Problemen oplossen met een Bluetooth-verbinding op iOS
Het volgende artikel biedt richtlijnen voor het oplossen van problemen met een draadloze verbinding via Bluetooth met uw iOS-apparaat als u verbindingsproblemen ondervindt.
Robot verschijnt niet in de apparatenlijst
De VEXcode 123-interface met het pop-upvenster 'Selecteer een VEX 123' in het midden van het scherm gemarkeerd, toont een lege lijst.
Uw robot verschijnt mogelijk niet in de lijst met apparaten die verbinding kunnen maken met VEXcode.
Opmerking: VEXcode 123 wordt hier weergegeven, maar hetzelfde probleem kan optreden bij gebruik van VEXcode GO, VEXcode IQ of VEXcode V5.
Het scherm van de VEX Classroom-app scant op apparaten, maar er worden geen apparaten weergegeven.
Of in de lijst met apparaten voor de Classroom-app bij verbinding met de VEX 123 of VEX GO.
Als u dit probleem ondervindt, probeert u de volgende stappen voor probleemoplossing:
  • Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
    Instellingen-app-pictogram op iOS
    Om er zeker van te zijn dat Bluetooth is ingeschakeld op uw iOS-apparaat, opent u eerst 'Instellingen'.
    In het iOS-instellingenmenu is de Bluetooth-optie aan de rechterkant gemarkeerd en staat deze op 'uit'.
    Selecteer 'Bluetooth' uit de lijst met opties.
    Op iOS is Bluetooth uitgeschakeld (links weergegeven), terwijl de schakelaar om Bluetooth in te schakelen (rechts in de Bluetooth-instellingen) is gemarkeerd.
    De schakelaar is grijs als Bluetooth niet is ingeschakeld. Bluetooth wordt ook weergegeven als 'uit' naast het pictogram.
    Dezelfde Bluetooth-instellingen, nu met Bluetooth ingeschakeld aan de linkerkant en de schakelaar groen aan de rechterkant.
    Selecteer de schakelaar om Bluetooth in te schakelen. De schakelaar is groen wanneer Bluetooth is ingeschakeld. Bluetooth wordt ook weergegeven als 'aan' naast het pictogram.
  • Schakel Bluetooth uit en vervolgens weer in.
    Op iOS is Bluetooth uitgeschakeld (links weergegeven), terwijl de schakelaar om het in te schakelen (rechts in de Bluetooth-instellingen) is gemarkeerd.
    Navigeer naar de Bluetooth-instellingen met behulp van de stappen in het gedeelte 'Ervoor zorgen dat Bluetooth is ingeschakeld' van dit artikel. Schakel Bluetooth uit.
    Schakel vervolgens Bluetooth weer in.
  • Controleer Bluetooth-machtigingen.
    De prompt voor Bluetooth-toestemmingen toont VEXcode 123: Ik wil Bluetooth gebruiken, met de OK-knop in de rechterbenedenhoek gemarkeerd.
    Wanneer u uw robot via VEXcode of de VEX Classroom-app met uw iOS-apparaat verbindt, ontvangt u mogelijk een prompt waarin u wordt gevraagd het Bluetooth-gebruik te verifiëren. Selecteer 'OK'.
    U kunt controleren of u het Bluetooth-gebruik heeft geverifieerd door naar 'Instellingen' te gaan.
    De privacyinstellingen zijn geselecteerd in de lijst aan de rechterkant, waarbij de Bluetooth-optie aan de linkerkant is gemarkeerd.
    Selecteer 'Privacy' en vervolgens 'Bluetooth'.
    iOS Bluetooth-instellingen en privacycontroles voor het oplossen van problemen met een VEX-apparaatverbinding
    Zorg ervoor dat de schakelaars voor de applicatie(s) zijn ingeschakeld.
  • Zorg ervoor dat u VEXcode (123 of GO) gebruikt op een ondersteund apparaat of browser.
  • Zorg ervoor dat de firmware van uw robot up-to-date is (123, GO, IQ, V5).
  • Als uIQ gebruikt, zorg er voor dat uw IQ Brain is geconfigureerd voor codering via Bluetooth.
  • Als uV5 gebruikt, zorg er voor dat uw V5 Brain is geconfigureerd voor codering via Bluetooth.
  • Schakel uw robot en het apparaat uit en weer in.
  • Als geen van de bovenstaande probleemoplossingstechnieken werkt, laat dan feedback achter in VEXcode (123, GO, IQ, V5), of neem contact op met VEX-ondersteuning op support@vex.com.
De robot verschijnt in de apparatenlijst, maar maakt geen verbinding of heeft problemen om verbonden te blijven met het iOS-apparaat
VEXcode 123-interface met de prompt voor de lijst met Bluetooth-apparaten, waaruit blijkt dat er een 123-robot beschikbaar is.
Uw robot verschijnt mogelijk in de lijst met apparaten die verbinding moeten maken met VEXcode, maar maakt geen verbinding of heeft moeite om verbonden te blijven.
De VEX Classroom-app toont een VEX 123-robot in de lijst met beschikbare apparaten.
Het kan ook zijn dat uw robot in de lijst met apparaten verschijnt die verbinding kunnen maken met de Classroom-app, maar geen verbinding maakt, of problemen ondervindt om verbonden te blijven.
Opmerking: VEX 123 wordt hier weergegeven in de Classroom-app, maar hetzelfde probleem kan optreden bij gebruik van VEX GO.
  • Zorg ervoor dat uw robot zich dicht genoeg bij het apparaat bevindt. Het Bluetooth-bereik is ongeveer 9 meter.
