Welkom bij learnEXP.vex.com!
Als voormalig informeel docent heb ik er altijd van genoten om te zien hoe studenten echt betrokken waren bij de inhoud die voor hen lag. VEX EXP brengt wiskunde en wetenschap tot leven in een klaslokaalvriendelijke competitie waarbij studenten de intrinsieke motivatie hebben om beter te presteren en op een hoger niveau te concurreren. Er bestaat niet zoiets als 'klaar', dus leerlingen krijgen de kans om hun leerproces en ervaringen voortdurend verder te ontwikkelen terwijl ze hun code, hun techniek en/of hun spelstrategie blijven verbeteren. Studenten worden uitgedaagd om als team te werken en samen beslissingen te nemen, wat een fantastische vaardigheid is waar veel volwassenen vandaag de dag nog steeds mee worstelen.
Deze pagina is ontworpen als uw persoonlijke rondleiding door het VEX EXP-curriculum en alle bijbehorende bronnen die u en uw studenten succesvol zullen maken. Deze inhoud is geschreven door leraren voor leraren omdat we in jouw schoenen in de klas hebben gestaan.
Ik kan niet wachten om te zien wat je doet met VEX EXP in je klas!
Alaina Caulkett
Senior onderwijsontwikkelaar, VEX Robotics
Curriculaire ondersteuning
VEX EXP STEM Lab Units zijn lessen die kunnen worden opgenomen in uw bestaande curriculum om unieke, uitgebreide leerervaringen te creëren. STEM Lab Unitsbrengen de spanning van een wedstrijd naar uw klaslokaal en bevorderen tegelijkertijd samenwerking en verkennend leren. VEX EXP-activiteitenbieden meer manieren om met de VEX EXP-kit aan de slag te gaan, met eenvoudige oefeningen van één pagina die STEM-concepten op leuke en boeiende manieren combineren met leerplaninhoud.
Eenheden en activiteiten kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden gebruikt om een op maat gemaakte, praktijkgerichte leerervaring in uw klaslokaal te creëren. Er zijn tempogidsen beschikbaar die aan uw behoeften voldoen als u aan de slag gaat met het lesgeven van VEX EXP in uw klaslokaal.
Voor meer informatie over VEX EXP Curriculaire middelen, bekijk Professional Development Plus (PD+).
Inleidende leerlijn en volgorde
De onderstaande, zorgvuldig samengestelde leerlijnen en lessequenties kunnen u helpen om aan de slag te gaan met VEX EXP in uw klas. Elk programma combineert EXP STEM-labs en -activiteiten voor een 9 weken durende, gestructureerde implementatie die zich richt op een ander STEM-vakgebied. Kies de leerlijn en volgorde die het beste aansluit bij de behoeften van uw leerlingen.
Wil je meer weten over het gebruik van deze hulpmiddelen in jouw context, of wil je een leerplan opstellen? Meld je aan voor een individuele sessie met een VEX-expert, of werk samen met andere EXP-docenten in de Development Plus (PD+) Community. Lees meer over PD+ in het volgende gedeelte.
Tempo-richtlijnen
Naast de hierboven beschreven reikwijdte en volgorde zijn er planningsgidsen beschikbaar voor diverse implementatieopties om uw langetermijnplanning met EXP te ondersteunen.
Wil je meer leren over hoe je planningsoverzichten kunt gebruiken om je lessen met EXP te plannen? Lees hieronder meer over VEX Professional Development Plus (PD+) om te ontdekken hoe u in contact kunt komen met VEX-experts tijdens een individuele sessie of kunt samenwerken met andere EXP-docenten in de +. Lees hieronder meer over PD+.
Ondersteuning voor, tijdens en na de les
Docent als facilitator
Hoewel STEM-labeenheden op studenten gerichte inhoud zijn, fungeert een Facilitatiegids als begeleider voor docenten voor elke STEM-labeenheid. Dit fungeert als een docentenhandleiding en biedt de hulpmiddelen, materialen en informatie die nodig zijn om te kunnen plannen, lesgeven en beoordelen met VEX EXP. Facilitatiegidsen zijn bewerkbare Google-documenten die kunnen worden gekopieerd en aangepast om het beste aan uw behoeften te voldoen, of kunnen worden afgedrukt zodat u een papieren exemplaar bij de hand hebt tijdens het plannen en lesgeven.
Als u een Facilitatiegids in uw klas wilt gebruiken, begint u met het doorlezen van het eerste deel voor een overzicht van de Unit en hoe u tijdens het hele proces een facilitator kunt zijn. Bekijk de specifieke instructies van elke les voordat u lesgeeft, zodat uw instructie gefocust blijft. Het gedeelte van elke les in de Facilitatiegids omvat:
- Voorbereidingsinformatie
- Herinneringen en tips voor de les
- Strategieën om een positieve mentaliteit en cultuur in de klas te helpen creëren
Deze video laat zien hoe je toegang krijgt tot de begeleidingshandleiding die in elke module te vinden is. Om de handleiding voor begeleiders te bekijken, open je het STEM-lab via de tegel en selecteer je vervolgens de link 'Docentenportaal' bovenaan de pagina. Selecteer in het docentenportaal de knop 'Begeleiden' bovenaan de pagina om de handleiding van dat practicum te bekijken.
Begrip opbouwen met uw leerlingen
Directe instructie binnen elke les wordt gegeven in leerlinggerichte video's, gegeven door VEX Experts. Dit betekent dat u geen deskundige codeur of ingenieur hoeft te zijn om deze STEM Lab Units in uw klaslokaal te voltooien. Elke Leer-video gaat vergezeld van een lesoverzicht als referentie tijdens het bekijken van de video of later tijdens het voltooien van de oefen- of wedstrijdactiviteiten.
Bekijk in dit artikel alle lesoverzichten en concepten die in de VEX EXP STEM Lab-eenheden aan bod komen.Hiermee kunt u alle lesoverzichten binnen een specifieke les of eenheid vinden en afdrukken vóór aanvang van de les.
Formatieve beoordeling wordt gegeven in de vorm van 'Check Your Understanding'-vragen onderaan elke 'Leren en Oefenen'-pagina. Deze vragen hebben rechtstreeks betrekking op de directe instructievideo's of de Competitie-activiteit om ervoor te zorgen dat studenten het begrijpen voordat ze naar het volgende gedeelte gaan.
Leer meer over formatieve beoordelingsstrategieën door de VEX PD+ video te bekijken.
Afgestemd op standaarden
VEX EXP STEM-laboratoria en -activiteiten zijn gericht op een aantal nationale standaarden op niveau 9+, waardoor alle studenten toegang hebben tot robuuste inhoud. In het document Waar en hoe normen worden bereikt kunt u zien op welke specifieke manieren onze lessen de leerdoelen van uw leerlingen helpen bereiken. Elk tabblad correleert met een andere STEM Lab-eenheid.
VEX Professionele Ontwikkeling Plus (PD+)
VEX Robotics biedt uitgebreide bronnen voor professionele ontwikkeling die beschikbaar zijn op pd.vex.com. Het Professional Development Plus (PD+)-platform van VEX is uw bestemming voor een schat aan hulpmiddelen die zijn ontworpen om docenten in de wereld van STEM te ondersteunen. Het VEX PD+ platform biedt twee niveaus: een gratis niveau en een betaald niveau met All-Access.
VEX PD+ vrije laag
De gratis laag VEX PD+ biedt toegang tot:
- Introductiecursussen: Deze online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen, bieden training op elk VEX-platform. Elke certificeringscursus bevat formatieve beoordelingen en houdt je voortgang bij, waardoor je gemakkelijk je begrip kunt controleren en de cursus in je eigen tempo kunt afronden. Zodra u gecertificeerd bent, krijgt u toegang tot de VEX Professional Learning Community (PLC).
- Professionele leergemeenschap (PLC): Sluit u aan bij een netwerk van wereldwijde docenten en VEX-experts, waar u kunt leren, delen en profiteren van een schat aan gedeelde ervaringen. Dit is uw virtuele Teacher's Lounge, waar u een zinvolle dialoog kunt voeren, expertise kunt delen, vragen kunt stellen en kunt samenwerken om uw STEM-onderwijs en -leerproces te verbeteren.
VEX PD+ betaald niveau (All-Access)
Het betaalde VEX PD+-niveau (All-Access) omvat toegang tot:
- Individuele sessies: Plan een individuele sessie met een VEX-expert en ontvang begeleiding en ondersteuning op maat.
- VEX Masterclasses: Videogebaseerde, door experts geleide cursussen die variëren van inleidende 'Getting Started'-cursussen tot meer geavanceerde en pedagogiekgerichte cursussen.
- VEX-videobibliotheek: Toegang tot honderden video's over verschillende onderwerpen en VEX-platforms, altijd en overal beschikbaar.
- VEX Insights-artikelen: actueel artikel met deskundige informatie, analyses en reflecties over onderwerpen binnen het STEM-onderwijs.
- VEX Robotics Educators Conference: Een jaarlijkse conferentie die de VEX PD+-community samenbrengt voor persoonlijk, praktisch leren, inspirerende keynote-presentaties en leersessies met VEX-onderwijsexperts.
Uw PD+ dashboard
Elke gebruiker heeft ook toegang tot zijn eigen dashboard, inclusief een rondleiding door alle VEX PD+-functies, zodat hij gemakkelijk aan de slag kan.
We updaten PD+ voortdurend met nieuw materiaal, zodat ons platform een rijke, dynamische bron voor onze docenten blijft.
Wij zijn hier om u te ondersteunen tijdens uw professionele reis. Als u vragen of feedback heeft, kunt u gebruik maken van de feedbacktool in VEX PD+. We kijken ernaar uit dat jij ontdekt, leert en verbinding maakt.
Flexibele opties voor het lesgeven in programmeren
De VEX EXP STEM Lab Units bieden de flexibiliteit om les te geven met blokgebaseerde code of tekstgebaseerde code met Python.
Om leerlingen te helpen bij de overgang tussen deze methoden, bevat VEXcode ook Switch-blokken. Switch blocks is een aanpak die is ontworpen om de overgang tussen blokgebaseerd en tekstgebaseerd programmeren te vergemakkelijken. Ze behouden de logische structuur en visuele opbouw van een blokgebaseerd project, terwijl gebruikers rechtstreeks Python-code binnen de blokken kunnen typen. Deze stapsgewijze aanpak ondersteunt een soepele overgang van visueel programmeren naar volledig tekstgebaseerd programmeren. Lees dit artikel voor meer informatie over het gebruik van Switch ter ondersteuning van de overgang van blokken naar tekst.
Het docentenportaal van elke module bevat extra hulpmiddelen voor differentiatie, zoals aangepaste lesoverzichten, extra 'Controleer je begrip'-vragen en informatie over hoe je aanpassingen kunt maken tijdens het lesgeven.
- Lees meer over het aanleren van VEX EXP STEM Lab-eenheden met Python in dit artikel VEX EXP STEM Lab-eenheden aanleren met VEXcode EXP Python.
- Lees meer over Switch Blocks in dit artikel : Switch Blocks gebruiken om over te stappen van blokken naar tekstgebaseerd programmeren in VEXcode EXP.
- de API voor VEXcode EXP voor gedetailleerde beschrijvingen, parameters en voorbeelden van elk commando of blok in VEXcode EXP.
Hulpbronnen zijn slechts één klik verwijderd
Vind alle VEX EXP STEM-labs, -activiteiten en -leermiddelen op education.vex.com. Een lijst met bronnen die u kunt vinden op het docentenportaal van elke eenheid is beschikbaar in dit artikel Ondersteunend materiaal voor docenten in VEX EXP STEM Labs.
Studentervaringen geleid door pedagogie
VEX-onderzoek
Geef met vertrouwen EXP les. VEX STEM Labs en curricula zijn op onderzoek gebaseerde STEM-programma's ontwikkeld door leraren voor leraren en ondersteund door bewezen resultaten. Het doel van VEX Research is om docenten en districtsbestuurders te voorzien van informatie over de op onderzoek gebaseerde instructiestrategieën en benaderingen die worden gebruikt in VEX-producten en -oplossingen.
Hieronder vindt u links naar gerelateerde onderzoeksartikelen en video's waarin we de studentgestuurde ervaring van de VEX EXP klaslokaalwedstrijd STEM Lab Units bespreken.
Lees meer bij onderzoek.vex.com
Breng de spanning van wedstrijden naar het klaslokaal
Roboticawedstrijden in het klaslokaal zijn fantastische motivatoren voor leerlingen, omdat ze de ervaring van authentieke samenwerking, mogelijkheden voor echt eigenaarschap van het leren en een gevoel van verbondenheid bieden. De competitie zelf zorgt voor een voortdurende motivatie voor herhaling en verbetering gedurende de hele les, waardoor het leren van de leerling uiteraard zoveel mogelijk wordt uitgebreid. Het gebruik van een VEX EXP Leaderboardkan die opwinding nog verder vergroten, waarbij de scores voor alle leerlingen zichtbaar zijn. Bekijk deze animatie van een robot die de Ring Leader-uitdaging voltooit voor een voorbeeld van een competitieve klasactiviteit.
Het creëren van gezamenlijke beslissers
Het faciliteren van de besluitvormingonder oudere VEX EXP-studenten kan moeilijk zijn, maar het hebben van vaardigheden om ideeën te delen, samen te werken en gegevens te gebruiken om beslissingen als groep te ondersteunen, is van cruciaal belang voor deze leeftijdsgroep. Door samenwerking in meer ruimtes in het klaslokaal te creëren, kunnen de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen tot bloei komen. Herinneringen voor leerlingen over hoe ze deze besluitvormingsvaardigheden kunnen gebruiken, zijn in de 'Complete'-pagina van elke STEM-labeenheid.samenwerking kan lastig zijn, maar net als elke andere vaardigheid wordt het met oefening steeds makkelijker.
Studentgestuurd leren met zelfevaluatie
Tijdens de VEX EXP STEM Lab-eenheden en -lessen wordt de zelfevaluatie van leerlingen opgenomen in reflectievragen, debriefingsgesprekken en zelfs in de beginfase van de eenheid, terwijl samen met uw leerlingen leerdoelencreëert. De zelfevaluatie van studenten spreekt over wat we het meest waarderen: studenten en hun stem. Door een ruimte te creëren waarin leerlingen hun voortgang en leerproces kunnen delen, benadrukken we het proces van iteratie en het leren van mislukkingen ten opzichte van het eindproduct of de score in de competitie. Bezoek deze bronnen voor aanvullende informatie en begeleiding over deze op onderzoek gebaseerde praktijk:
Maak leren zichtbaar met Engineering Notebooks
Engineering Notebooks zijn een essentieel onderdeel van wedstrijden. Ze zijn een belangrijk leermiddel dat, als het effectief wordt gebruikt, kan leiden tot een aantal positieve leerresultaten voor studenten. Engineering Notebooks moedigen studenten aan om gegevens, strategieën en iteraties vast te leggen, zodat ze aan het einde van een wedstrijd effectief kunnen reflecteren op hun leerproces. Hierdoor kunnen ze naar specifieke gegevens verwijzen bij het nemen van beslissingen met hun teams.
Lees meerover hoe technische notebooks:
- actief leren bevorderen
- de motivatie van studenten helpen
- bevordert de interactie tussen studenten
- leerervaring contextualiseren
Er bestaat niet zoiets als ‘klaar’
Met wedstrijden kunnen leerlingen voortdurend hun score verbeteren, hun build verbeteren, hun code efficiënter maken, enz. Dezeop iteratie en het Engineering Design Process (EDP) stelt leerlingen staat veerkracht op te bouwen tegen mislukkingen en te leren van fouten in een klascultuur waarin mislukkingen worden gevierd.
Voor een link naar de poster links, en andere lesmaterialen voor gebruik met VEX EXP, kunt deze link bezoeken
Kijk naar de toekomst met gerelateerde STEM-carrières
Leren en ontdekken gaan verder dan klasconcepten! De conclusieles van elke STEM Lab-eenheid presenteert twee STEM-carrières die aansluiten bij de concepten in de eenheid. Studenten kunnen die of een andere carrière verder onderzoeken en een keuzebordactiviteit voltooien. Dit is een geweldige kans om te delen hoe STEM-concepten in VEX EXP STEM Lab Units verband houden met dagelijkse banen. Bekijk hier een voorbeeld van een Career Connection-pagina.
VEX-bibliotheek
De VEX-bibliotheek biedt documentatie, bronnen en informatie over alles wat VEX organiseert en op één plek. Deze zelfbedieningsondersteuning is bedoeld om gebruikers te helpen snel gedetailleerde informatie te vinden over bouwen, elektronica, codering en probleemoplossing.
De VEX Bibliotheek bevat informatie over:
Hoe VEX-elektronica te gebruiken
Hoe VEX mechanische producten te gebruiken
Aanvullende bronnen voor docenten:
Faciliteren van technische gesprekken
Ga naar bibliotheek.vex.com voor meer
VEX Robotica-wedstrijden
Zijn uw leerlingen enthousiast over klassikale wedstrijden? Zijn ze klaar om hun concurrentie naar een hoger niveau te tillen? Wij zijn er om u te helpen uw leerlingen op weg te helpen met de VEX Robotics Competition (VRC)! VRC maakt gebruik van V5-robots, een op concurrentie gerichte metalen robotica-kit. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar om u te helpen leren hoe u een schoolteam kunt starten, wat het betekent om coach te zijn, en meer.
Lees meer bij coaches.vex.comen teacherv5.vex.com.
