Witamy na placu zabaw VIQRC Rapid Relay w VEXcode VR! Jako zarejestrowany zespół VIQRC na sezon 2024-2025 możesz wziąć udział w zawodach VIQRC Rapid Relay Virtual Skills w VEXcode VR i przesłać swój wynik do tabeli wyników VIQRC Virtual Skills Leaderboard w trakcie sezonu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o dostępie do VIQRC Rapid Relay przy użyciu informacji o rejestracji zespołu.
Jeśli nie jesteś zarejestrowanym zespołem VIQRC na sezon 2024-2025, musisz posiadać licencjęVEXcode VR Premium , aby korzystać z placu zabaw VIQRC Rapid Relay Playground w VEXcode VR. Po nabyciu licencji Premiumaktywujesz klucz licencyjny, aby zalogować się do VEXcode VR i uzyskać dostęp do VIQRC Rapid Relay Playground.
Zasoby, które pomogą Ci zacząć
Na początek zapoznaj się z instrukcją gry Rapid Relay, aby dowiedzieć się, jak zdobywać punkty. Następnie, jeśli chcesz zwiększyć poziom trudności, dowiedz się więcej o Swishu, bocie-bocie w grze, i innych szczegółach na temat Field, aby opracować strategię i poprawić swój wynik.
- Zanim zagłębisz się w kodowanie, ważne jest, aby zrozumieć Rapid Relay i zasady gry. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj sekcję poświęconą punktacji w Podręczniku gry i zacznij opracowywać własną strategię punktacji.
- Wypróbuj projekty przykładowe, aby zobaczyć, w jaki sposób zakodować grę Swish, aby poruszała się i zdobywała punkty na różne sposoby. Aby dowiedzieć się więcej na temat dostępu do przykładowych projektów w VEXcode VR, przeczytaj ten artykuł w przypadku projektów blokówlub przeczytaj ten artykuł w przypadku projektów języka Python.
- Zapoznaj się z oknem Rapid Relay Playground w VEXcode VR i jego funkcjami, takimi jak lokalizacje startowe i kąty kamery, dzięki czemu będziesz mógł zaplanować strategię rozgrywki. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł.
- Wypróbuj Swish, Hero Bot dla Rapid Relay, i sprawdź wszystkie jego elementy sterujące, czujniki i funkcje, dzięki czemu możesz zaprogramować robota tak, aby zdobywał punkty na różne sposoby. Więcej informacji o funkcjach robota znajdziesz na stronie Szczegóły robota w sekcji VIQRC Virtual Skills - Rapid Relay na stronie api.vex.com.
- Ciekawi Cię wymiary i cechy pola VIQRC? Dowiedz się więcej o stronie Field in the Field Details w sekcji VIQRC Virtual Skills - Rapid Relay na stronie api.vex.com, która pomoże Ci rozpocząć planowanie projektu.
Szukasz czegoś więcej?
- Przejrzyj strony Robot Specific Blocks lub Robot Specific Python sekcji VIQRC Virtual Skills - Rapid Relay na stronie api.vex.com , aby dowiedzieć się więcej o poleceniach służących do kodowania języka Swish.
- Chcesz przejść z kodowania w Blocks na kodowanie w Pythonie? Spróbuj użyć bloków Switch! Dowiedz się więcej o Switch w tej sekcji api.vex.com.
- Chcesz poznać bardziej zaawansowane techniki kodowania, które pomogą Ci pobić Twój rekord? VEXcode jest używany ze wszystkimi platformami VEX Robotics. Sprawdź kurs Informatyka poziom 1 - Bloki lub kurs Informatyka poziom 1 - Python i dowiedz się więcej o kodowaniu z VEXcode!
