcje umiejętności wirtualnych VRC.
Chcesz nauczyć się bardziej zaawansowanego kodowania, aby pobić swój najlepszy wynik? VEXcode jest używany ze wszystkimi platformami VEX Robotics. Zapoznaj się z kursem informatyki poziomu 1 — bloki i dowiedz się więcej o kodowaniu za pomocą VEXcode!
