Dalys VEX GO rinkinyje
„VEX GO STEM Starts“ ankstyvųjų dalių plakatas su visų „VEX GO“ rinkinio dalių apžvalga.
Vaikus žavi daiktų statymas ir išardymas. „VEX GO Kit“ yra konstravimo sistema, kuri moko STEM pagrindų bendradarbiaujant su „statiniais“. VEX GO konstrukcijos yra studentų sukurtos, kūrybingos, fizinės struktūros STEM tyrimams.
„VEX GO“ rinkinyje yra plakatas, kuriame vizualiai pavaizduotos visos komplekte esančios dalys. Plakatas yra suskirstytas į pagrindines dalių kategorijas: kaiščiai, tarpikliai, velenai, krumpliaračiai, skriemuliai, diskai, jungtys, ratai, sijos, kampinės sijos, didelės sijos, plokštės ir elektronika. Plakatas taip pat iškviečia smeigtukų įrankį ir kitas komplekte esančias dalis. Taip pat yra interaktyvių dalių plakatas skirtas ištirti VEX GO rinkinio turinį.
Smeigtukai, atitvarai ir jungtys
Kaiščių, atitvarų ir jungčių diagrama, rodanti skirtingus VEX GO jungčių tipus. Smeigtukai išlaiko sujungtas dalis viename lygyje, atstumas tarp sujungtų dalių palieka nedidelį tarpą, o jungtys išlaiko didesnį tarpą tarp sujungtų dalių.
Kadangi kaiščiai, tarpikliai ir jungtys sujungia kitas dalis, mokiniai gali supainioti jų naudojimą. Smeigtukai sujungia dvi ar daugiau dalių taip, kad jos būtų viename lygyje. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kaiščius, atskyrimus ir jungtis, žr. straipsnį Naudojant VEX GO kaiščius, atskyrimus ir jungtis.
Atsparų ir kaiščių diagrama, naudojama norint pasiekti tokį patį poveikį kaip ir jungties dalis.
Atstumas sujungia dvi dalis, bet palieka tarpą tarp jų. Kiekvienos rūšies atotrūkis turi skirtingą pločio tarpą, kuris bus sukurtas jį naudojant.
Smeigtukai ir atramos sukuria jungtis tarp lygiagrečių viena kitai dalių. Tačiau jungtys sukuria jungtis 90 laipsnių kampu. Norint užmegzti šį ryšį, reikalingi kaiščiai ir (arba) tarpikliai. Žalia jungtis ir oranžinė jungtis leidžia jungti stačiakampes ir lygiagrečias jungtis.
Sijos ir plokštės
Visų VEX GO rinkinio sijos ir plokštės dalių diagrama.
Daugumos pastatų konstrukciniam pagrindui sukurti naudojamos sijos ir plokštės. Tai įvairaus pločio ir ilgio plokšti gabalai. Sijos arba plokštės plotis ir ilgis gali būti matuojamas pagal skylių skaičių ant gabalo. Pradėdami statyti mokiniai sužinos, kad sijos (1 skylės plotis) nėra tokios stabilios kaip didelės sijos (2 skylių plotis) arba plokštės (3 ar daugiau skylių pločio). Daugiau informacijos apie sijas rasite straipsnyje VEX GO sijų ir plokščių naudojimas.
Visų VEX GO rinkinio unikalių sijų ir kampinių sijų dalių diagrama.
GO rinkinyje yra keletas unikalių sijų, įskaitant keturias kampines sijas. Šios sijos sukuria 45, 60 arba 90 laipsnių kampus. Kitos unikalios sijos apima Blue Thin Beam, kurioje yra viena skylė, kuri tilps velenu, kad sija galėtų suktis, ir papildomos skylės standartinėms jungtims. Rožinė plyšinė sija gali būti naudojama guminei juostelei arba lynams pritvirtinti. Unikalios sijos taip pat gali būti naudojamos kuriant skaidres, jungtis ar kitas konfigūracijas.
Pavaros
Visų „VEX GO“ rinkinio „Gear“ dalių diagrama.
Krumpliaračiai naudojami jėgai perkelti iš vienos padėties į kitą. Tai galima padaryti naudojant tokio paties dydžio krumpliaračius, kad būtų perduota tokia pati jėga, arba naudojant įvairaus dydžio pavaras, kad būtų sukurtas greičio ar galios pranašumas perduodant jėgą. Rožinis kaištis gali būti naudojamas krumpliaračiams prijungti prie sijų ar plokščių, tuo pačiu leidžiant krumpliaračiui laisvai suktis.
„VEX GO Kit“ turi keturių tipų pavaras: „Red Gear“ turi 8 dantis, „Green Gear“ – 16, „Blue Gear“ – 24, o „Pink Gear“ – 24 dantis. Raudona, žalia ir mėlyna pavaros gali perduoti greitį ir sukimo momentą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pavaras, žr. straipsnį VEX GO ratų, pavarų ir skriemulių naudojimas.
„Pink Gear“ centre nėra kvadratinės skylės ir jis gali laisvai suktis ant kaiščio ar veleno, kaip parodyta šioje animacijoje.
Mokiniai gali prijungti savo pavaras ar ratus prie variklio. Tada studentai turėtų naudoti raudonus arba žalius velenus arba pilką kaištį, kad prisijungtų prie variklio. Norėdami išlaikyti detales ant skirtingų velenų, mokiniai gali naudoti veleno apykaklę.
Ratai ir skriemuliai
Visų VEX GO rinkinio ratų dalių diagrama.
VEX GO rinkinyje yra kelių tipų ratai: pilki ratai, mėlyni ratai ir padangos. Padangos yra guminiai žiedai, kuriuos galima paslysti aplink žaliąjį skriemulį ir paversti jį ratu. Pilki ratai turi protektorių ir užtikrina sukibimą, o mėlyni ratai yra lygūs.
Pilki ratai (ir žali skriemuliai) turi kvadratinę skylę centre ir gali būti varomi velenu arba pilku kaiščiu. Mėlynieji ratai turi apvalią skylę, kurią galima naudoti su raudonais kaiščiais. Tačiau mėlynus ratus galima prijungti prie kito gabalo su kvadratine skyle (pavyzdžiui, krumpliaračiu arba dideliu raudonu spinduliu).
Dviejų VEX GO rinkinio skriemulio dalių diagrama.
Ratų pasirinkimas gali turėti įtakos konstrukcijos efektyvumui. Kuo didesnis rato sukibimas, tuo stipriau robotas gali stumti ar traukti ir tuo lengviau robotas gali įveikti kliūtis. Tačiau, jei ratas turi didelį sukibimą, robotui bus sunkiau suktis.
Skriemuliai taip pat įtraukti į šią kategoriją. VEX GO rinkinį sudaro du skriemuliai: mažesnis žalias skriemulys ir didesnis oranžinis skriemulys. Jie leidžia dalims judėti ir, kaip ir Gears, gali perkelti jėgą iš vienos padėties į kitą. Skriemuliai yra skirti nedideliems kroviniams ir yra ribojami atstumais, kuriuos galima atskirti gumine juostele arba virve. Daugiau informacijos apie ratus ir skriemulius rasite straipsnyje„VEX GO“ ratų, pavarų ir skriemulių naudojimas.
Smeigtuko įrankis
VEX kaiščio įrankio schema, kurios taškas viduryje pažymėtas kaip traukiklis, vienos rankenos galas pažymėtas kaip Stūmiklis, o kita rankena pažymėta kaip svirtis.
Kol mokiniai susipažįsta su VEX GO rinkiniu, jiems neišvengiamai reikės pagalbos atskiriant dalis. Smeigtuko įrankis padeda mokiniams atskirti dalis naudojant tris skirtingas funkcijas: traukiklį, svirtį ir stūmiklį.
Ištraukiklis geriausiai tinka kaiščiams, kurių vienas galas yra laisvas, išimti. Norėdami naudoti ištraukiklį, įkiškite kaištį į angą prie nosies, suspauskite kaiščio įrankį ir patraukite atgal. Kaištis turi būti lengvai pašalintas iš skylės. Tuo atveju, kai kaištis nėra iš dalies atidengtas, stūmikliu galima išstumti dalį kaiščio.
Svirtis yra tinkamiausia, kai bandoma atjungti dvi sijas arba plokštes, kurios yra viename lygyje. Svirtis gali būti įkišta tarp dviejų dalių ir naudojama sujungtoms detalėms atskirti. Svirtis geriausiai veikia, kai yra tarp dviejų sijų, o kaiščio įrankio rankena pasukama.
Peržiūrėkite šioje animacijoje veikiantį smeigtukų įrankį, kad pamatytumėte, kaip veikia kiekviena iš funkcijų.
Taip pat galite peržiūrėti straipsnį Naudojant smeigtukų įrankį , kad gautumėte daugiau informacijos apie smeigtukų įrankį.
Velenai ir veleno antkakliai
Visų VEX GO rinkinio veleno dalių diagrama.
VEX GO velenai yra kvadratiniai strypai, kurie pirmiausia naudojami kaip ašys, leidžiančios rinkiniams suktis arba suktis. Ši kvadratinė forma leidžia velenus tilpti į kvadratinį variklio lizdą arba pavarų, ratų ir skriemulių centre. Velenus reikia laikyti vietoje, kad velenas galėtų laisvai suktis ir neslystų iš mazgo. Uždengto veleno viršus išlaikys veleną vietoje.
Veleno apykaklės dalis iš VEX GO komplekto, naudojama neleisti detalėms nuslysti nuo metalinių velenų.
Veleno apykaklę reikės naudoti su šiais velenais: raudonas velenas, žalias velenas ir paprastasis velenas.
Elektronika
Visų VEX GO rinkinio elektronikos dalių diagrama.
Elektroniniai komponentai naudojami VEX GO kūrimo funkcijoms maitinti ir valdyti.
VEX GO smegenų dalis su maitinimo mygtuku, akumuliatoriaus prievadu, akių jutiklio prievadu ir 4 išmaniaisiais prievadais.
Smegenys yra būtinos bet kokiam VEX GO kūrimui, kurį valdo VEXcode GO projektas. Smegenys vykdo vartotojo projektus ir valdo įrenginius, prijungtus prie smegenų. Smegenyse yra keturi sunumeruoti prievadai, kurie gali priimti variklius, LED buferį arba elektromagnetą. Jame taip pat yra du atskiri prievadai akumuliatoriui (oranžinė) ir akių jutikliui (mėlynai žaliai). Daugiau informacijos apie smegenis rasite straipsnyje Naudojant VEX GO Brain.
VEX GO Akumuliatoriaus dalis su pritvirtintu įkrovimo laidu.
Baterija yra būtina bet kuriai VEX GO konstrukcijai, kurioje yra elektronikos. Baterija tiekia maitinimą VEX GO elektroniniams komponentams ir jungiasi prie oranžinio smegenų arba jungiklio prievado. Norėdami gauti daugiau informacijos apie akumuliatorių, žr. straipsnį „VEX GO Battery “ naudojimas.
VEX GO variklio dalis su pritvirtintu kabeliu, kurį galima prijungti prie vieno iš Brain's Smart prievadų.
Variklis pakeičia energiją į judėjimą, kuris gali būti naudojamas statyboje. Variklis gali būti maitinamas dviem būdais. Jį galima tiesiogiai prijungti prie akumuliatoriaus per jungiklį. Arba variklį galima prijungti prie smegenų ir valdyti VEXcode GO projektu. Daugiau informacijos apie variklius rasite straipsnyje Naudojant VEX GO Motors.
VEX GO Jungiklio detalė su lizdu kabeliui ir svirtimi, kuri gali valdyti sukimosi kryptį.
Jungiklis, prijungtas prie variklio, valdo variklio sukimosi kryptį. Jungiklį galima nustatyti į priekį, atgal arba išjungti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jungiklį, peržiūrėkite straipsnį „VEX GO Switch “ naudojimas.
VEX GO LED buferio detalė su pritvirtintu kabeliu, kurį galima prijungti prie Brain's Smart prievadų.
LED buferis yra ir šviesos, ir buferio jungiklis. Kaip jutiklis, LED buferis rodo spalvotą šviesą. Kaip buferio jungiklis, LED buferis praneša, ar jis paspaudžiamas ar atleidžiamas.
VEX GO elektromagnetas su pritvirtintu kabeliu, kurį galima prijungti prie „Brain's Smart Ports“.
Elektromagnetas yra tam tikro tipo magnetas, kurio magnetinį lauką sukuria elektros srovė. VEX GO rinkinyje yra elektromagnetas, kuris gali paimti ir padėti Diskus, kuriuose yra metalinės šerdys. Diskai taip pat gali būti naudojami kaip svarmenys VEX GO konstrukcijose.
VEX GO akių jutiklio dalis su pritvirtintu kabeliu, kurį galima prijungti prie smegenų akių jutiklio prievado.
Akių jutiklis nustato, ar yra objekto, ir objekto spalvą (raudona/žalia/mėlyna). Jis taip pat registruos šviesos ryškumą (maža šviesa = tamsu, daug šviesos = ryški). Akių jutiklis jungiasi prie mėlynai žalios smegenų prievado.
Daugiau informacijos apie jutiklius rasite straipsnyje Naudojant VEX GO jutiklius.
Specializuotos dalys
Visų spalvotų VEX GO rinkinio disko dalių diagrama, viena žalia, viena raudona ir viena mėlyna.
Trijų spalvų diskai turi metalines šerdis ir gali būti naudojami su elektromagnetu tokiose konstrukcijose kaip roboto rankena ir su raudonu šiaurės magnetu bei juodu pietų magnetu tokiose konstrukcijose kaip švytuoklė. Diskai STEM laboratorijose naudojami įvairiais būdais.
Visų VEX GO komplekto magnetų dalių diagrama, viena šiaurinė ir viena pietinė.
Kai magnetas priartėja prie specialaus metalo ar kitų magnetų, o besiliečiantys poliai (pusės) yra priešingi, jis trauks arba pritrauks kitą metalą ar magnetą arčiau. Jei du poliai yra vienodi, abu magnetai nustums arba atstums vienas nuo kito. Raudonasis šiaurinis magnetas ir juodasis pietinis magnetas turi priešingą poliškumą ir gali būti naudojami STEM laboratorijose, norint pritraukti arba atstumti kitus metalus ir paimti diskus.
Tarpiklis iš VEX GO rinkinio.
Tarpiklius galima naudoti norint padidinti tarpų tarp dalių arba kaip apykaklę velenui. Tarpikliai ypač naudingi padarant vietos daliai laisvai judėti konstrukcijoje.
Oranžinė rankenėlė iš VEX GO rinkinio, kurią galima naudoti rankiniam sukimuisi.
Oranžinė rankenėlė gali būti naudojama kaip švaistiklis suvynioti guminę juostą, kad būtų sukurta potenciali energija, kuri gali būti išleista kaip kinetinė energija, kad būtų galima varyti konstrukciją, pvz., VEX GO Super Car.
Guminės juostos detalė iš VEX GO rinkinio.
Guminė juosta yra ištempiama juosta, kuri naudojama įvairiais būdais VEX GO konstrukcijose, pavyzdžiui, kuriant galią arba sujungti skriemulius. Ištempus guminę juostą iki skirtingų ilgių, konstrukcija suteiks skirtingą potencialios energijos kiekį, kuris gali būti paverstas kinetine energija, kad būtų galima maitinti konstrukcijos dalį.
Ilgos virvės ir trumpos virvės dalys iš VEX GO rinkinio.
„Long Rope“ ir „Short Rope“ yra daugiafunkcinės detalės, kurias galima pritaikyti VEX GO konstrukcijoms. Visų pirma, jie gali būti naudojami detalėms pritvirtinti arba energijos perdavimui palengvinti.
Astronautas iš VEX GO rinkinio.
Mažas astronautas yra įtrauktas į VEX GO rinkinį su pridedamais lipdukais, kad astronautas būtų suasmenintas. Pėdas prie GO korpusų galima pritvirtinti smeigtukais, kad galėtumėte įtraukti savo astronautą į savo konstrukciją.
Vardinė lentelė
Vardinės lentelės detalė iš VEX GO rinkinio su tuščia vieta, kurioje galima užrašyti komandų pavadinimus ar kitus identifikatorius.
Vardų lentelę galima naudoti su sauso ištrynimo žymekliu, norint užrašyti pavadinimą arba klasę ant pastato.
Tai gali būti naudinga atskiriant kelis robotus.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie specializuotas dalis, peržiūrėkite straipsnį „ naudojant VEX GO Unique Pieces“.
