웹 기반 VEXcode AIM에 연결하는 문제 해결
VEX AIM 코딩 로봇을 웹 기반 VEXcode AIM에 연결할 때, 여러 가지 잠재적인 원인으로 인해 적절한 연결이 방해받을 수 있습니다. 웹 기반 VEXcode AIM에 연결하기 위한 잠재적 솔루션과 가이드를 알아보려면 다음 문서를 읽어보세요.
로봇에 연결하고 펌웨어 업데이트하기
연결 중
로봇을 웹 기반 VEXcode AIM에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 장치에 맞는 문서를 선택하세요.
펌웨어 업데이트
웹 기반 VEXcode AIM을 사용하여 로봇 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
장치 창이 나타나지 않음
USB 장치나 직렬 포트 권한이 차단되거나 비활성화된 경우 장치 창이 나타나지 않을 수 있습니다. 다음 단계에서는 이러한 권한을 활성화하는 방법을 보여드립니다.
codeaim.vex.com에 대한 브라우저 사이트 정보 패널은 연결이 안전하고, 사운드 설정이 되어 있으며, Vex Robotics 통신 포트 권한이 있음을 보여줍니다.
codeaim.vex.com에 대한 권한 패널을 엽니다.
codeaim.vex.com에 대한 브라우저 사이트 정보 패널에서 사이트 설정 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
사이트 설정을 선택하세요..
USB 장치와 직렬 포트 권한이 묻기(기본값)로 설정된 브라우저 사이트 설정 패널입니다.
아래로 스크롤하여 USB 장치 과 직렬 포트 모두 아닌 설정되어 있고 차단됨로 설정되어 있는지 확인하세요.
업데이트된 설정을 적용하기 위해 페이지를 다시 로드하라는 메시지가 브라우저에 알림 표시줄에 표시되고, 다시 로드 버튼이 강조 표시됩니다.
codeaim.vex.com으로 돌아가세요. 새로고침을 선택하세요.
codeaim.vex.com에서 나온 팝업 대화상자로, 직렬 포트에 연결해 달라는 요청이 들어 있으며, Vex Robotics 통신 포트(COM4)와 Vex Robotics 사용자 포트(COM5)가 나열되어 있고, 취소와 연결 옵션이 있습니다.
이제 장치 창이 나타납니다.
