Aan de slag met Rover Rescue
Laat uw leerlingen snel en eenvoudig Rover Rescue spelen. Dit artikel biedt vier eenvoudige stappen met links naar artikelen waarmee uw leerlingen in een mum van tijd computerwetenschappen (CS) leren door Rover Rescue te spelen.
VEXcode VR-werkruimte met de Rover Rescue-speeltuin en blokgebaseerde code voor het besturen van de virtuele robot.
Stap 1: Deel het achtergrondverhaal
Stap 2: Leer meer over de functies van je VR Rover
VEXcode VR Rover Rescue-speelveld met de rover, het doolhofparcours en de werkruimte voor blokprogrammering zichtbaar.
De VR Rover heeft veel functies die studenten kunnen gebruiken om hem te coderen om de ontberingen van een buitenaardse planeet te overleven, inclusief ingebouwde AI-technologie. In de volgende artikelen worden de kenmerken van de VR Rover in detail beschreven.
Stap 3: Maak je klaar om het spel te spelen.
Het VEXcode VR Rover Rescue-project is geopend, waarbij de blokken zo zijn opgesteld dat de rover door de uitdaging kan rijden.
Je VR-rover moet voorbereid zijn om door het gevarieerde terrein en de gevaarlijke obstakels van zijn buitenaardse omgeving te navigeren. Met de Locatiedetails in artikel van Rover Rescue bent u goed voorbereid op deze tests van het uithoudingsvermogen van uw VR Rover. Bovendien leert het artikel Het Rover Rescue Playground-venster gebruiken in VEXcode VR u hoe u alle informatie in het Playground-venster kunt gebruiken bij het bedenken van een strategie om uw VR Rover te laten overleven en zijn missie op het aardoppervlak uit te voeren!
Stap 4: Leer Rover Rescue spelen aan de hand van voorbeeldprojecten.
Voorbeeldprojecten kunnen als uitgangspunt voor uw code worden gebruikt. Zie dit artikel voor meer informatie over het openen en gebruiken van voorbeeldprojecten in VEXcode VR.
