다음 문서에서는 연결 문제가 발생한 경우 Bluetooth를 통해 iOS 장치에 대한 무선 연결 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
장치 목록에 로봇이 나타나지 않습니다.
VEXcode 123 인터페이스에서 화면 중앙에 있는 "VEX 123 선택" 팝업 창이 강조 표시되어 있고, 빈 목록이 나타납니다.
귀하의 로봇이 VEXcode에 연결할 장치 목록에 나타나지 않을 수 있습니다.
참고: 여기에는 VEXcode 123이 표시되어 있지만 VEXcode GO, VEXcode IQ 또는 VEXcode V5를 사용할 때도 동일한 문제가 발생할 수 있습니다.
VEX Classroom 앱 화면에서 기기를 검색 중인데, 등록된 기기가 없습니다.
또는 VEX 123 또는 VEX GO에 연결할 때 교실 앱의 장치 목록에서.
이 문제가 발생하는 경우 다음 문제 해결 단계를 시도해 보세요.
  • 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요.
    iOS의 설정 앱 아이콘
    iOS 기기에서 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인하려면 먼저 '설정'을 엽니다.
    iOS 설정 메뉴에서 오른쪽의 블루투스 옵션이 강조 표시되고 꺼짐으로 표시되어 있습니다.
    옵션 목록에서 '블루투스'를 선택하세요.
    왼쪽은 iOS에서 블루투스가 꺼진 상태이고, 오른쪽은 블루투스 설정에서 블루투스를 켜는 토글 버튼이 강조 표시된 모습입니다.
    Bluetooth가 활성화되지 않으면 토글이 회색으로 표시됩니다. Bluetooth도 아이콘 옆에 '꺼짐'으로 표시됩니다.
    동일한 블루투스 설정에서 왼쪽에는 블루투스가 켜져 있고, 오른쪽에는 토글 스위치가 켜져 있고 녹색으로 표시되어 있습니다.
    블루투스를 활성화하려면 토글을 선택하세요. Bluetooth가 활성화되면 토글이 녹색으로 표시됩니다. Bluetooth도 아이콘 옆에 '켜짐'으로 표시됩니다.
  • 블루투스를 껐다가 다시 켜세요.
    이 문서의 'Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인' 섹션의 단계를 사용하여 Bluetooth 설정으로 이동합니다. 블루투스를 끕니다.
    그런 다음 Bluetooth를 다시 켜세요.
  • 블루투스 권한을 확인하세요.
    블루투스 권한 요청 메시지에 "VEX코드 123 블루투스를 사용하시겠습니까?"라는 내용이 표시되고, 오른쪽 하단의 "확인" 버튼이 강조 표시됩니다.
    VEXcode 또는 VEX Classroom 앱을 통해 로봇을 iOS 장치에 연결할 때 Bluetooth 사용을 확인하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. '확인'을 선택하세요.
    iOS의 설정 앱 아이콘
    '설정'으로 이동하여 블루투스 사용이 확인되었는지 확인할 수 있습니다.
    오른쪽 목록에서 개인 정보 설정이 선택되어 있고, 왼쪽의 블루투스 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
    '개인정보 보호'를 선택한 다음 '블루투스'를 선택하세요.
    VEX 기기 연결 문제 해결을 위한 iOS 블루투스 설정 및 개인정보 보호 점검
    해당 애플리케이션에 대한 토글이 켜져 있는지 확인하세요.
  • 지원되는 기기나 브라우저에서 VEX코드(123 또는 GO)를 사용하고 있는지 확인하세요.
  • 로봇의 펌웨어가 최신 상태인지 확인하세요(123, GO, IQ, V5).
  • VEXcode IQ를 사용하는 경우 IQ Brain이 Bluetooth를 통한 코딩에 맞게 구성되어 있는지 확인하십시오.
  • VEXcode V5를 사용하는 경우 V5 Brain이 Bluetooth를 통한 코딩을 위해 구성되었는지 하십시오.
  • 로봇과 장치의 전원을 껐다 켜십시오.
  • 위의 문제 해결 기술이 효과가 없다면 VEXcode(123, GO, IQ, V5)로 피드백을 남겨주시거나 support@vex.com으로 VEX 지원팀에 문의해주세요.
로봇이 장치 목록에 나타나지만 연결되지 않거나 iOS 장치에 연결을 유지하는 데 어려움이 있습니다.
VEXcode 123 인터페이스는 블루투스 장치 목록 프롬프트에 123 로봇이 사용 가능하다고 표시합니다.
귀하의 로봇이 VEXcode에 연결할 장치 목록에 나타날 수 있지만 연결되지 않거나 연결 상태를 유지하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.
VEX Classroom 앱의 장치 목록에 VEX 123 로봇이 표시되어 있습니다.
또는 로봇이 교실 앱에 연결할 기기 목록에 표시되지만 연결되지 않거나 연결을 유지하는 데 문제가 있을 수 있습니다.
참고: VEX 123은 교실 앱에 표시되지만 VEX GO를 사용할 때도 동일한 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 로봇이 장치에 충분히 가까이 있는지 확인하세요. 블루투스 범위는 약 30피트입니다.
  • 블루투스를 껐다가 다시 켜세요.
