Welkom bij de VIQRC Rapid Relay Playground in VEXcode VR! Als geregistreerd VIQRC-team voor het seizoen 2024-2025 kun je VIQRC Rapid Relay Virtual Skills spelen in VEXcode VR en je score tijdens het seizoen indienen voor het VIQRC Virtual Skills-klassement. Lees dit artikel voor meer informatie over hoe u met uw teamregistratiegegevens toegang krijgt tot VIQRC Rapid Relay.
Als je geen geregistreerd VIQRC-team bent voor het seizoen 2024-2025, moet je eenVR Premium licentie hebben om de VIQRC Rapid Relay Playground in VEXcode VR te kunnen gebruiken. je een Premium-licentie hebt, activeer je jeom in te loggen op VEXcode VR en toegang te krijgen tot de VIQRC Rapid Relay Playground.
Hulpmiddelen om u op weg te helpen
Om te beginnen, lees in de handleiding van het spel Rapid Relay hoe je punten kunt scoren. Voor extra uitdagingen kun je meer leren over Swish, de heldenrobot van het spel, en andere details over het speelveld, zodat je een strategie kunt bedenken en je score kunt verbeteren.
- Voordat je begint met programmeren, is het belangrijk om Rapid Relay en de spelregels te begrijpen. Lees het gedeelte over scoren in de spelhandleiding voor meer informatie en begin met het ontwikkelen van je scoringsstrategie.
- Probeer de voorbeeldprojecten eens uit om te zien hoe je Swish op verschillende manieren kunt programmeren om te bewegen en te scoren. Voor meer informatie over het openen van voorbeeldprojecten in VEXcode VR, dit artikel raadplegen voor Blocks-projectenof dit artikel voor Python-projecten.
- Maak jezelf vertrouwd met het Rapid Relay Playground-venster in VEXcode VR en de functies ervan, zoals startlocaties en camerahoeken, zodat je je spelstrategie kunt bepalen. Lees dit artikel voor meer informatie.
- Bekijk Swish, de heldenrobot voor Rapid Relay, en al zijn bedieningselementen, sensoren en functies, zodat je de robot kunt programmeren om op verschillende manieren punten te scoren. Lees meer over de functies van de robot op de pagina Robotdetails in het gedeelte VIQRC Virtual Skills - Rapid Relay op api.vex.com.
- Benieuwd naar de afmetingen en kenmerken van het VIQRC-veld? Lees meer over het veld op de pagina 'Velddetails' in het gedeelte 'VIQRC Virtual Skills - Rapid Relay' op api.vex.com, zodat u beter voorbereid bent op de planning van uw project.
Zoekt u meer?
- Bekijk de pagina's Robot Specific Blocks of Robot Specific Python in het gedeelte VIQRC Virtual Skills - Rapid Relay op api.vex.com om meer te weten te komen over de commando's om Swish te programmeren.
- Wil je overstappen van programmeren in Blocks naar programmeren in Python? Probeer Switch-blokken te gebruiken! Lees meer over Switch in dit gedeelte van api.vex.com.
- Wil je geavanceerdere programmeervaardigheden leren om je hoogste score te verbeteren? VEXcode wordt gebruikt met alle VEX Robotics-platformen. Bekijk de cursus Computerwetenschappen niveau 1 - Blokken of de cursus Computerwetenschappen niveau 1 - Python en leer meer over programmeren met VEXcode!
