VS Code에서 VEX EXP에 대한 VEX DEVICE INFO 이해하기
DEVICE INFO는 VEX VS Code 확장 기능입니다. DEVICE INFO 뷰는 연결된 VEX 장치 (VEX 브레인 또는 VEX 컨트롤러)에 대한 개요를 제공하며, 이를 통해 장치가 제대로 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
VS Code에서 VEX DEVICE INFO에 액세스하기
  • 컴퓨터에서 Visual Studio Code를 실행합니다. VS Code 활동 표시줄에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
    VS Code 사이드 메뉴의 VEX Robotics Extension 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • VEX 뷰가 사이드바에서 열립니다. VEX DEVICE INFO 카테고리는 VEX 뷰.의 중간에 있습니다. 이 카테고리에서는 연결된 VEX 장치의 모든 정보를 볼 수 있습니다.
    VEX 로봇 확장 프로그램이 열리고 VEX 장치 정보 카테고리가 표시되어 모든 연결된 장치 목록과 각 장치에 대한 구체적인 정보가 표시됩니다. 이 예에서는 Brain, 다운로드한 프로그램, 컨트롤러가 표시됩니다.
 VEX 장치 정보 개요
  • VEX 장치 표시기.
    VEX 장치 표시기는 VEX VS 코드 확장에 연결된 VEX 장치 유형을 나타냅니다. VEX 장치 표시기는 VEX 장치 정보 아래에 있으며, 여기에는 아이콘과 연결된 VEX 장치 유형, 그리고 Brain 이름이 포함됩니다.
    VEX Brain이에 연결된 경우 VEX 장치 표시기 위에 마우스를 올리면 배터리 의료진 아이콘(V5만 해당), 카메라 아이콘, 이벤트 로그 아이콘이 옆에 나타납니다.
    VEX 장치 표시기 폴더가 강조 표시된 VEX 장치 정보 섹션입니다. 이 예에서 VEX 장치 표시기 폴더는 EXP Brain(VEX_EXP)으로 읽힙니다.
    • Camera icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title. 카메라 아이콘 - 클릭하면 VEX 확장 프로그램이 VEX 브레인 화면의 스크린샷을 찍습니다.
      VS Code에서 VEX Brain 화면을 스크린샷하는 방법에 대한 지침은 문서 참조하십시오.
    • Event Log icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title, to the right of the Camera icon. 이벤트 로그 아이콘 - 클릭하면 VEX 확장 프로그램이 VEX 브레인의 이벤트 로그를 업로드합니다. VS Code에서 VEX Brain의 이벤트 로그를 업로드하는 방법에 대한 유용한 정보는 이 문서 참조하십시오.
참고: 컨트롤러가 컴퓨터에 연결되어 있지만 브레인과 무선 연결이 되어 있지 않으면 컨트롤러 아이콘 옆에 브레인 이름이 표시되지 않습니다.
  • 브레인 카테고리
    브레인 은 브레인과 관련된 모든 장치 정보를 위한 최상위 카테고리입니다.
    Brain 카테고리의 Brain 아이콘은 다음과 같은 경고 메시지를 표시합니다.
    VEX 장치 표시기 폴더 아래에 Brain 폴더가 강조 표시되어 있습니다.
    • VEXos가 오래되었습니다. 경고. VEX Brain의 VEXos 버전이 최신 버전이 아니면 Brain 아이콘이 노란색으로 바뀌고, 시스템 하위 범주 아래의 VEXos 옆에 경고 메시지 아이콘이 나타납니다.
      브레인 폴더 아이콘과 VEX 장치 표시기 아이콘이 주황색으로 표시되고, 시스템의 VEXos 버전 옆에는 위험 기호가 있습니다. 이러한 징후는 Brain의 VEXos 버전이 구버전임을 나타냅니다.
      이 경고를 해결하려면 Brain 카테고리의 아이콘이나 텍스트 위에 마우스 커서를 올려놓으세요. 그 옆에 위쪽 화살표 아이콘이 나타납니다. 위쪽 화살표 아이콘을 클릭하여 VEX 브레인의 VEXos를 업데이트하세요.
      커서가 오래된 Brain 폴더 위에 있고 그 옆에 위쪽 화살표 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
      VEX Brain용 VEXo 업데이트에 대한 유용한 정보는 이 문서 하십시오.
    • VEX Brain 연결되지 않음 경고. VEX 컨트롤러가 컴퓨터에 연결되었지만 브레인과 무선 링크가 연결되지 않은 경우, 브레인 아이콘이 노란색으로 바뀌고 브레인 - 연결되지 않음이라는 텍스트가 표시됩니다.
      VEX Device Indicator 폴더 아래에 있는 Brain 폴더에는 주황색 아이콘이 있고 "Brain, 연결되지 않음"이라고 표시되어 있습니다. 이러한 징후는 VEX Brain이 연결되어 있지 않음을 나타냅니다.
      이 경고를 해결하려면 VEX 컨트롤러를 VEX 브레인에 연결하십시오. VEX 컨트롤러와 VEX Brain을 페어링하는 데 도움이 되는 정보는 V5에 대한 이 문서, EXP에 대한 이 문서, IQ(2nd)에 대한 이 문서를 확인하세요.
  • 시스템 카테고리.
    시스템 는 뇌 범주의 하위 범주입니다. 시스템 하위 범주는 Brain의 VEXos 버전, 이름, 팀 번호, ID 및 Python 런타임 버전에 대한 정보를 제공합니다.
    시스템 폴더와 그 내용은 브레인 폴더 아래에 표시되고 강조 표시됩니다. 시스템 폴더에는 브레인에 대한 데이터가 있으며, 해당 데이터에는 VEXos 1.0.7.0, 이름 VEX_IQ, 팀 000000, ID 0EA81E0D, Python 1.0.0.21이 기록되어 있습니다.
    이 섹션에서 VEX 브레인의 이름과 팀 번호를 설정할 수 있습니다.
    • VEX Brain의 이름을 설정합니다. VEX Brain의 이름을 설정하려면 이름 정보의 텍스트 위에 마우스를 올려놓고, 옆에 나타나는 연필 아이콘을 클릭한 다음, 텍스트 상자에 새 Brain 이름을 입력합니다.
      VS Code에서 VEX Brain의 이름을 설정하는 데 대한 유용한 정보는 이 문서확인하세요.
      시스템 폴더 내의 이름 옵션 위에 커서를 올려놓으면, 그 옆에 연필 아이콘이 강조 표시됩니다.
    • VEX Brain의 팀 번호를 설정합니다. VEX Brain의 팀 번호를 설정하려면 팀 정보 텍스트 위에 마우스를 올려놓고, 옆에 나타나는 연필 아이콘을 클릭한 다음, 텍스트 상자에 새 팀 번호를 입력합니다.
      VS Code에서 VEX Brain의 팀 번호를 설정하는 데 대한 유용한 정보는 이 문서 확인하세요.
      커서가 시스템 폴더 내의 팀 옵션 위에 놓여 있고, 그 옆에 연필 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
  • 직렬 포트 카테고리.
    직렬 포트 은 브레인 카테고리의 하위 카테고리입니다. 직렬 포트 하위 범주는 VEX Brain에서 사용 가능한 각 직렬 포트의 장치 경로를 표시합니다.
    참고: 통신 직렬 포트는 프로그램을 다운로드하고 뇌 기능을 제어하는 데 사용됩니다. 사용자 직렬 포트는 Brain에서 실행되는 사용자 앱과 USB를 통해 연결된 호스트 컴퓨터 간에 데이터를 전송하는 데 사용됩니다.
    Serial Port 폴더와 그 내용은 Brain 폴더 아래에 표시됩니다. Serial Port 폴더에는 Brain의 유선 연결에 대한 데이터가 들어 있습니다. 이 데이터는 통신 COM53, 사용자 COM52를 읽습니다.
  • 프로그램 카테고리.
    프로그램 는 브레인 카테고리의 하위 카테고리입니다. 프로그램 개' 하위 범주에는 VEX Brain에 다운로드된 모든 사용자 프로그램 목록이 표시됩니다.
    프로그램 폴더와 그 내용은 Brain 폴더 아래에 표시됩니다. 프로그램 폴더에는 Brain에 다운로드된 모든 VEX 프로젝트가 표시됩니다. 이 예시에서는 연결된 브레인에 파이썬 프로그램 하나가 다운로드되었습니다.
    이 섹션에서 VEX Brain에 다운로드한 프로그램을 삭제하거나 프로그램에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
    • 다운로드한 프로그램 삭제. VEX Brain에서 다운로드한 프로그램을 지우려면 선택한 프로그램 항목의 텍스트 위에 마우스를 올려놓고 옆에 나타나는 휴지통 아이콘을 클릭하세요.
      참고: 프로그램이 지워지면 복구할 수 없습니다. 이 기능을 사용할 때는 주의하시기 바랍니다.
      VS Code에서 VEX Brain에서 다운로드한 사용자 프로그램을 지우는 방법에 대한 유용한 정보는 이 문서확인하세요.
      프로그램 폴더의 프로그램 위에 커서를 올려 놓으면 그 옆에 휴지통 아이콘이 강조 표시됩니다.
    • 프로그램의 자세한 정보를 봅니다. 프로그램의 상세 정보를 보려면 프로그램 목록 항목 옆에 있는 확장 아이콘 image of the expand icon in vs code 클릭하십시오. 다운로드한 프로그램에 대한 추가 정보(슬롯 위치, 파일 이름, 언어 유형, 파일 크기, 다운로드 시간 등)가 표시됩니다.
      프로그램 폴더와 그 내용은 브레인 폴더 아래에 표시됩니다. 이 예에서는 여러 개의 C/C++ 프로젝트가 나열되어 있습니다. 각 프로그램 폴더를 열어 해당 프로그램에 대한 구체적인 정보를 볼 수 있습니다. 이 예에서 프로그램이 선택되었고 그 내용은 슬롯 1, 파일 slot_1 bin, 유형 C++, 크기 6.20kB, 시간은 일요일 10월 22일 14:52.10입니다.
  • 기기 카테고리.
    장치 는 브레인 카테고리의 하위 카테고리입니다. 장치 ' 하위 범주에는 VEX Brain의 스마트 포트에 연결된 모든 장치와 VEX Brain에 연결된 배터리의 목록이 표시됩니다.
    Devices 폴더와 그 내용은 Brain 폴더 아래에 표시됩니다. '장치' 폴더에는 브레인에 연결된 모든 장치가 표시됩니다. 이 예시에는 두 개의 장치가 나열되어 있으며 각각 Port 11 3 Wire와 Controller - 연결되지 않음으로 표시됩니다.
    이 섹션에서 연결된 스마트 포트 장치에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
    • 장치의 자세한 정보를 봅니다. 스마트 포트 장치의 자세한 정보를 보려면 장치 항목 옆에 있는 확장 아이콘을 클릭하세요. 스마트 포트 번호, 장치 유형 등 연결된 장치에 대한 추가 정보가 표시됩니다.
      VEX Brain에서 스마트 포트를 사용하는 데 대한 유용한 정보는 V5에 대한 이 문서 , EXP에 대한 이 문서 , IQ(2nd)에 대한 이 문서 를 확인하세요.
      Devices 폴더와 그 내용은 Brain 폴더 아래에 표시됩니다. 이 예에서는 연결된 스마트 포트 장치가 하나 나열되어 있습니다. 각 스마트 포트 장치 폴더를 열어 해당 장치에 대한 특정 정보를 볼 수 있습니다. 이 예에서는 3 Wire 장치가 선택되었고 해당 내용은 유형 3 Wire, 버전 1.0.0.11, 부팅 1.0.1.0으로 읽힙니다.
  • 컨트롤러 카테고리
    컨트롤러 은 컨트롤러 관련 장치 정보의 카테고리입니다. VEX 컨트롤러가 VS Code에 연결되면 컨트롤러 범주에 컨트롤러 라디오와 컨트롤러 USB에 대한 정보가 표시됩니다.
    컨트롤러 폴더와 그 내용은 VEX 장치 표시기 폴더 아래에 표시됩니다. 컨트롤러 폴더를 열면 해당 컨트롤러에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 이 예시에서 폴더의 내용은 Radio 1.0.0.6 및 USB 1.0.0.4로 표시됩니다.
    컨트롤러 범주의 컨트롤러 아이콘은 해당 상황에서 다음과 같은 메시지를 표시합니다.
    • VEXos 오래된 경고. VEX 컨트롤러의 VEXos 버전이 최신 버전이 아니면 컨트롤러 아이콘이 노란색으로 바뀌고 라디오 및 USB 정보 옆에 경고 메시지 아이콘이 나타납니다.
      컨트롤러 폴더 아이콘과 VEX 장치 표시기 아이콘이 빨간색으로 표시되고, 라디오 및 USB 정보 옆에 경고 기호가 나타납니다. 이러한 징후는 컨트롤러의 VEXos 버전이 오래되었음을 나타냅니다.
      이 경고를 해결하려면 컨트롤러 범주의 아이콘이나 텍스트 위에 마우스를 올려놓으세요. 옆에 위쪽 화살표 아이콘이 나타납니다. VEX 컨트롤러용 VEXos를 업데이트하려면 위쪽 화살표 아이콘을 클릭하십시오.
      커서가 오래된 컨트롤러 폴더 위에 있고 그 옆에 위쪽 화살표 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
      VEX 컨트롤러용 VEXos 업데이트에 대한 유용한 정보는 이 문서 참조하십시오.
    • VEX 컨트롤러 연결됨 상태. VEX 브레인이 컴퓨터에 연결되고 컨트롤러와 무선 링크가 설정되면 컨트롤러 카테고리 의 텍스트는 컨트롤러 - 연결됨 나타냅니다.
      컨트롤러는 VEX 장치 표시기 폴더 아래에 나열되어 있습니다. 이 컨트롤러는 연결된 컨트롤러를 읽습니다.
    • VEX 컨트롤러 연결되지 않음 상태. VEX 브레인이 컴퓨터에 연결되어 있지만 컨트롤러와 무선 링크가 없는 경우 컨트롤러 카테고리 의 텍스트는 컨트롤러 - 연결되지 않음 나타냅니다.
      컨트롤러는 VEX 장치 표시기 폴더 아래에 나열되어 있습니다. 이 컨트롤러는 연결된 것이 아니라 컨트롤러로 읽힙니다.
      VEX 컨트롤러와 VEX 브레인을 페어링하는 데 도움이 되는 정보는 V5의 경우 문서 EXP의 경우 이 문서, IQ(2nd) 의 경우 이 문서 참조하십시오.
