Gabali VEX GO komplektā
VEX GO STEM sākas agrīno detaļu plakāts ar visu VEX GO komplekta detaļu pārskatu.
Bērni aizraujas ar lietu būvēšanu un izjaukšanu. VEX GO Kit ir būvniecības sistēma, kas māca STEM pamatus, izmantojot kopīgas, praktiskas darbības, kas izstrādātas ap "būvēm". VEX GO konstrukcijas ir studentu radītas, radošas fiziskas struktūras STEM pētījumiem.
VEX GO komplektā ietilpst plakāts, kas nodrošina visu komplektā iekļauto detaļu vizuālu attēlojumu. Plakāts ir sakārtots galvenajās detaļu kategorijās: tapas, atstarpes, vārpstas, zobrati, skriemeļi, diski, savienotāji, riteņi, sijas, leņķa sijas, lielas sijas, plāksnes un elektronika. Plakātā ir norādīts arī piespraudes rīks un citi komplektā iekļautie elementi. Ir arī interaktīvo daļu plakāts lai izpētītu VEX GO komplekta saturu.
Tapas, atstarpes un savienotāji
Tapu, atdalījumu un savienotāju diagramma, kas parāda dažādus savienojumu veidus VEX GO. Tapas notur savienotās detaļas vienā līmenī, atstatnes saglabā nelielu atstarpi starp savienotajām daļām, un savienotāji nodrošina plašāku atstarpi starp savienotajām daļām.
Tā kā tapas, atstarpes un savienotāji savieno citas detaļas, skolēni var sajaukt to lietojumu. Tapas savieno divus vai vairākus gabalus tā, lai tie būtu vienā līmenī. Lai iegūtu papildinformāciju par tapām, atdaliņiem un savienotājiem, skatiet rakstu Izmantojot VEX GO tapas, atdalījumus un savienotājus.
Diagramma, kurā redzamas atdalīšanas vietas un tapas, kas tiek izmantotas, lai panāktu tādu pašu efektu kā savienotāja daļa.
Atšķirības savieno divus gabalus, bet atstāj atstarpi starp tām. Katram nobīdes veidam ir atšķirīga platuma atstarpe, ko radīs tā izmantošana.
Tapas un atstarpes veido savienojumus starp daļām, kas atrodas paralēli viena otrai. Tomēr savienotāji veido savienojumus 90 grādu leņķī taisnā leņķī. Lai izveidotu šo savienojumu, ir nepieciešamas tapas un/vai atstarpes. Zaļais savienotājs un oranžais savienotājs nodrošina taisnleņķa savienojumus, kā arī paralēlus savienojumus.
Sijas un plāksnes
Visu VEX GO komplektā esošo siju un plākšņu detaļu diagramma.
Sijas un plāksnes tiek izmantotas, lai izveidotu strukturālo pamatu lielākajai daļai būvju. Tie ir plakani gabali ar dažādu platumu un garumu. Sijas vai plāksnes platumu un garumu var izmērīt pēc caurumu skaita uz gabala. Sākot būvēt, skolēni uzzinās, ka sijas (1 caurums platumā) nav tik stabilas kā lielas sijas (2 caurumu platums) vai plāksnes (3 vai vairāk caurumu platumā). Papildinformāciju par sijām skatiet rakstā Izmantojot VEX GO sijas un plāksnes.
Visu VEX GO komplekta unikālo staru un leņķa staru daļu diagramma.
GO komplektā ir vairāki unikāli stari, tostarp četri leņķa stari. Šīs sijas veido 45, 60 vai 90 grādu leņķus. Citas unikālas sijas ietver Blue Thin Beam, kam ir viens caurums, kas atbilst vārpstai, lai ļautu sijai griezties, un papildu caurumi standarta savienojumiem. Rozā rievoto siju var izmantot, lai nostiprinātu gumijas lenti vai virves. Unikālos starus var izmantot arī, lai izveidotu slaidus, saites vai citas konfigurācijas.
Zobrati
Visu VEX GO komplektā esošo Gear detaļu diagramma.
Pārnesumus izmanto, lai pārnestu spēku no vienas pozīcijas uz otru. To var izdarīt ar tāda paša izmēra zobratiem, lai pārnestu tādu pašu spēku, vai izmantojot dažāda izmēra zobratus, lai radītu ātruma vai jaudas priekšrocības, kad spēks tiek pārnests. Rozā tapu var izmantot, lai savienotu zobratus ar sijām vai plāksnēm, vienlaikus ļaujot zobratam brīvi griezties.
VEX GO komplektam ir četru veidu zobrati: Red Gear ir 8 zobi, Green Gear ir 16 zobi, Blue Gear ir 24 zobi un Pink Gear ir 24 zobi. Sarkanais, zaļais un zilais pārnesums var pārsūtīt ātrumu un griezes momentu. Papildinformāciju par zobratiem skatiet rakstā VEX GO riteņu, zobratu un skriemeļu izmantošana.
Pink Gear centrā nav kvadrātveida cauruma, un tas var brīvi griezties uz tapas vai vārpstas, kā parādīts šajā animācijā.
Studenti var savienot savus pārnesumus vai riteņus ar motoru. Šajā gadījumā studentiem jāizmanto sarkanās vai zaļās vārpstas vai pelēkā tapa, lai izveidotu savienojumu ar motoru. Lai detaļas noturētu uz dažādām vārpstām, skolēni var izmantot vārpstas apkakli.
Riteņi un skriemeļi
Visu VEX GO komplekta riteņu detaļu diagramma.
VEX GO komplektam ir vairāku veidu riteņi: pelēkie riteņi, zilie riteņi un riepas. Riepas ir gumijas gredzeni, kurus var apbīdīt ap zaļo skriemeli, lai to pārvērstu par riteni. Pelēkajiem riteņiem ir protektors un tie nodrošina saķeri, savukārt zilajiem riteņiem ir gludi.
Pelēkajiem riteņiem (un zaļajiem skriemeļiem) ir kvadrātveida caurums centrā, un tos var vadīt ar vārpstu vai pelēko tapu. Zilajiem riteņiem ir apaļš caurums, ko izmantot ar sarkanajām tapām. Tomēr Blue Wheels var savienot ar citu gabalu ar kvadrātveida caurumu (piemēram, zobratu vai lielo sarkano staru).
Divu skriemeļa daļu diagramma VEX GO komplektā.
Riteņu izvēle var ietekmēt konstrukcijas efektivitāti. Jo lielāka ir riteņa vilce, jo spēcīgāk robots var stumt vai vilkt, un jo vieglāk robots var pārvietoties pāri šķēršļiem. Tomēr, ja ritenim ir augsta vilces pakāpe, robotam ir grūtāk pagriezties.
Šajā kategorijā ietilpst arī skriemeļi. VEX GO komplektā ietilpst divi skriemeļi: mazāks zaļais skriemelis un lielāks oranžais skriemelis. Tie nodrošina detaļu kustību, un tāpat kā Gears var pārnest spēku no vienas pozīcijas uz otru. Skriemeļi ir paredzēti vieglām slodzēm, un tos ierobežo attālumi, ko tos var atdalīt ar gumijas joslu vai virvi. Papildinformāciju par riteņiem un skriemeļiem skatiet rakstāVEX GO riteņu, zobratu un skriemeļu izmantošana.
Piespraušanas rīks
VEX tapas rīka diagramma ar punktu vidū, kas apzīmēts kā Puller, viena roktura gals ir apzīmēts kā Stūmējs un otrs rokturis ir apzīmēts kā svira.
Kamēr skolēni iepazīstas ar VEX GO komplektu, viņiem neizbēgami būs nepieciešama palīdzība gabalu atdalīšanai. Piespraušanas rīks palīdz studentiem atdalīt gabalus, izmantojot trīs dažādas funkcijas: izvilcēju, sviru un stūmēju.
Pulleris ir vislabāk piemērots tapu noņemšanai, kurām ir brīvs viens gals. Lai izmantotu izvilcēju, ievietojiet tapu spraugā pie deguna, saspiediet tapas rīku un velciet atpakaļ. Tapai jābūt viegli izņemtai no cauruma. Gadījumā, ja tapa nav daļēji atklāta, stūmēju var izmantot, lai atbrīvotu daļu tapas.
Svira ir vispiemērotākā, mēģinot atvienot divas sijas vai plāksnes, kas atrodas vienā līmenī. Sviru var ievietot starp abām daļām un izmantot savienoto detaļu atdalīšanai. Svira vislabāk darbojas, ja tā ir novietota starp divām sijām un tapas rīka rokturis ir pagriezts.
Skatiet Pin Tool darbībā šajā animācijā, lai redzētu, kā darbojas katra no funkcijām.
Varat arī skatīt rakstu , izmantojot piespraušanas rīku lai iegūtu papildinformāciju par piespraušanas rīku.
Vārpstas un vārpstas apkakles
Visu VEX GO komplekta vārpstas detaļu diagramma.
VEX GO vārpstas ir kvadrātveida stieņi, kurus galvenokārt izmanto kā asis, lai ļautu mezgliem griezties vai griezties. Šī kvadrātveida forma ļauj vārpstām ievietoties motora kvadrātveida ligzdā vai pārnesumu, riteņu un skriemeļu centrā. Vārpstas ir jānotur vietā, lai ļautu vārpstai brīvi griezties un neizslīdēt no bloka. Vārpstas augšdaļa noturēs vārpstu vietā.
Vārpstas apkakle no VEX GO komplekta, ko izmanto, lai novērstu gabalu noslīdēšanu no metāla vārpstām.
Vārpstas apkakle būs jāizmanto ar šādām vārpstām: sarkanā vārpsta, zaļā vārpsta un vienkāršais vārpstas.
Elektronika
Visu VEX GO komplektā esošo elektronikas detaļu diagramma.
Elektroniskie komponenti tiek izmantoti, lai darbinātu un kontrolētu VEX GO build funkcijas.
VEX GO Brain ierīce ar barošanas pogu, akumulatora pieslēgvietu, acu sensora portu un 4 viedajiem portiem.
Smadzenes ir būtiskas jebkurai VEX GO versijai, ko vada VEXcode GO projekts. Smadzenes vada lietotāju projektus un kontrolē ar smadzenēm pievienotās ierīces. Smadzenēs ir četri numurēti porti, kas var pieņemt motorus, LED buferi vai elektromagnētu. Tam ir arī divi atsevišķi porti akumulatoram (oranžs) un acu sensoram (zili zaļš). Lai iegūtu papildinformāciju par smadzenēm, skatiet rakstu Izmantojot VEX GO Brain.
VEX GO Akumulatora daļa ar pievienotu uzlādes kabeli.
Akumulators ir būtisks jebkurai VEX GO konstrukcijai, kas ietver elektroniku. Akumulators nodrošina enerģiju VEX GO elektroniskajiem komponentiem un savienojas ar smadzeņu vai slēdža oranžo portu. Lai iegūtu papildinformāciju par akumulatoru, skatiet rakstu Izmantojot VEX GO Battery.
VEX GO Motora detaļa ar pievienotu kabeli, ko var iespraust kādā no Brain's Smart Ports.
Motors pārvērš enerģiju kustībā, ko var izmantot būvniecībā. Motoru var darbināt divos veidos. To var tieši savienot ar akumulatoru, izmantojot slēdzi. Vai arī motoru var savienot ar smadzenēm un vadīt ar VEXcode GO projektu. Lai iegūtu papildinformāciju par motoriem, skatiet rakstu Izmantojot VEX GO Motors.
VEX GO Slēdža gabals, ar slotu kabelim un sviru, ar kuru var kontrolēt griešanās virzienu.
Slēdzis, kad tas ir savienots ar motoru, kontrolē motora griešanās virzienu. Slēdzi var iestatīt uz priekšu, atpakaļgaitu vai izslēgtu. Lai iegūtu papildinformāciju par slēdzi, skatiet rakstu Izmantojot VEX GO Switch.
VEX GO LED buferis ar pievienotu kabeli, ko var iespraust Brain's Smart Ports.
LED buferis ir gan gaismas, gan bufera slēdzis. Kā sensors LED buferis parāda krāsainu gaismu. Kā bufera slēdzis LED buferis ziņo, vai tas ir nospiests vai atlaists.
VEX GO elektromagnēta gabals ar pievienotu kabeli, ko var iespraust Brain's Smart Ports.
Elektromagnēts ir īpaša veida magnēts, kurā magnētisko lauku rada elektriskā strāva. VEX GO komplektam ir elektromagnēts, kas var uzņemt un nolikt diskus, kuros ir metāla serdeņi. Diskus var izmantot arī kā atsvarus VEX GO būvējumos.
VEX GO acu sensora detaļa ar pievienotu kabeli, ko var iespraust smadzeņu acs sensora portā.
Acu sensors nosaka, vai ir kāds objekts, un objekta krāsu (sarkanu/zaļu/zilu). Tas arī reģistrēs gaismas spilgtumu (zems apgaismojums = tumšs, daudz gaismas = spilgts). Acu sensors savienojas ar smadzeņu zili zaļo portu.
Lai iegūtu papildinformāciju par sensoriem, skatiet rakstu Izmantojot VEX GO sensorus.
Specializēti gabali
Visu VEX GO komplektā esošo krāsaino disku daļu diagramma, viena zaļa, viena sarkana un viena zila.
Trīs krāsu diskiem ir metāla serdeņi, un tos var izmantot kopā ar elektromagnētu tādos veidos kā robota rokturis, kā arī ar sarkano ziemeļu magnētu un melno dienvidu magnētu tādos veidos kā svārsts. STEM laboratorijās diski tiek izmantoti dažādos veidos.
Visu VEX GO komplektā esošo magnētu detaļu diagramma, viena ziemeļu un viena dienvidu.
Kad magnēts tuvojas īpaša veida metālam vai citiem magnētiem un stabi (malas), kas pieskaras, ir pretēji, tas pievilks vai pievilks otru metālu vai magnētu tuvāk. Ja abi stabi ir vienādi, abi magnēti atstums vai atgrūdīs viens no otra. Sarkanajam ziemeļu magnētam un melnajam dienvidu magnētam ir pretēja polaritāte, un tos var izmantot STEM laboratorijās, lai piesaistītu vai atbaidītu citus metālus un uzņemtu diskus.
Starplika no VEX GO komplekta.
Starplikas var izmantot, lai pievienotu vietu starp detaļām vai kā apkakli vārpstai. Starplikas ir īpaši noderīgas, veidojot vietu, lai daļa varētu brīvi pārvietoties.
Oranžs rokturis no VEX GO komplekta, ko var izmantot, lai manuāli nodrošinātu rotāciju.
Orange Knob var izmantot kā kloķi, lai uztītu gumijas joslu, lai radītu potenciālo enerģiju, ko var atbrīvot kā kinētisko enerģiju, lai darbinātu tādu konstrukciju kā VEX GO Super Car.
Gumijas joslas gabals no VEX GO komplekta.
Gumijas josla ir stiepjama lente, kas tiek izmantota dažādos veidos VEX GO konstrukcijās, piemēram, lai radītu spēku vai savienotu skriemeļus. Izstiepjot gumijas joslu dažādos garumos, konstrukcijā tiks iegūts atšķirīgs potenciālās enerģijas daudzums, ko var pārveidot kinētiskā enerģijā, lai darbinātu daļu no konstrukcijas.
Garās virves un īsās virves daļas no VEX GO komplekta.
Garā virve un īsā virve ir daudzfunkcionālas detaļas, kurām ir daudz pielietojumu VEX GO konstrukcijās. Jo īpaši tos var izmantot, lai piestiprinātu detaļas vai atvieglotu enerģijas pārnesi konstrukcijā.
Astronauta gabals no VEX GO komplekta.
VEX GO komplektā ir iekļauts neliels astronauts ar pievienotajām uzlīmēm, lai personalizētu astronautu. Pēdas var piestiprināt pie GO konstrukcijām ar tapām, lai jūs varētu iekļaut savu astronautu savā konstrukcijā.
Nosaukuma plāksne
Nosaukuma plāksnes gabals no VEX GO komplekta ar tukšu vietu, uz kuras var rakstīt komandu nosaukumus vai citus identifikatorus.
Nosaukumu plāksnīti var izmantot ar sausās dzēšanas marķieri, lai uz būves uzrakstītu nosaukumu vai klases telpu.
Tas var būt noderīgi, nošķirot vairākus robotus.
Lai iegūtu papildinformāciju par specializētiem gabaliem, skatiet rakstu Izmantojot VEX GO Unique Pieces.
