VEXcode VR의 V5RC 하이 스테이크 플레이그라운드에 오신 것을 환영합니다! 2024~2025 시즌에 등록된 V5RC 팀으로서, VEXcode VR에서 V5RC 하이 스테이크 가상 스킬에 참여하고 시즌 동안 V5RC 가상 스킬 리더보드에 점수를 제출할 수 있습니다. 팀 등록 정보로 V5RC High Stakes에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요..
2024~2025 시즌에 등록된 V5RC 팀이 아닌 경우 VEXcode VR에서 V5RC 하이 스테이크 플레이그라운드를 사용하려면 VEXcode VR 프리미엄 라이선스 이 있어야 합니다. 프리미엄 라이선스를 받으면라이선스 키 활성화하여 VEXcode VR에 로그인하고 V5RC 하이 스테이크 플레이그라운드에 접속할 수 있습니다.
시작하는 데 도움이 되는 리소스
시작하려면, High Stakes 게임 매뉴얼에서 점수를 얻는 방법에 대해 알아보세요. 그런 다음, 추가적인 도전을 위해 게임의 영웅 봇인 Axel에 대해 자세히 알아보고 필드에 대한 기타 세부 정보를 얻어 전략을 세우고 점수를 향상시키세요.
- 코딩에 들어가기 전에 High Stakes가 무엇이고 어떻게 플레이하는지 이해하는 것이 중요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 게임 매뉴얼 의 득점 섹션을 읽고 득점 전략을 개발해보세요.
- 예제 프로젝트를 통해 Axel이 다양한 방식으로 움직이고 점수를 매길 수 있는 코딩 방법을 확인해 보세요. VEXcode VR에서 예제 프로젝트에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 Blocks 프로젝트 또는 에 대한 이 문서를 보고 Python 프로젝트에 대한 이 문서를 확인하세요.
- VEXcode VR의 High Stakes Playground Window와 카메라 각도 등의 기능을 익혀 게임 플레이에 대한 전략을 세우세요. 이 기사를 보고 더 알아보세요.
- V5RC 하이 스테이크 놀이터의 필드 크기와 레이아웃에 대해 알아보고 프로젝트를 계획하세요. api.vex.com의 V5RC Virtual Skills - High Stakes 섹션의 필드 세부 정보 페이지를 확인하세요.
- 하이 스테이크용 히어로 봇 Axel과 그 모든 제어 장치, 센서, 기능을 확인해 보세요. 로봇을 코딩하여 다양한 방식으로 점수를 매길 수 있습니다. api.vex.com의 V5RC Virtual Skills - High Stakes 섹션에 있는 로봇 세부 정보 페이지에서 로봇의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
- Virtual Axel에는 GPS 센서가 장착되어 있어 위치 세부 정보와 센서 피드백을 사용하여 필드를 탐색할 수 있습니다. api.vex.com의 V5RC 가상 기술 - 하이 스테이크 섹션에 있는 GPS 좌표 페이지를 사용하여 하이 스테이크에서 GPS 센서를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- Virtual Axel에는 AI 비전 센서도 탑재되어 있어 게임 전략에 AI를 통합할 수 있습니다. VEXcode VR의 V5RC High Stakes에서 AI Vision Sensor를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 읽어보세요.
더 자세히 알고 싶으신가요?
- api.vex.com 의 V5RC 가상 기술 - 고위험 섹션의 로봇 특정 블록 또는 로봇 특정 Python 페이지를 보고 Axel을 코딩하는 명령 대해 알아보세요.
- Blocks 코딩에서 Python 코딩으로 전환하고 싶으신가요? 스위치 블록을 사용해 보세요! api.vex.com의 이 섹션에서 Switch에 대해 자세히 알아보세요.
- 높은 점수를 깨는 데 도움이 되는 고급 코딩을 배우고 싶으신가요? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다. 컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 과정 또는 컴퓨터 과학 레벨 1 - Python 과정확인하고 VEXcode를 사용한 코딩 방법을 자세히 알아보세요!
