Android에서 Bluetooth 연결 문제 해결
다음 문서에서는 연결 문제가 발생한 경우 Bluetooth를 통해 Android 장치에 대한 무선 연결 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
장치 목록에 로봇이 나타나지 않습니다.
VEXcode 123 인터페이스에서 화면 중앙에 있는 "VEX 123 선택" 팝업 창이 강조 표시되어 있고, 빈 목록이 나타납니다.
귀하의 로봇이 VEXcode에 연결할 장치 목록에 나타나지 않을 수 있습니다.
참고: 여기에는 VEXcode 123이 표시되어 있지만 VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 또는 VEX Classroom App을 사용할 때도 동일한 문제가 발생할 수 있습니다.
이 문제가 발생하는 경우 다음 문제 해결 단계를 시도해 보세요.
  • 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요.
    안드로이드 설정 앱 아이콘
    Android 기기에서 블루투스가 활성화되었는지 확인하려면 먼저 '설정'을 엽니다.
    설정 옵션에서 연결된 기기 - 블루투스가 왼쪽 하단에 강조 표시되어 있습니다.
    옵션 목록에서 '연결된 장치'를 선택하세요.
    블루투스 설정 메뉴에는 연결된 장치 및 연결 기본 설정을 관리할 수 있는 옵션이 있습니다.
    '연결 기본 설정'을 선택한 다음 '블루투스'를 선택하세요.
    블루투스 옵션이 강조 표시된 Android 기기의 연결 설정입니다.
    블루투스를 활성화하려면 토글을 선택하세요. Bluetooth가 활성화되면 토글이 녹색으로 표시됩니다. Bluetooth도 '켜짐'으로 표시됩니다.
  • 블루투스를 껐다가 다시 켜세요.
    안드로이드 기기의 블루투스 표시등이 꺼짐으로 설정되었습니다.
    이 문서의 'Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인' 섹션의 단계를 사용하여 Bluetooth 설정으로 이동합니다. 블루투스를 끕니다.
    그런 다음 Bluetooth를 다시 켜세요.
  • 블루투스 권한을 확인하세요.
    "VEXcode 123이 이 장치의 위치에 액세스하도록 허용하시겠습니까?"라는 메시지가 표시됩니다. 오른쪽 하단에 있는 '허용' 버튼이 강조 표시됩니다.
    VEXcode를 통해 로봇을 Android 장치에 연결할 때 위치 사용을 확인하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. '허용'을 선택하세요.
    안드로이드 설정 앱 아이콘
    '설정'으로 이동하여 위치 사용이 확인되었는지 확인할 수 있습니다.
    안드로이드 설정 옵션에서 왼쪽 하단에 있는 앱 & 알림 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
    'Apps & 알림'을 선택한 다음 'VEXcode 123'을 선택하세요.
    VEXcode 123의 Android 위치 권한 설정
    '권한'을 선택한 다음 '위치'를 선택하세요.
    VEXcode 123에 대해 앱 사용 중에만 허용하는 Android 위치 권한 옵션이 선택되었습니다.
    '앱을 사용하는 동안에만 허용' 옆에 원이 표시되어 있는지 확인하세요.
  • 앱 캐시를 지우는 중입니다.
    안드로이드 설정 앱 아이콘
    앱 캐시를 삭제하려면 먼저 '설정'을 여세요.
    참고: 여기에는 VEXcode V5가 예시로 표시되어 있지만 VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP 또는 VEX 교실 앱을 사용할 때도 동일한 문제가 발생할 수 있습니다.
    옵션 목록에서 “Apps & 알림”을 선택하십시오.
    앱 & 알림 설정에서 가운데에 있는 '모든 앱 보기' 옵션이 강조 표시됩니다.
    “모든 앱 보기”를 선택하세요.
    앱 정보 화면에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 검색 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
    오른쪽 상단의 검색 아이콘을 누르면 기기의 앱 목록에서 해당 애플리케이션을 검색할 수 있습니다.
    상단 검색창에 VEX를 입력하면 아래 목록에 VEXcode 앱이 나타나는 검색 대화 상자입니다.
    이제 “VEX”를 검색하면 장치에 설치한 VEX 앱 목록이 나열됩니다.
    목록 맨 아래에 VEXcode V5가 강조 표시된 동일한 이미지입니다.
    목록에서 “VEXcode V5”를 선택하세요.
    VEXcode V5의 Android 앱 설정에서 강제 종료 옵션이 오른쪽에 강조 표시되어 있습니다.
    아직 회색으로 표시되지 않은 경우 “강제 중지” 버튼을 선택하십시오.
    VEXcode 앱의 강제 종료 확인 팝업(확인 버튼 포함)
    확인 메시지가 나타나면 “확인”을 누르세요.
    VEXcode V5의 안드로이드 앱 설정에서 블루투스 앱 데이터를 삭제하는 '저장소 & 캐시' 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
    "강제 정지" 버튼이 비활성화되어 있는지 확인하십시오. 이는 VEXcode V5가 완전히 닫히고 더 이상 장치에서 실행되지 않음을 의미합니다. 그런 다음 '스토리지 & 캐시'를 선택하세요.
    안드로이드 저장소 메뉴에서 오른쪽 편에 휴지통 아이콘과 함께 VEXcode V5의 블루투스 앱 캐시를 삭제하는 옵션이 표시됩니다.
    블루투스 검색을 차단하는 모든 종류의 캐시된 데이터를 지우려면 “CLEAR CACHE”를 선택하세요.
  • 지원되는 장치나 브라우저에서 VEXcode를 사용하고 있는지 확인하세요.
  • 로봇의 펌웨어가 최신 상태인지 확인하세요(123, GO, IQ, EXP, V5).
  • VEXcode IQ를 사용하는 경우 IQ Brain이 Bluetooth를 통한 코딩에 맞게 구성되어 있는지 확인하십시오.
  • VEXcode V5를 사용하는 경우 V5 Brain이 Bluetooth를 통한 코딩을 위해 구성되었는지 하십시오.
  • 로봇과 장치의 전원을 껐다 켜십시오.
  • 위의 문제 해결 기술이 효과가 없다면 VEXcode(123, GO, IQ, EXP, V5)로 피드백을 남겨주시거나 support@vex.com로 VEX 지원팀에 문의해주세요.
로봇이 기기 목록에 표시되지만 연결되지 않거나 Android 기기에 연결을 유지하는 데 어려움이 있습니다.
VEXcode 123 인터페이스에서 "VEX 123 선택" 프롬프트가 화면 중앙에 "녹색" 옵션을 표시합니다.
귀하의 로봇이 VEXcode에 연결할 장치 목록에 나타날 수 있지만 연결되지 않거나 연결 상태를 유지하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.
  • 로봇이 장치에 충분히 가까이 있는지 확인하세요. 블루투스 범위는 약 30피트입니다.
  • 블루투스를 껐다가 다시 켜세요.
