VEXcode VR의 VIQRC 래피드 릴레이 놀이터에 오신 것을 환영합니다! 2024~2025 시즌에 등록된 VIQRC 팀으로서, 여러분은 VEXcode VR에서 VIQRC Rapid Relay Virtual Skills에 참가하고 시즌 동안 VIQRC Virtual Skills Leaderboard에 점수를 제출할 수 있습니다. 이 기사를 보고 팀 등록 정보로 VIQRC Rapid Relay에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
2024-2025 시즌에 등록된 VIQRC 팀이 아닌 경우 VEXcode VR에서 VIQRC Rapid Relay Playground를 사용하려면VEXcode VR 프리미엄 라이선스 이 있어야 합니다. 프리미엄 라이선스구매하면 라이선스 키활성화하여 VEXcode VR에 로그인하고 VIQRC Rapid Relay Playground에 접속할 수 있습니다.
시작하는 데 도움이 되는 리소스
시작하려면 Rapid Relay 게임 매뉴얼에서 점수를 얻는 방법에 대해 알아보세요. 그런 다음, 추가적인 도전을 위해 게임의 히어로 봇인 스위시와 필드에 대한 기타 세부 정보를 알아보고 전략을 수립하고 점수를 향상시키세요.
- 코딩에 들어가기 전에 Rapid Relay와 그 게임 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 게임 매뉴얼 의 득점 섹션을 읽고 득점 전략을 개발해보세요.
- 예제 프로젝트를 통해 Swish가 다양한 방식으로 움직이고 점수를 획득하도록 코딩하는 가능한 방법을 확인해 보세요. VEXcode VR에서 예제 프로젝트에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 Blocks 프로젝트의 경우 이 문서를 참조하거나 Python 프로젝트의 경우 이 문서를 참조하세요.
- VEXcode VR의 Rapid Relay Playground Window와 시작 위치, 카메라 각도 등의 기능을 익혀 게임 플레이에 대한 전략을 세우세요. 자세한 내용을 보려면 이 기사를 참조하세요.
- Rapid Relay의 히어로 봇인 Swish와 그 모든 제어 장치, 센서, 기능을 확인해 보세요. 이를 통해 로봇이 다양한 방식으로 점수를 매기도록 코딩할 수 있습니다. api.vex.com의 VIQRC Virtual Skills - Rapid Relay 섹션의 로봇 세부 정보 페이지에서 로봇 기능에 대해 자세히 알아보세요.
- VIQRC 필드의 치수와 특징이 궁금하세요? api.vex.com의 VIQRC 가상 기술 - 래피드 릴레이 섹션의 필드 세부 정보 페이지에서 필드에 대해 자세히 알아보고 프로젝트 계획을 시작할 때 도움을 받으세요.
더 자세히 알고 싶으신가요?
- api.vex.com 의 VIQRC 가상 기술 - 급속 릴레이 섹션의 로봇 특정 블록 또는 로봇 특정 Python 페이지를 보고 Swish를 코딩하는 명령 대해 알아보세요.
- Blocks 코딩에서 Python 코딩으로 전환하고 싶으신가요? Switch 블록을 사용해 보세요! api.vex.com의 이 섹션에서 Switch에 대해 자세히 알아보세요.
- 높은 점수를 깨는 데 도움이 되는 고급 코딩을 배우고 싶으신가요? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다. 컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 코스 또는 컴퓨터 과학 레벨 1 - 파이썬 코스 확인하고 VEXcode로 코딩하는 방법에 대해 자세히 알아보세요!
