VEXcode VR의 VIQRC 풀 볼륨 놀이터에 오신 것을 환영합니다! 2023~2024 시즌에 등록된 VIQRC 팀으로서, 여러분은 VEXcode VR에서 VIQRC Full Volume Virtual Skills에 참가하고 시즌 동안 VIQRC Virtual Skills Leaderboard에 점수를 제출할 수 있습니다. 이 문서를 보고 팀 등록 정보로 VIQRC Full Volume에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
2023-2024 시즌에 등록된 VIQRC 팀이 아닌 경우 VEXcode VR에서 VIQRC Full Volume Playground를 사용하려면VEXcode VR 프리미엄 라이선스 이 있어야 합니다. 프리미엄 라이선스를 구매하면 라이선스 키를 활성화하여 VEXcode VR에 로그인하고 VIQRC Full Volume Playground에 접속할 수 있습니다.
다음 영상을 시청하고 VEXcode VR에서 VIQRC Full Volume Playground를 시작하는 방법을 알아보세요.
시작하는 데 도움이 되는 기사
시작하려면, Full Volume 게임 매뉴얼에서 점수를 얻는 방법에 대해 알아보세요. 그런 다음, 추가적인 과제를 위해 게임의 히어로 봇인 바이트와 필드에 대한 기타 세부 정보를 알아보고 전략을 수립하고 점수를 향상시키세요.
- 코딩에 들어가기 전에 Full Volume과 그 재생 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 게임 매뉴얼 의 득점 섹션을 읽고 득점 전략을 개발해보세요.
- 예제 프로젝트를 통해 Byte가 다양한 방식으로 움직이고 점수를 매길 수 있는 코딩 방법을 확인해 보세요. VEXcode VR에서 예제 프로젝트에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 Blocks 프로젝트의 경우 이 문서를 참조하거나 Python 프로젝트의 경우 이 문서를 참조하세요.
- VEXcode VR의 전체 볼륨 플레이그라운드 창과 시작 위치, 카메라 각도 등의 기능을 익혀 게임 플레이에 대한 전략을 세우세요. 자세한 내용을 보려면 이 기사를 참조하세요.
- Full Volume의 Hero Bot인 Byte와 그 모든 제어 장치, 센서, 기능을 확인해 보세요. 로봇을 코딩하여 다양한 방식으로 점수를 매길 수 있습니다. 이 기사에서 로봇의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
- VIQRC 필드의 치수와 특징이 궁금하세요? 이 기사에서 필드에 대해 자세히 알아보면 프로젝트 계획을 시작하는 데 도움이 됩니다.
더 자세히 알고 싶으신가요?
높은 점수를 깨는 데 도움이 되는 고급 코딩을 배우고 싶으신가요? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다. 컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 코스 또는 컴퓨터 과학 레벨 1 - 파이썬 코스 을 확인하고 VEXcode로 코딩하는 방법에 대해 자세히 알아보세요!
