Witamy na placu zabaw VRC Over Under w VEXcode VR! Jako zarejestrowany zespół VRC na sezon 2023-2024 możesz grać w VRC Over Under Virtual Skills w VEXcode VR i przesyłać swój wynik do tablicy liderów VRC Virtual Skills w trakcie sezonu. Zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o uzyskiwaniu dostępu do VRC Over Under przy użyciu informacji rejestracyjnych Twojego zespołu.
Jeśli nie jesteś zarejestrowanym zespołem VRC na sezon 2023-2024, musisz posiadać licencjęVEXcode VR Premium, aby móc korzystać z VRC Over Under Playground w VEXcode VR. Gdy już posiadasz licencję premium,aktywujesz swój klucz licencyjny, aby zalogować się do VEXcode VR i uzyskać dostęp do VRC Over Under Playground.
Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak rozpocząć pracę z VRC Over Under Playground w VEXcode VR.
Artykuły, które pomogą Ci zacząć
Na początek zapoznaj się ze sposobami zdobywania punktów w instrukcji gry Over Under. Następnie, aby uzyskać dodatkowe wyzwania, dowiedz się więcej o Strikerze, bocie-bohaterze w grze i innych szczegółach na temat pola, aby opracować strategię i poprawić swój wynik.
- Zanim zagłębisz się w kodowanie, ważne jest, aby zrozumieć Over Under i sposób, w jaki się w niego gra. Przeczytaj sekcję dotyczącą punktacji w Podręczniku gry , aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć opracowywanie swojej strategii punktacji.
- Spróbuj skorzystać z przykładowych projektów, aby zobaczyć możliwe sposoby kodowania Strikera, aby poruszał się i zdobywał punkty na różne sposoby. Aby dowiedzieć się więcej o uzyskiwaniu dostępu do przykładowych projektów w VEXcode VR, przejrzyj ten artykuł dotyczący projektów Blockslub ten artykuł dotyczący projektów w Pythonie.
- Zapoznaj się z oknem Over Under Playground w VEXcode VR i jego funkcjami, takimi jak kąty kamery, dzięki czemu będziesz mógł zaplanować swoją rozgrywkę. Zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o oknie placu zabaw.
- Więcej informacji na temat lokalizacji początkowych i reszty przedmeczowej listy kontrolnej znajdziesz w tym artykule.
- Przeczytaj o wymiarach pola i układzie na placu zabaw VRC Over Under, aby pomóc w zaplanowaniu projektu. Zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.
- Sprawdź Strikera, bota-bohatera gry Over Under, oraz wszystkie jego elementy sterujące, czujniki i funkcje, dzięki którym możesz zaprogramować robota, aby zdobywał punkty na różne sposoby. Dowiedz się więcej o funkcjach robota w tym artykule.
- Virtual Striker jest wyposażony w czujnik GPS, dzięki czemu możesz korzystać ze szczegółów lokalizacji i informacji zwrotnych z czujników, aby poruszać się po boisku. Dowiedz się więcej o korzystaniu z czujnika GPS w trybie Over Under w tym artykule.
Szukasz więcej?
Chcesz nauczyć się bardziej zaawansowanego kodowania, które pomoże Ci pobić rekord? VEXcode jest używany ze wszystkimi platformami VEX Robotics.Sprawdź kurs Informatyka Poziom 1 - BlokilubKurs Informatyka Poziom 1 - Kurs Pythoni dowiedz się więcej o kodowaniu za pomocą VEXcode!
