VEX 로봇 공학 대회(VRC) 가상 기술에 오신 것을 환영합니다! Virtual Skills에서 2021 - 22 VRC 게임인 Tipping Point를 플레이하려면 등록된 팀의 구성원이어야 합니다. 등록되면 가상 기술 키를 사용하여 VEXcode V5의 VRC 가상 기술에 로그인합니다.
인 경우 가상 기술 키에 등록된 팀 , 이 문서의 단계에 따라 VRC 가상 기술 에 액세스하고 코딩을 시작하세요.
등록된 팀이 아니고 가상 기술 키가 없는 경우 교사 또는 팀 멘토가 다음을 수행해야 합니다. 먼저 로봇 이벤트에 팀을 등록하십시오. 팀이 등록되면 가상 기술 키를 사용하여 이 문서의 단계에 따라 VRC 가상 기술 에 액세스할 수 있습니다. > 코딩을 시작하십시오.
이제 VRC 가상 기술로 코딩할 준비가 되었습니다!
신인팀
VRC Virtual Skills를 플레이하고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지 모르십니까? VRC Virtual Skills 수업을 통해 VEXcode V5 및 게임에 대해 배울 수 있도록 도와드리겠습니다.
- VEXcode V5, Tipping Point 및 Virtual Skills Window 사용에 대해 배우고 프로젝트를 시작할 수 있습니다. 이 강의를 보려면 여기를 클릭하십시오..
- 포크로 모바일 목표를 달성하고 얼라이언스 홈 존에서 득점하는 방법을 배우십시오. 이 강의를 보려면 여기를 클릭하십시오..
- 드라이브트레인 명령으로 이번 시즌의 히어로 봇인 Moby를 운전하는 방법을 알아보세요. 이 강의를 보려면 여기를 클릭하십시오..
- Moby에서 포크를 사용하여 모바일 목표에서 링을 집어 들고 배치하는 방법을 알아보십시오. 이 강의를 보려면 여기를 클릭하십시오..
- 균형 플랫폼에서 균형을 맞추기 위해 Moby를 코딩하여 추가 점수를 얻는 방법을 알아보십시오! 이 강의를 보려면 여기를 클릭하십시오..
- GPS 센서를 사용하여 더 많은 점수를 얻을 수 있도록 필드를 탐색하는 방법을 배우십시오. 이 강의를 보려면 여기를 클릭하십시오..
더 찾고 계십니까?
Moby와 VRC Virtual Skills에서 로봇의 모터, 센서 및 기능에 대해 더 알고 싶으십니까? 이 문서에서 로봇의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
VRC 필드와 그 크기에 대해 더 알고 싶으십니까? 이 문서에서 VRC 필드에 대해 자세히 알아보십시오.
고득점을 달성하는 데 도움이 되는 고급 코딩을 배우고 싶으십니까? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다. 컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 과정 을 확인하고 VEXcode VR을 사용한 코딩에 대해 자세히 알아보세요!
베테랑 팀
VRC 가상 기술을 플레이하기 위해 코딩 기술과 VEXcode V5 지식을 적용할 준비가 되셨습니까? VRC 가상 기술 경험에 적응하는 데 도움이 되는 리소스가 있으므로 연습과 시합을 시작할 수 있습니다!
- VEXcode V5의 가상 기술 창과 시작 위치 및 카메라 각도와 같은 기능에 익숙해지면 게임 플레이를 전략화할 수 있습니다. 이 문서에서 가상 기술 창 사용에 대해 알아보십시오.
- Moby와 모든 모터, 센서 및 기능을 확인하여 로봇을 코딩하여 다양한 방식으로 점수를 매길 수 있습니다. 이 문서에서 로봇의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
- VRC 필드의 크기와 기능이 궁금하십니까? 이 문서에서 VRC 필드에 대해 자세히 알아보고 프로젝트 계획을 시작할 수 있습니다..
더 찾고 계십니까?
프로젝트를 보다 효율적으로 계획하고 구축할 수 있도록 제목을 사용하는 데 도움이 필요하십니까? Moby를 정확하게전환하는 데 도움이 되는 제목 사용에 대한 다음 팁을 확인하세요.
VRC 가상 기술에서 더 많은 점수를 얻기 위한 더 많은 코딩 팁과 요령을 찾고 계십니까? 여기를 클릭하여 VRC 가상 기술에 대한 코딩 팁, 전환점을 확인하십시오.
VRC Virtual Skills에서 점수를 매기는 방법을 배우고 실제 사례를 보고 싶으십니까? VRC Virtual Skills Lessons에는 사전 로드된 링 득점, 필드에서 링 줍기, 모바일 골 득점, 그리고 Balance Platform을 사용하여 추가 점수 획득을 위한 프로젝트가 있습니다! VRC 가상 기술 강의를 보려면 여기를 클릭하십시오..
고득점을 달성하는 데 도움이 되는 고급 코딩을 배우고 싶으십니까? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다. 컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 과정 을 확인하고 VEXcode를 사용한 코딩에 대해 자세히 알아보십시오!
