iOS での Bluetooth 接続のトラブルシューティング
次の記事では、iOS デバイスへの Bluetooth 経由のワイヤレス接続で接続の問題が発生した場合のトラブルシューティング方法について説明します。
ロボットがデバイスリストに表示されない
VEXcode 123のインターフェースで、画面中央の「VEX 123を選択」ポップアップがハイライト表示され、空のリストが表示されています。
ロボットが VEXcode に接続するデバイスのリストに表示されない可能性があります。
注: ここでは VEXcode 123 を示していますが、VEXcode GO、VEXcode IQ、または VEXcode V5 を使用する場合にも同じ問題が発生する可能性があります。
VEX Classroomアプリの画面でデバイスをスキャンしていますが、何も表示されません。
または、VEX 123 または VEX GO に接続するときの Classroom アプリのデバイスのリスト。
この問題が発生した場合は、次のトラブルシューティング手順を試してください。
  • Bluetooth が有効になっていることを確認します。
    iOSの「設定」アプリのアイコン
    iOS デバイスで Bluetooth が有効になっていることを確認するには、まず [設定] を開きます。
    iOSの設定メニューで、右側のBluetoothオプションがハイライト表示され、「オフ」と表示されている。
    オプションのリストから「Bluetooth」を選択します。
    iOSのBluetooth設定画面の左側には、Bluetoothがオフになっている状態が表示され、右側には、Bluetoothをオンにするためのトグルスイッチがハイライト表示されている。
    Bluetooth が有効になっていない場合、トグルは灰色になります。 Bluetooth もアイコンの横に「オフ」と表示されます。
    同じBluetooth設定ですが、左側にBluetoothがオンになっていること、右側にトグルスイッチがオンになって緑色になっていることが示されています。
    トグルを選択して Bluetooth を有効にします。 Bluetooth が有効になっている場合、トグルは緑色に表示されます。 Bluetooth もアイコンの横に「オン」と表示されます。
  • Bluetooth をオフにしてからオンに戻します。
    この記事の「Bluetooth が有効になっていることを確認する」セクションの手順を使用して、Bluetooth 設定に移動します。 Bluetoothをオフに切り替えます。
    次に、Bluetooth を再びオンに切り替えます。
  • Bluetooth の許可を確認します。
    Bluetoothのアクセス許可プロンプトには「VEXcode 123 Bluetoothを使用します」と表示され、右下隅のOKボタンがハイライトされています。
    VEXcode または VEX Classroom アプリを介してロボットを iOS デバイスに接続すると、Bluetooth の使用状況を確認するプロンプトが表示される場合があります。 「OK」を選択します。
    iOSの「設定」アプリのアイコン
    「設定」に移動すると、Bluetooth の使用を確認したかどうかを確認できます。
    右側のリストでプライバシー設定が選択されており、左側のBluetoothオプションがハイライト表示されています。
    「プライバシー」を選択し、「Bluetooth」を選択します。
    VEXデバイス接続のトラブルシューティングのためのiOS Bluetooth設定とプライバシーチェック
    アプリケーションのトグルがオンになっていることを確認します。
  • サポートされているデバイスまたはブラウザで VEXcode (123 または GO) を使用していることを確認してください。
  • ロボットのファームウェアが最新であること確認してください(123
  • VEXcode IQ を使用する場合は、IQ Brain が Bluetooth 経由のコーディング用に設定されていることを確認して
  • VEXcode V5 を使用する場合は、V5 Brain が Bluetooth 経由のコーディング用に設定されていることを確認して
  • ロボットとデバイスの電源を入れ直します。
  • 上記のトラブルシューティング手法のいずれも機能しない場合は、VEXcode (123 IQ ) にフィードバックを残すか、 support@vex.comで VEX サポートにお問い合わせください
ロボットがデバイスリストに表示されますが、接続していないか、iOS デバイスへの接続を維持するのが困難です
VEXcode 123インターフェース。Bluetoothデバイスリストのプロンプトに、123ロボットが利用可能であることが表示されます。
ロボットが VEXcode に接続するデバイスのリストに表示されているにもかかわらず、接続していないか、接続を維持するのが難しい場合があります。
VEX Classroomアプリで、デバイス一覧にVEX 123ロボットが表示されている。
または、ロボットが Classroom アプリに接続するデバイスのリストに表示されているにもかかわらず、接続していないか、接続の維持に問題がある可能性があります。
注: ここでは Classroom アプリに VEX 123 が表示されていますが、VEX GO を使用する場合にも同じ問題が発生する可能性があります。
  • ロボットがデバイスに十分近いことを確認してください。 Bluetooth の到達距離は約 30 フィートです。
