Problemen met Bluetooth-verbinding op Android oplossen
Het volgende artikel biedt richtlijnen voor het oplossen van problemen met een draadloze verbinding via Bluetooth met uw Android-apparaat als u verbindingsproblemen ondervindt.
Robot verschijnt niet in de apparatenlijst
De VEXcode 123-interface met het pop-upvenster 'Selecteer een VEX 123' in het midden van het scherm gemarkeerd, toont een lege lijst.
Uw robot verschijnt mogelijk niet in de lijst met apparaten die verbinding kunnen maken met VEXcode.
Opmerking: VEXcode 123 wordt hier weergegeven, maar hetzelfde probleem kan optreden bij gebruik van VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 of de VEX Classroom App.
Als u dit probleem ondervindt, probeert u de volgende stappen voor probleemoplossing:
  • Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
    Android Instellingen app-pictogram
    Om er zeker van te zijn dat Bluetooth is ingeschakeld op uw Android-apparaat, opent u eerst 'Instellingen'.
    Instellingenopties met 'Verbonden apparaten' - Bluetooth gemarkeerd linksonder
    Selecteer 'Verbonden apparaten' uit de lijst met opties.
    Bluetooth-instellingenmenu met opties om verbonden apparaten en verbindingsvoorkeuren te beheren.
    Selecteer 'Verbindingsvoorkeuren' en vervolgens 'Bluetooth'.
    In de verbindingsvoorkeuren van het Android-apparaat is de Bluetooth-optie geselecteerd.
    Selecteer de schakelaar om Bluetooth in te schakelen. De schakelaar is groen wanneer Bluetooth is ingeschakeld. Bluetooth wordt ook weergegeven als 'Aan'.
  • Schakel Bluetooth uit en vervolgens weer in.
    De Bluetooth-indicator op Android is uitgeschakeld.
    Navigeer naar de Bluetooth-instellingen met behulp van de stappen in het gedeelte 'Ervoor zorgen dat Bluetooth is ingeschakeld' van dit artikel. Schakel Bluetooth uit.
    Schakel vervolgens Bluetooth weer in.
  • Controleer Bluetooth-machtigingen.
    Er verschijnt een prompt met de vraag: "Mag VEXcode 123 toegang krijgen tot de locatie van dit apparaat?" Met de knop 'Toestaan' in de rechterbenedenhoek gemarkeerd.
    Wanneer u uw robot via VEXcode met uw Android-apparaat verbindt, ontvangt u mogelijk een prompt waarin u wordt gevraagd het locatiegebruik te verifiëren. Selecteer 'Toestaan'.
    U kunt controleren of u het locatiegebruik heeft geverifieerd door naar 'Instellingen' te gaan.
    In de Android-instellingen zijn de opties voor Apps & Meldingen linksonder gemarkeerd.
    Selecteer 'Apps & Meldingen' en selecteer vervolgens 'VEXcode 123'.
    Android-locatietoestemmingsinstellingen voor VEXcode 123
    Selecteer 'Rechten' en vervolgens 'Locatie'.
    Android-locatietoestemmingsoptie: alleen toestaan ​​tijdens gebruik van de app die is geselecteerd voor VEXcode 123.
    Zorg ervoor dat de cirkel is gemarkeerd naast 'Alleen toestaan ​​tijdens gebruik van de app'.
  • App-cache wissen.
    Om de cache van een app te wissen, opent u eerst 'Instellingen'.
    Let op: VEXcode V5 wordt hier als voorbeeld getoond, maar hetzelfde probleem kan optreden bij gebruik van VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP of de VEX Classroom App.
    Selecteer 'Apps & -meldingen' in de lijst met opties.
    Apps & meldingeninstellingen met de optie 'Alle apps weergeven' in het midden gemarkeerd.
    Selecteer 'Alle apps bekijken'.
    Het app-infoscherm toont het zoekpictogram in de rechterbovenhoek, dat is gemarkeerd.
    Druk op het zoekpictogram rechtsboven om de applicatie te zoeken in de lijst met apps op uw apparaat.
    Er verschijnt een zoekdialoogvenster wanneer 'VEX' in de zoekbalk bovenaan wordt getypt. De VEXcode-apps verschijnen vervolgens in een lijst eronder.
    Zoek nu naar “VEX” en de lijst met VEX-apps die u op uw apparaat hebt geïnstalleerd, zou moeten worden weergegeven.
    Dezelfde afbeelding, maar dan met VEXcode V5 onderaan de lijst gemarkeerd.
    Selecteer “VEXcode V5” uit de lijst.
    De optie 'Forceer stoppen' in de Android-app-instellingen voor VEXcode V5 is rechts gemarkeerd.
    Selecteer de knop “Force Stop” als deze nog niet grijs is.
    Bevestigingspop-up voor geforceerd stoppen met een OK-knop voor de VEXcode-app
    Wanneer u om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op "OK".
    In de Android-appinstellingen voor VEXcode V5 is de optie 'Storage & cache' gemarkeerd voor het wissen van Bluetooth-appgegevens.
    Zorg ervoor dat de knop “Force Stop” is uitgeschakeld. Dit betekent dat VEXcode V5 volledig gesloten is en niet langer op uw apparaat draait. Selecteer vervolgens ‘Opslag & cache’.
    In het Android-opslagmenu wordt aan de rechterkant de optie weergegeven om de cache van de Bluetooth-app voor VEXcode V5 te wissen, met een prullenbakpictogram.
    Selecteer “CLEAR CACHE” om alle soorten gegevens in de cache te wissen die het scannen van Bluetooth blokkeren.
  • Zorg ervoor dat u VEXcode gebruikt op een ondersteund apparaat of browser.
  • Zorg ervoor dat de firmware van uw robot up-to-date is (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • Als uIQ gebruikt, zorg er voor dat uw IQ Brain is geconfigureerd voor codering via Bluetooth.
  • Als uV5 gebruikt, zorg er voor dat uw V5 Brain is geconfigureerd voor codering via Bluetooth.
  • Schakel uw robot en het apparaat uit en weer in.
  • Als geen van de bovenstaande probleemoplossingstechnieken werkt, laat dan feedback achter in VEXcode (123, GO, IQ, EXP, V5), of neem contact op met VEX-ondersteuning op support@vex.com.
De robot verschijnt in de apparatenlijst, maar maakt geen verbinding of heeft problemen om verbonden te blijven met het Android-apparaat
De VEXcode 123-interface met de prompt "Selecteer een VEX 123" toont de optie Groen in het midden van het scherm.
Uw robot verschijnt mogelijk in de lijst met apparaten die verbinding moeten maken met VEXcode, maar maakt geen verbinding of heeft moeite om verbonden te blijven.
  • Zorg ervoor dat uw robot zich dicht genoeg bij het apparaat bevindt. Het Bluetooth-bereik is ongeveer 9 meter.
