VEX GO 키트의 부품
VEX GO STEM 초기 부품 포스터에는 VEX GO 키트의 모든 구성품에 대한 개요가 나와 있습니다.
아이들은 물건을 만들고 분해하는 것에 흥미를 느낍니다. VEX GO 키트는 "빌드"를 중심으로 설계된 협업 및 실습 활동을 통해 STEM의 기본 사항을 가르치는 구성 시스템입니다. VEX GO 빌드는 STEM 조사를 위해 학생이 만든 창의적인 물리적 구조입니다.
VEX GO 키트에는 키트에 포함된 모든 부품을 시각적으로 표현한 포스터가 포함되어 있습니다. 포스터는 핀, 스탠드오프, 샤프트, 기어, 풀리, 디스크, 커넥터, 휠, 빔, 앵글 빔, 대형 빔, 플레이트 및 전자 장치 등 주요 부품 범주로 구성됩니다. 포스터에는 핀 도구와 키트에 포함된 다른 부품도 나와 있습니다. VEX GO 키트 내용을 탐색할 수 있는 대화형 부품 포스터 도 있습니다.
핀, 스탠드오프 및 커넥터
VEX GO의 다양한 연결 유형을 보여주는 핀, 스탠드오프 및 커넥터 다이어그램입니다. 핀은 연결된 조각들을 서로 맞닿게 유지하고, 스탠드오프는 연결된 조각들 사이에 작은 공간을 유지하고, 커넥터는 연결된 조각들 사이에 더 넓은 공간을 유지합니다.
핀, 스탠드오프 및 커넥터는 다른 부품을 함께 연결하기 때문에 학생들이 사용법을 혼동할 수 있습니다. 핀은 두 개 이상의 조각을 연결하여 서로 같은 높이로 놓입니다. 핀, 스탠드오프 및 커넥터에 대한 자세한 내용은 VEX GO 핀, 스탠드오프 및 커넥터 사용 문서를 참조하세요.
커넥터 조각과 동일한 효과를 내기 위해 스탠드오프와 핀을 사용하는 다이어그램입니다.
스탠드오프는 두 부분을 연결하지만 사이에 공간을 남겨둡니다. 각 종류의 스탠드오프에는 사용 시 생성되는 서로 다른 너비 간격이 있습니다.
핀과 스탠드오프는 서로 평행한 조각 사이를 연결합니다. 그러나 커넥터는 90도 직각으로 연결됩니다. 이 연결을 위해서는 핀 및/또는 스탠드오프가 필요합니다. 녹색 커넥터와 주황색 커넥터를 사용하면 직각 연결은 물론 병렬 연결도 가능합니다.
보와 판
VEX GO 키트의 모든 빔과 플레이트 조각의 다이어그램입니다.
빔과 플레이트는 대부분의 건축물의 구조적 기반을 만드는 데 사용됩니다. 폭과 길이가 다양한 평평한 조각입니다. 빔이나 플레이트의 너비와 길이는 조각에 있는 구멍의 수로 측정할 수 있습니다. 학생들은 조립을 시작하면서 빔(구멍 너비 1개)이 큰 빔(구멍 너비 2개)이나 판(구멍 너비 3개 이상)만큼 안정적이지 않다는 점을 배우게 됩니다. 보에 대한 자세한 내용은 VEX GO 보 및 플레이트 사용 문서를 참조하세요.
VEX GO 키트의 모든 고유한 빔과 앵글 빔 조각의 다이어그램입니다.
GO 키트에는 4개의 앵글 빔을 포함하여 여러 가지 고유한 빔이 있습니다. 이러한 빔은 45도, 60도 또는 90도 각도를 만듭니다. 다른 독특한 빔으로는 빔이 회전할 수 있도록 샤프트에 맞는 구멍 하나와 표준 연결을 위한 추가 구멍이 있는 Blue Thin Beam이 있습니다. 분홍색 슬롯형 빔은 빌드 시 고무 밴드나 로프를 고정하는 데 사용할 수 있습니다. 고유한 빔을 사용하여 슬라이드, 연결 또는 기타 구성을 만들 수도 있습니다.
기어
VEX GO 키트의 모든 기어 조각 다이어그램입니다.
기어는 한 위치에서 다른 위치로 힘을 전달하는 데 사용됩니다. 이는 동일한 크기의 기어를 사용하여 동일한 힘을 전달하거나 다양한 크기의 기어를 사용하여 힘이 전달될 때 속도 또는 동력 이점을 생성함으로써 수행될 수 있습니다. 핑크 핀은 기어가 자유롭게 회전할 수 있도록 하면서 기어를 빔이나 플레이트에 연결하는 데 사용할 수 있습니다.
VEX GO 키트에는 4가지 유형의 기어가 있습니다. 레드 기어는 톱니 8개, 그린 기어는 톱니 16개, 블루 기어는 톱니 24개, 핑크 기어는 톱니 24개입니다. 빨간색, 녹색, 파란색 기어는 속도와 토크를 전달할 수 있습니다. 기어에 대한 자세한 내용은 VEX GO 휠, 기어, 풀리 사용 문서를 참조하세요.
핑크 기어는 중앙에 사각형 구멍이 없으며, 이 애니메이션에서 볼 수 있듯이 핀이나 샤프트에서 자유롭게 회전할 수 있습니다.
학생들은 자신의 기어나 바퀴를 모터에 연결할 수 있습니다. 이때 학생들은 모터에 연결하기 위해 빨간색이나 녹색 샤프트 또는 회색 핀을 사용해야 합니다. 학생들은 샤프트 칼라(Shaft Collar)를 사용하여 다른 샤프트에 부품을 고정할 수 있습니다.
바퀴와 풀리
VEX GO 키트의 모든 휠 조각 다이어그램입니다.
VEX GO 키트에는 회색 바퀴, 파란색 바퀴, 타이어 등 여러 유형의 바퀴가 있습니다. 타이어는 녹색 도르래 주위로 밀어서 바퀴로 변환할 수 있는 고무 링입니다. 회색 바퀴에는 트레드가 있어 견인력이 뛰어나고 파란색 바퀴는 부드럽습니다.
회색 바퀴(및 녹색 풀리)는 중앙에 사각형 구멍이 있고 샤프트나 회색 핀으로 구동할 수 있습니다. 파란색 바퀴에는 빨간색 핀과 함께 사용할 수 있는 둥근 구멍이 있습니다. 그러나 파란색 바퀴는 사각형 구멍이 있는 다른 부품(예: 기어 또는 대형 빨간색 빔)에 연결할 수 있습니다.
VEX GO 키트의 풀리 두 개 조각을 나타낸 다이어그램입니다.
휠 선택은 빌드 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. 바퀴의 견인력이 클수록 로봇이 더 세게 밀거나 당길 수 있고 로봇이 장애물을 더 쉽게 이동할 수 있습니다. 그러나 바퀴의 견인력이 높으면 로봇이 회전하기가 더 어렵습니다.
풀리도 이 범주에 포함됩니다. VEX GO 키트에는 작은 녹색 풀리와 큰 주황색 풀리라는 두 개의 도르래가 포함되어 있습니다. 부품의 움직임을 허용하고 기어와 마찬가지로 한 위치에서 다른 위치로 힘을 전달할 수 있습니다. 도르래는 가벼운 하중용으로 고안되었으며 고무 밴드나 로프로 분리할 수 있는 거리에 따라 제한됩니다. 휠과 풀리에 대한 자세한 내용은VEX GO 휠, 기어, 풀리 사용 문서를 참조하세요.
핀 도구
VEX 핀 도구의 다이어그램. 가운데 점은 풀러, 한 핸들의 끝은 푸셔, 다른 핸들은 레버로 표시됩니다.
학생들이 VEX GO 키트에 익숙해지는 동안 필연적으로 부품을 분리하는 데 도움이 필요합니다. 핀 도구는 학생들이 풀러, 레버, 푸셔의 세 가지 기능을 통해 조각을 분리하는 데 도움이 됩니다.
풀러는 한쪽 끝이 비어 있는 핀을 제거하는 데 가장 적합합니다. 풀러를 사용하려면 핀을 코의 슬롯에 삽입하고 핀 도구를 쥐고 뒤로 당깁니다. 핀은 구멍에서 쉽게 제거되어야 합니다. 핀이 부분적으로 노출되지 않은 경우 푸셔를 사용하여 핀의 일부를 밀어서 자유롭게 할 수 있습니다.
레버는 서로 같은 높이에 있는 두 개의 빔이나 플레이트를 분리하려고 할 때 가장 적합합니다. 레버는 두 조각 사이에 삽입되어 연결된 조각을 분리하는 데 사용할 수 있습니다. 레버는 두 개의 빔 사이에 배치되고 핀 도구의 핸들이 회전될 때 가장 잘 작동합니다.
이 애니메이션에서 핀 도구가 어떻게 작동하는지 살펴보세요.
핀 도구에 대한 자세한 내용은 핀 도구 사용하기 문서를 참조하세요.
샤프트 및 샤프트 칼라
VEX GO 키트의 모든 샤프트 조각 다이어그램입니다.
VEX GO 샤프트는 어셈블리가 회전하거나 회전할 수 있도록 주로 축으로 사용되는 사각 막대입니다. 이 사각형 모양을 통해 샤프트는 모터의 사각형 소켓이나 기어, 휠 및 풀리의 중앙에 들어갈 수 있습니다. 샤프트가 자유롭게 회전하고 어셈블리에서 미끄러지지 않도록 하려면 샤프트를 제자리에 고정해야 합니다. 캡이 있는 샤프트의 상단은 샤프트를 제자리에 유지합니다.
VEX GO 키트의 샤프트 칼라 조각은 금속 샤프트에서 조각이 미끄러지는 것을 막는 데 사용됩니다.
샤프트 칼라는 레드 샤프트, 그린 샤프트, 플레인 샤프트와 같은 샤프트에 사용해야 합니다.
전자제품
VEX GO 키트의 모든 전자 부품 다이어그램입니다.
전자 부품은 VEX GO 빌드 기능에 전원을 공급하고 제어하는 ​​데 사용됩니다.
전원 버튼, 배터리 포트, 눈 센서 포트, 스마트 포트 4개가 있는 VEX GO 브레인 피스입니다.
Brain은 VEXcode GO 프로젝트에서 실행되는 모든 VEX GO 빌드에 필수적입니다. 브레인은 사용자 프로젝트를 실행하고 브레인에 연결된 장치를 제어합니다. Brain에는 모터, LED 범퍼 또는 전자석을 수용할 수 있는 번호가 매겨진 4개의 포트가 있습니다. 또한 배터리(주황색)와 아이 센서(청록색)를 위한 두 개의 별도 포트가 있습니다. Brain에 대한 자세한 내용을 보려면 VEX GO Brain 사용하기 문서를 참조하세요.
충전 케이블이 부착된 VEX GO 배터리 부분입니다.
배터리는 전자 장치가 포함된 모든 VEX GO 빌드에 필수적입니다. 배터리는 VEX GO 전자 부품에 전원을 공급하고 브레인 또는 스위치의 주황색 포트에 연결됩니다. 배터리에 대한 자세한 내용은 VEX GO 배터리 사용 문서를 참조하세요.
VEX GO 모터 부품에는 Brain의 스마트 포트 중 하나에 꽂을 수 있는 케이블이 부착되어 있습니다.
모터는 에너지를 빌드에 사용할 수 있는 움직임으로 바꿉니다. 모터는 두 가지 방법으로 전원을 공급받을 수 있습니다. 스위치를 통해 배터리에 직접 연결할 수 있습니다. 또는 모터를 브레인에 연결하고 VEXcode GO 프로젝트로 제어할 수 있습니다. 모터에 대한 자세한 내용은 VEX GO Motors 사용 문서를 참조하세요.
VEX GO 스위치 조각에는 케이블 슬롯과 회전 방향을 제어할 수 있는 레버가 있습니다.
스위치는 모터에 연결되면 모터 회전 방향을 제어합니다. 스위치는 정방향, 역방향 또는 꺼짐으로 설정할 수 있습니다. 스위치에 대한 자세한 내용은 VEX GO 스위치 사용 문서를 참조하세요.
Brain의 스마트 포트에 꽂을 수 있는 케이블이 부착된 VEX GO LED 범퍼 조각입니다.
LED 범퍼는 조명 스위치이자 범퍼 스위치입니다. 센서로서 LED 범퍼는 다양한 색상의 빛을 표시합니다. 범퍼 스위치로서 LED 범퍼는 눌려졌거나 놓였는지 보고합니다.
VEX GO 전자석 조각에 케이블이 부착되어 있어 뇌의 스마트 포트에 꽂을 수 있습니다.
전자석은 전류에 의해 자기장이 생성되는 특정 유형의 자석입니다. VEX GO 키트에는 금속 코어가 포함된 디스크를 들어올리고 내려놓을 수 있는 전자석이 있습니다. 디스크는 VEX GO 빌드에서 가중치로 사용될 수도 있습니다.
VEX GO 눈 센서 조각은 뇌의 눈 센서 포트에 꽂을 수 있는 케이블이 부착되어 있습니다.
아이 센서는 물체가 있는지 여부와 물체의 색상(빨간색/녹색/파란색)을 감지합니다. 또한 빛의 밝기도 등록됩니다(낮은 빛 = 어두움, 많은 빛 = 밝음). 눈 센서는 뇌의 청록색 포트에 연결됩니다.
센서에 대한 자세한 내용은 VEX GO 센서 사용 문서를 참조하세요.
특수 부품
VEX GO 키트의 모든 색깔 디스크 조각 다이어그램(녹색 1개, 빨간색 1개, 파란색 1개)
세 가지 색상의 디스크에는 금속 코어가 있으며 로봇 팔과 같은 빌드에서는 전자석과 함께 사용할 수 있고 진자 같은 빌드에서는 빨간색 북쪽 자석 및 검은색 남쪽 자석과 함께 사용할 수 있습니다. 디스크는 STEM 연구소에서 다양한 방식으로 사용됩니다.
VEX GO 키트의 모든 자석 조각 다이어그램(북쪽 하나, 남쪽 하나)
자석이 특수한 종류의 금속이나 다른 자석 근처에 접근할 때 접촉하는 극(측면)이 반대이면 다른 금속이나 자석을 더 가까이 끌어당기거나 끌어당깁니다. 두 극이 동일하면 두 자석은 서로 밀어내거나 밀어냅니다. Red North Magnet과 Black South Magnet은 반대 극성을 가지며 STEM 연구소에서 다른 금속을 끌어당기거나 밀어내고 디스크를 집는 데 사용할 수 있습니다.
VEX GO 키트의 스페이서 조각입니다.
스페이서는 부품 사이에 공간을 추가하거나 샤프트의 칼라로 사용할 수 있습니다. 스페이서는 빌드에서 부품이 자유롭게 움직일 수 있는 공간을 만들 때 특히 유용합니다.
VEX GO 키트의 오렌지색 손잡이 조각은 수동으로 회전하는 데 사용할 수 있습니다.
주황색 손잡이는 고무밴드를 감는 크랭크로 사용하여 VEX GO Super Car와 같은 차량에 동력을 공급하는 운동 에너지로 방출될 수 있는 위치 에너지를 구축할 수 있습니다.
VEX GO 키트의 고무줄 조각입니다.
고무 밴드는 힘을 생성하거나 도르래를 서로 연결하는 등 VEX GO 빌드에서 다양한 방식으로 사용되는 신축성 있는 밴드입니다. 고무 밴드를 다양한 길이로 늘리면 빌드의 일부에 전력을 공급하기 위해 운동 에너지로 변환될 수 있는 다양한 양의 위치 에너지가 빌드에 제공됩니다.
VEX GO 키트의 긴 로프와 짧은 로프 조각.
긴 로프와 짧은 로프는 VEX GO 빌드에 다양한 용도로 사용할 수 있는 다목적 제품입니다. 특히 부품을 부착하거나 빌드 내에서 에너지 전달을 촉진하는 데 사용할 수 있습니다.
VEX GO 키트의 우주인 조각입니다.
VEX GO 키트에는 우주비행사를 개인화할 수 있는 스티커와 함께 작은 우주비행사가 포함되어 있습니다. 발은 핀으로 GO 빌드에 부착할 수 있으므로 우주 비행사를 구조물에 통합할 수 있습니다.
명판
VEX GO 키트의 명판 조각으로, 팀 이름이나 다른 식별자를 쓸 수 있는 빈 공간이 있습니다.
명판은 건조 지우개 마커와 함께 사용하여 건물에 이름이나 교실을 쓸 수 있습니다.
이는 여러 로봇을 구별할 때 유용할 수 있습니다.
특수 조각에 대한 자세한 내용은 VEX GO 고유 조각 사용 문서를 참조하세요.
