Rozwiązywanie problemów z połączeniem Bluetooth w systemie iOS
Poniższy artykuł zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z połączeniem bezprzewodowym przez Bluetooth z urządzeniem iOS, jeśli występują problemy z połączeniem.
Robot nie pojawia się na liście urządzeń
Interfejs VEXcode 123 z podświetlonym okienkiem Wybierz VEX 123 na środku ekranu i pustą listą.
Twój robot może nie pojawiać się na liście urządzeń do połączenia z VEXcode.
Uwaga: Tutaj pokazany jest kod VEXcode 123, ale ten sam problem może wystąpić podczas korzystania z VEXcode GO, VEXcode IQ lub VEXcode V5.
Aplikacja VEX Classroom skanuje ekran w poszukiwaniu urządzeń, ale żadne nie znalazło się na liście.
Lub na liście urządzeń aplikacji Classroom podczas łączenia się z VEX 123 lub VEX GO.
Jeśli doświadczasz tego problemu, wypróbuj następujące kroki rozwiązywania problemów:
  • Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.
    Ikona aplikacji Ustawienia w systemie iOS
    Aby upewnić się, że Bluetooth jest włączony na Twoim urządzeniu z systemem iOS, najpierw otwórz „Ustawienia”.
    Menu ustawień iOS z opcją Bluetooth po prawej stronie, zaznaczoną i oznaczoną jako wyłączona.
    Z listy opcji wybierz „Bluetooth”.
    Wyłączony Bluetooth w systemie iOS pokazano po lewej stronie, a przełącznik umożliwiający jego włączenie jest podświetlony po prawej stronie w ustawieniach Bluetooth.
    Przełącznik będzie szary, jeśli funkcja Bluetooth nie jest włączona. Bluetooth będzie także wyświetlany jako „wyłączony” obok ikony.
    Te same ustawienia Bluetooth, teraz pokazujące Bluetooth jako włączony po lewej stronie i przełącznik włączony i zielony po prawej stronie.
    Wybierz przełącznik, aby włączyć Bluetooth. Przełącznik będzie miał kolor zielony, gdy funkcja Bluetooth jest włączona. Bluetooth będzie także wyświetlany jako „włączony” obok ikony.
  • Wyłącz Bluetooth i włącz go ponownie.
    Przejdź do ustawień Bluetooth, wykonując czynności opisane w sekcji „Upewnij się, że Bluetooth jest włączony” w tym artykule. Wyłącz Bluetooth.
    Następnie włącz ponownie Bluetooth.
  • Sprawdź uprawnienia Bluetooth.
    Monit o uprawnienia Bluetooth wyświetla kod VEXcode 123 Chcę użyć Bluetooth, z zaznaczonym przyciskiem OK w prawym dolnym rogu.
    Podczas łączenia robota z urządzeniem iOS za pomocą VEXcode lub aplikacji VEX Classroom może zostać wyświetlony monit z prośbą o zweryfikowanie użycia Bluetooth. Wybierz „OK”.
    Możesz sprawdzić, czy zweryfikowałeś użycie Bluetooth, przechodząc do „Ustawień”.
    Ustawienia prywatności wybrane na liście po prawej stronie, z zaznaczoną opcją Bluetooth po lewej stronie.
    Wybierz „Prywatność”, a następnie „Bluetooth”.
    Ustawienia Bluetooth i kontrola prywatności w systemie iOS w celu rozwiązywania problemów z połączeniem urządzenia VEX
    Upewnij się, że przełączniki dla aplikacji są włączone.
  • Upewnij się, że używasz VEXcode (123 lub GO) na obsługiwanym urządzeniu lub przeglądarce.
  • Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe robota jest aktualne (123, GO, IQ, V5).
  • Jeśli używasz VEXcode IQ, upewnij się że Twój IQ Brain jest skonfigurowany do kodowania przez Bluetooth
  • Jeśli używasz VEXcode V5, upewnij się że Twój V5 Brain jest skonfigurowany do kodowania przez Bluetooth.
  • Wyłącz i wyłącz robota i urządzenie.
  • Jeżeli żadna z powyższych metod rozwiązywania problemów nie pomoże, prosimy o przesłanie opinii w kodzie VEXcode (123, GO, IQ, V5) lub kontakt z pomocą techniczną VEX pod adresem support@vex.com.
Robot pojawia się na liście urządzeń, ale nie łączy się lub ma trudności z utrzymaniem połączenia z urządzeniem iOS
Interfejs VEXcode 123 z monitem o wyświetlenie listy urządzeń Bluetooth pokazującej 123 dostępnych robotów.
Twój robot może pojawiać się na liście urządzeń, które można połączyć z VEXcode, ale nie łączy się lub ma trudności z utrzymaniem połączenia.
Aplikacja VEX Classroom pokazująca robota VEX 123 dostępnego na liście urządzeń.
Może się też zdarzyć, że Twój robot pojawi się na liście urządzeń umożliwiających połączenie z aplikacją Classroom, ale nie nawiązuje połączenia lub ma problemy z utrzymaniem połączenia.
Uwaga: VEX 123 jest pokazany tutaj w aplikacji Classroom, ale ten sam problem może wystąpić podczas korzystania z VEX GO.
  • Upewnij się, że robot znajduje się wystarczająco blisko urządzenia. Zasięg Bluetooth wynosi około 30 stóp.
