Witamy na placu zabaw V5RC High Stakes w VEXcode VR! Jako zarejestrowany zespół V5RC w sezonie 2024–2025 możesz wziąć udział w rozgrywkach V5RC High Stakes Virtual Skills w VEXcode VR i przesłać swój wynik do rankingu V5RC Virtual Skills Leaderboard w trakcie sezonu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o dostępie do zawodów V5RC High Stakes przy użyciu informacji o rejestracji zespołu.
Jeśli nie jesteś zarejestrowanym zespołem V5RC na sezon 2024-2025, musisz posiadać licencję VEXcode VR Premium aby korzystać z placu zabaw V5RC High Stakes w VEXcode VR. Po uzyskaniu licencji Premium aktywujesz klucz licencyjny aby zalogować się do VEXcode VR i uzyskać dostęp do placu zabaw V5RC High Stakes.
Zasoby, które pomogą Ci zacząć
Na początek zapoznaj się z instrukcją gry High Stakes, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zdobywać punkty. Następnie, jeśli chcesz zwiększyć poziom trudności, dowiedz się więcej o Axelu, Hero Bocie w grze, i poznaj inne szczegóły dotyczące Field, aby opracować strategię i poprawić swój wynik.
- Zanim zagłębisz się w kodowanie, ważne jest, aby zrozumieć zasady gry High Stakes. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj sekcję poświęconą punktacji w Podręczniku gry i rozpocznij opracowywanie własnej strategii punktacji.
- Wypróbuj przykładowe projekty, aby zobaczyć, w jaki sposób zakodować ruch Axela i zdobywanie punktów na różne sposoby. Aby dowiedzieć się więcej o dostępie do przykładowych projektów w VEXcode VR, ten artykuł w przypadku projektów blokowych lub ten artykuł w przypadku projektów Python.
- Zapoznaj się z oknem High Stakes Playground w VEXcode VR i jego funkcjami, takimi jak kąty kamery, dzięki czemu będziesz mógł opracować strategię rozgrywki. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.
- Dowiedz się więcej o wymiarach i układzie boiska na placu zabaw V5RC High Stakes, aby lepiej zaplanować swój projekt. Zobacz stronę ze szczegółami pola w sekcji V5RC Virtual Skills - High Stakes na stronie api.vex.com.
- Sprawdź Axela, bohatera-bota do gry o wysokie stawki, i wszystkie jego elementy sterujące, czujniki oraz funkcje, dzięki którym możesz zaprogramować robota tak, aby zdobywał punkty na różne sposoby. Dowiedz się więcej o funkcjach robota, odwiedzając stronę Szczegóły robota w sekcji V5RC Virtual Skills - High Stakes na stronie api.vex.com.
- Virtual Axel jest wyposażony w czujnik GPS, dzięki czemu możesz korzystać ze szczegółów lokalizacji i danych z czujnika do nawigacji w terenie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z czujnika GPS w grach High Stakes, korzystając ze strony Współrzędne GPS w sekcjach V5RC Virtual Skills - High Stakes na stronie api.vex.com.
- Virtual Axel został również wyposażony w czujnik wizyjny AI, dzięki czemu możesz włączyć sztuczną inteligencję do swojej strategii gry. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z czujnika wizyjnego AI w V5RC High Stakes w VEXcode VR.
Chcesz wiedzieć więcej?
- Przejrzyj strony Robot Specific Blocks lub Robot Specific Python sekcji V5RC Virtual Skills - High Stakes na stronie api.vex.com aby dowiedzieć się więcej o poleceniach służących do kodowania Axela.
- Chcesz przejść z kodowania w Blocks na kodowanie w Pythonie? Spróbuj użyć bloków Switch! Dowiedz się więcej o Switch w tej sekcji api.vex.com.
- Chcesz poznać bardziej zaawansowane kodowanie, które pomoże Ci pobić swój rekord? VEXcode jest używany ze wszystkimi platformami VEX Robotics. Sprawdź kurs Informatyka Poziom 1 - Bloki lub , Informatyka Poziom 1 - Python kursi dowiedz się więcej o kodowaniu z VEXcode!
