VR 教育者はここから始めましょう
TeachingVR.vex.com へようこそ!
VEXcode VR を使用して、生徒にコーディングを実践させる方法は数多くあります。このページは、VEXcode VR で指導を開始する際に使用できるリソースのハブであり、後で戻ってさらに学習することができます。 VEXcode VR を使用した指導から当て推量を排除するために、teachVR.vex.com は、指導の旅で成長し学び続けるあなたをサポートします。
新型コロナウイルス感染症(Covid-19)のパンデミックが最高潮に達していた時期、私はハイブリッドスケジュールで運営される4年生と5年生の混合教室を教える必要に迫られた。私の生徒たちは、直接会って VEX GO を使って STEM を学ぶのが大好きでしたが、それは 1 日おきでした。幸いなことに、VEXcode VR をカリキュラムに追加することができ、学生は自宅から楽しく魅力的な方法でコンピューター サイエンスを学習し続けることができました。厳しいスケジュールにもかかわらず、私の 4 年生と 5 年生は、VEXcode VR のおかげで生産的で有意義なコンピューター サイエンス学習体験をすることができました。私の生徒たちは VR ロボットのコーディングをとても楽しんでいました。そのため、VR ロボットは今日に至るまで私たちのロボット工学と STEM カリキュラムの重要な部分となっています。
エイミー・デフォー
元小学校教師
VEXcode VR教育者が利用できるリソースの概要については、上記のビデオをご覧ください。
VEXcode VR のご紹介です!
多くの学生にとって物理的なロボットが選択肢になかった時代のパンデミックのニーズから生まれた VEXcode VR は、世界中のロボット工学とコンピューター サイエンスの授業の中核コンポーネントに成長しました。 VEXcode VR を使用すると、学生は没入型で魅力的なプレイグラウンドで仮想ロボット (VR) をコーディングして、コンピューター サイエンスの概念を学習および実践し、物理的なロボットで行っていることや学習していることを補います。
いつでもどこでもコーディング
学生アカウントやインストールが不要な Web ベースのプラットフォームを使用して、VR ロボットをコーディングし、数秒で動作を確認できます。 15 を超える没入型の 3D プレイグラウンドは、学生にコーディングの課題を現実のものにし、授業が終わった後も学習、実験、問題解決を続ける意欲を高めます。 VEXcode VR Enhanced および Premium、さらに多くのプレイグラウンド、強化されたグラフィックス、および優れたロボット機能を提供し、学生の参加をさらに高めます。
VEXcode VRワークスペース(仮想ロボットのブロックベースコーディングを表示)
同じ VEXcode、新たな課題
VEXcodeをベースとしているため、生徒が他のVEXプラットフォームで習得したスキルはVRにも容易に応用でき、仮想ロボットのコーディングを通してさらに発展させることができます。学生は、 VEXcode VR Enhanced および Premiumの Python 機能を使用して、ブロックベースのコーディングからテキストベースのコーディングまで成長できます。
仮想ロボットとブロックベースのコーディングワークスペースを使ったVEXcode VR入門チャレンジ
共有が簡単に
生徒は自分のプロジェクトをダウンロードして共有できるため、教師は生徒が画面の向こうで何をしているかを確認することができます。 VEXcode VR Enhanced と Premiumを使用すると、これがさらに簡単になり、Dropbox と Google Drive の共有機能、および追加のクラス組織ツールが利用可能になります。 VEXcode VRライセンスの利用開始方法については、こちらご覧ください。
VEXcode VRワークスペースには、ブロックベースのコーディング、プレイグラウンドビュー、プロジェクト共有オプションが表示されます。
みんなのための何か
迷路の航行から城の崩壊まで。水中海洋清掃ロボットをコーディングして、VR ロボット ペンでアートワークを描画します。 VEXcode VR には、興味や経験レベルに関係なく、すべての生徒向けにプレイグラウンドとコーディングの課題があります。
VEXcode VRワークスペースには、仮想ロボットプレイグラウンドとプログラムテスト用のコーディングパネルが備わっています。
最初から生徒の参加を促す
ブラウザに vr.vex.comと入力するだけで簡単に始めることができます。ログインが不要なので、学生はすぐにコーディングを始めることができます。
始めやすく、使いやすい
VEXcode VRの入門ツアーをステップ1から開始
起動時に開始される「入門ツアー」では、VEXcode VR の使い方について簡単な概要が説明されています。生徒たちはツアーを進めながら、数分でVRロボットを動かすことができます!ツアーの詳細については、この記事をご覧ください。
ロボットの動きをすぐに確認できます
VEXcode VRプロジェクトでは、EngageブロックとMoveブロックを使用してロボットの動きを開始する様子を示しています。
プロジェクトをビルドし、ボタンを押すだけで実行されるのを確認します。ダウンロード、配線、コンパイラ エラーは発生しません。プロジェクトは意図したとおりに実行されますか? スタートを押して確認してください。その後、プロジェクトを簡単に追加、編集、反復できます。
見えないものを見えるようにする
VEXcode VRモニターに下眼視センサーと距離センサーの値を表示
モニターなどの機能を使用して、センサーデータをリアルタイムで表示できます。意思決定などの抽象的な概念が可視化されるため、学生は自分のコードがロボットの動作にどのように結びついているかをよりよく理解できるようになります。
VEXcode VR が学生の参加をどのようにサポートするかについて詳しくは、この Insights 記事をお読みください。Insights は、他の豊富な専門能力開発リソースとともに、VEX Professional Development Plus (PD+) の一部です。あなたが見るもののように? PD+ は VEXcode VR Premium サブスクリプションに含まれています。
すぐに使えるカリキュラムリソース
初心者でも経験豊富なプログラマーでも、VEXcode VR カリキュラム リソースは、生徒のニーズに最も適した方法でクラスを編成するのに役立ちます。
VEXcode VR アクティビティは、シンプルで学生向けの編集可能な Google ドキュメントで、足場のあるレベルの探索によるコーディングの課題を提供します。
難易度、カテゴリ、プレイグラウンドのフィルターを使用すると、生徒向けのアクティビティを見つけるのがこれまでより簡単になります。主題領域のタグにより、カリキュラム間のつながりが可視化されるため、自信を持って快適にコンピューター サイエンスを教室に導入できます。
VEXcode VRワークスペース(仮想ロボットプレイグラウンドの横にブロックベースのコーディング画面を表示)
VEXcode VR アクティビティ ラボ は、ラボを完了する学生を支援するためにいくつかの追加の足場とサポートが追加された、順序付けられたアクティビティです。アクティビティはすべて学生向けに設計されているため、学生の VEXcode VR プレイグラウンドへの参加を拡大するために使用できます。アクティビティ ラボは柔軟に設計されているため、生徒はそのまま参加することも、生徒のニーズや指導スタイルに合わせてアクティビティを拡張したり調整したりすることもできます。
コンピューター サイエンス レベル 1 ブロックおよび Python コースでは、さまざまな方法で指導できる、より長く、より包括的で、高度に足場を組んだ指導が提供されます。どちらのコースも、VEXcode VR ブロックまたは Python を使用したコーディングの強固な基礎を学生に提供すると同時に、仮想ロボットを使用したコーディングの課題を通じて、ドライブトレイン コマンドからアルゴリズムの構築に至るコーディングの概念を教えます。
仮想ロボットをプログラミングするためのブロックベースのコマンドを備えたVEXcode VRコーディングワークスペース
スコープとシーケンス
これらの厳選されたスコープとシーケンスは、VEXcode VR コースとアクティビティを使用した指導の計画に役立つ 9 週間の実装を提供します。
VEXcode VR は多用途です
プレイグラウンド、カリキュラム オプション、コーディングの課題の奥深さと幅広さにより、VEXcode VR は多用途の教室ツールとなっています。物理的なロボットを構築する前にコーディングの概念を前景化したい場合、再教育または加速のためにコーディングの概念の指導を区別する場合、生徒に授業外で特別な練習をさせる場合、コホート グループ内で VR と物理的なロボットを融合させる場合、またはコンピューター サイエンスを使用してクラス プロジェクトを拡張する場合など、これらすべてやそれ以上のことを行う方法があります。教師が VEXcode VR を教室に導入して、生徒の指導をより簡単かつ魅力的にしている方法について詳しくご覧ください。
下のタブを選択して、VEXcode VRを授業に取り入れた教師の体験談をご覧ください。VEXcode VRがロボット工学やコンピュータサイエンスの教育と学習をより効果的かつ魅力的なものにする可能性について、より明確なイメージをつかむことができます。
VRを通じて現実世界とのつながりを作る
Meredith は 4 年生の教師で、教室で VEX GO を使って教えています。彼女の生徒たちはロボットの構築に取り組んでいましたが、コード ベースのコーディングを学ぶことにさらに興奮していました。メレディスは海洋緊急 STEM ラボ ユニットを教え、それを海洋ライフ サイエンス ユニットと結び付けました。彼女の生徒たちはコーディングの課題に夢中になっただけでなく、 本物の 海洋清掃ロボットのアイデアに魅了されました。メレディスはこれを利用して研究を拡張し、海洋汚染、生態学、現実世界の解決策に関するプロジェクトを開発しました。彼女のプロジェクト計画には、学生がコーディングについて学習している内容を拡張し、それをプロジェクトに結び付けるための、コーラル リーフ クリーンアップ VEXcode VR アクティビティが含まれていました。
海洋緊急 STEM ラボを基盤として、学生たちは仮想ロボットを使用してサンゴ礁を清掃するための新しく独創的なソリューションを作成しました。メレディスは、サンゴ礁クリーンアップ アクティビティを利用して、生徒たちにループ、センサー、アルゴリズムについて教え、彼らのプロジェクトを海洋からゴミを除去するという現在進行中の現実世界の問題に結び付けました。彼らは集めたゴミの量を記録し、年末までにもっと多くのゴミを集めるというクラス目標を設定しました。 VEXcode VR は自宅でも使用できるため、学生たちは自分たちのプロジェクトを家族と共有し、保護者は自分たちもチャレンジの目標に貢献できるかどうか尋ね始めました。 VEXcode VRは、生徒たちが新しいコーディングの概念を学ぶことを可能にしただけでなく、メレディス校はそれを利用して、生徒たちが現実世界の問題に関心を持つことを促し、生徒たちの身の回りで起こっているSTEM分野のキャリアや解決策に目を向けさせることに成功した。
生徒が授業でVEXcode VRを使ってコーディングの概念を練習する
VR を使用して再教育から学習の加速まで
トムは数年間、VEX IQ を使用して 7 年生と 8 年生にロボット工学入門を教えてきました。彼は、VEX IQ の実践的な性質が生徒間のコラボレーションと参加を促進する方法を気に入っています。ほとんどの学生はこのような方法で構築することに慣れていなかったので、クラス内に学習者の自然なコミュニティが形成されました。しかし、コーディングに関しては、毎年、生徒たちがより幅広い経験と予備知識を持っているように見えることに気づきました。その結果、彼は、より高度な生徒向けに課題を拡張しながら、概念の再指導に対応するために、指導を差別化する方法を見つけることにますます多くの時間を費やしました。 1 セットの IQ ロボットでこれを行うのは難しいことが判明しましたが、VEXcode VR を使用すると、Tom は同じプレイグラウンドで生徒が必要なレベルで学習できることがわかり、差別化計画がはるかに簡単になりました。
Treasure Hunt STEM Lab Unit を教えるときが来たとき、Tom は VEXcode VR アクティビティを挿入して、シームレスに指導を強化することができました。単元の各レッスンの後、トムは VEXcode VR をレッスン プランに追加しました。再指導が必要な生徒のために、彼は追加の練習のために関連するアクティビティのレベル 1 を割り当てました。追加の課題が必要な生徒のために、同じアクティビティのレベル 2 または 3 で学習を延長しました。クラス全員が同じプレイグラウンドで作業しているため、より簡単にお互いに質問したり共同作業したりすることができ、VEXcode で作業することは、仮想ロボットで学んだことを物理的なロボットに簡単に転送できることを意味しました。トムの授業準備時間が短縮されただけでなく、生徒たちの学習意欲も高まった!
教室でVEXcode VRを使ってプログラミングの概念を学ぶ生徒たち
VR によるコーディングの概念の前面化
ゲイルは高校の科学教師で、毎学期ロボット工学とコンピューター サイエンスの選択クラスを教えています。選択クラスであるため、このコースを受講する学生は非常に熱心でやる気があり、VEX EXP キットを手に入れてロボットを組み立てたり改造したりすることに熱心です。彼女は、学生がラボのエンジニアリング コンポーネントに気を取られたり、興味を持ったりしている場合、概念的にコードに集中させるのが難しい場合があることに気づきました。構築を開始する前に学生がコーディングの概念を理解できるようにするために、ゲイル氏は各学期の初めに VEXcode VR を使い始めました。コーディングから始めることで、生徒が基本的な概念について共通の理解を持っていることを確認でき、学期を通してそれを参照できるようになりました。
ゲイル氏は、コンピューター サイエンス レベル 1 コースを使用して、生徒に宿題としてコースの資料を読み、授業中に課題やアクティビティについて話し合って参加させました。これにより、学生は質問を準備して授業に臨む機会が得られ、授業時間を概念的な学習とコーディングの課題に集中できるようになりました。学生たちはペアになってクラスのコーディング活動に取り組み、ゲイル氏は追加の課題に取り組む学生のために、必要に応じてさまざまなレベルの VR アクティビティを補いました。ペア プログラミングの力学は、コース全体を通して構築できる共同的な意思決定ルーチンを確立するのに役立ちました。学生たちが EXP ロボットのコーディングに移ったとき、Gayle 氏は、学生たちが問題解決に役立つように VEXcode VR で行った作業を再検討していることに気づきました。学生たちが と 両方のコーディングの構築に協力しているのを見て、ゲイルさんは、仮想ロボットを使用したコーディング指導を基礎にして EXP に成長することの価値を直接実感しました。
VEXcode VRでコーディングの概念を教えるために、仮想ロボット「ゲイル」が使用されています。
VRでロボットを自宅に持ち帰る
Raj は中学年の STEM 教師で、週に 2 回、STEM 特別クラスで 3 年生から 6 年生の生徒を指導しています。ラージは、小学3年生でVEX GOを始め、小学5年生でVEX IQに移行して以来、生徒たちのロボット工学への関心と熱意が時間とともに劇的に高まっていくのを目の当たりにしてきた。生徒たちはほぼ毎日、もっと長く滞在したい、放課後に遊びに行きたい、ロボットを家に持ち帰りたいと頼んでくる。ラージは、この意欲を生徒たちの学習機会を広げるために活用できると確信していた。 Raj 氏は、授業内外でコーディングに取り組む方法として、すべての生徒に VEXcode VR を紹介しました。
彼の生徒たちはすでに VEXcode に慣れていたため、仮想ロボットの使用は難しくありませんでした。仮想ロボットの即時フィードバックは、物理的なロボットをコーディングするのに必要な忍耐力に苦労する一部の学生にとってはさらに好都合でした。 Raj 氏はまず、生徒たちに VR チャレンジを紹介しました。彼は VR アクティビティを投稿して共有し、生徒たちは放課後または自宅で、Choice Board アクティビティの一環として 2 週間にわたってそれに取り組みました。彼らはプロジェクトを Raj と共有し、Raj は他の人が見られるようにチャレンジ ボードに投稿しました。何週間もの間、彼は学生たちが壁に貼られたプロジェクトを参照したり、ラージにプロジェクトがどのように機能するかを確認するために VR でプロジェクトを見てほしいと頼んだりするのを目にしました。時間が経つにつれ、ラージさんは、廊下やカフェテリア、ロボット工学部の時間などで、学年内や学年を越えて生徒たちがコーディングの概念について話し合っているのを見たり聞いたりするようになりました。他の教師たちもこのプロジェクトについて質問し、コーディングを他の教科領域にどのように組み込むことができるかに興味を持っていました。保護者も、生徒たちが彼の授業で何をしているのかを直接知ることができるようになったため、生徒たちの学習状況への関心が高まった。
教室でVEXcode VRを使って共同作業を行う生徒たち
VR を通じて VEX キットの使用を拡張
ステフは中学校でロボット工学とコンピューター サイエンスを教えています。 VEX IQ と VEX EXP を使用することで、Steph は 1 日を通して同じロボットで複数のクラスを教えることができます。ただし、利用可能なキットの制約により、学生は Steph が望む方法でコーディングの概念を十分に探求できないことがよくあります。 Steph は、カリキュラムを強化するために VEXcode VR の使用を開始し、物理的なロボットに加えて仮想ロボットを通じて学習の取り組みと学習を拡張する機会を学生に提供しました。
ステフは、仮想および物理的なロボット コホート グループを作成し、各グループのコーディング概念をより深く教えることができました。学生は、概念を再検討し、学習内容を実践し、VEXcode VR または物理ロボットを使用した追加の課題を通じて知識を拡張する追加の機会を得ました。 1:1 ペーシング ガイドを使用して、Steph は VEXcode VR アクティビティを STEM ラボのユニットと調整して、学生がすべてのクラスで同様の概念を学習できるようにしました。作業する形式を交互に変えるだけでした。学生は最初に VR を使用してから物理ロボットに切り替えたり、その逆を行ったりしました。このような働き方は、ステフ自身の教育実践の向上に役立ちました。基本的に、同じ内容を繰り返し教える機会が何度も得られ、生徒たちの経験を直接的に授業に反映させることができたからです。
授業でVEXcode VRを使って仮想ロボットのプログラミングを学ぶ生徒たち
VR と他の VEX プラットフォームの接続
VEX 1:1 ペーシング ガイドは、STEM ラボのユニットと VR アクティビティの間の共通概念を特定し、学生の学習と VEXcode VR への取り組みを拡大するための明確な道筋を提供します。 1:1 ペーシング ガイドでは、VEX ロボティクスですでに行っていることを VEXcode VR の利点で補う方法を示し、VEXcode VR を教室に導入する際の当て推量を排除します。
VEXcode VR が 1:1 ペーシング ガイドを使用して設定内の物理ロボットをどのように補完できるかをご覧ください。
VEX プロフェッショナル ディベロップメント プラス (PD+)
VEX Robotics は、 pd.vex.comで包括的な専門能力開発リソースを提供しています。 VEXのプロフェッショナル・ディベロップメント・プラス(PD+)プラットフォームは、STEM分野の教育者を支援するために設計された豊富なリソースを提供する場所です。 VEX PD+ プラットフォームには、無料層とオールアクセス有料層の 2 つの層が提供されます。 PD+ は VEXcode VR Premiumに含まれていますが、別途加入することもできます。
VEX PD+ 無料枠
VEX PD+ 無料枠には、以下へのアクセスが含まれます。
  • 入門コース: これらの自己ペースで進められるオンライン教育者認定コースでは 各VEXプラットフォームに関するトレーニングが提供されます。各コースには形成的な評価が含まれており、進捗状況が追跡されるため、理解を確認して自分のペースでコースを完了することが簡単にできます。認定を取得すると、VEX プロフェッショナル ラーニング コミュニティ (PLC) にアクセスできるようになります。
  • プロフェッショナル ラーニング コミュニティ (PLC): グローバルな教育者と VEX 専門家のネットワークに参加して、豊富な共有経験を学び、共有し、そこから恩恵を受けることができます。ここは、皆さんのためのバーチャルな教師ラウンジです。ここでは、有意義な対話を行い、専門知識を共有し、質問をし、協力してSTEM教育と学習を向上させることができます。
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス)
pd.vex.comでVEX VRの1対1の専門能力開発セッションを予約してください。
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス) には、以下へのアクセスが含まれます。
  • 1対1セッション: VEXエキスパートとの1対1セッションを予約して、ニーズに合わせたガイダンスとサポートを受けましょう。
  • VEXマスタークラス:入門的な「始め方」コースから、より高度なコースや教育法に焦点を当てたコースまで、専門家が指導するビデオベースのコースが。
  • VEX ビデオ ライブラリ: いつでもどこからでも、さまざまなトピックや VEX プラットフォームにわたる何百ものビデオにアクセスできます。
  • Insightsの記事:STEM教育に関するトピックについて、専門家による情報、分析、考察を提供するタイム な記事。
  • VEX Robotics Educators Conference: VEX PD+ コミュニティを集めて、VEX 教育専門家との対面での実践的な学習、刺激的な基調講演、学習セッションを行う年次カンファレンス。
PD+ダッシュボード
VRリソース、クイックリンク、教育者向けナビゲーションを備えたPD+ダッシュボード
  • すべてのユーザーは、VEX PD+の全機能を紹介する専用ダッシュボードにアクセスでき、簡単に使い始めることができます。私たちは PD+ を新しい資料で継続的に更新し、私たちのプラットフォームが教育者にとって豊富でダイナミックなリソースであり続けることを保証します。
私たちはあなたのプロフェッショナルとしての歩みをサポートします。質問やフィードバックがある場合は、VEX PD+ のフィードバック ツールを使用できます。皆さんが探索し、学び、つながりを持てることを楽しみにしています。
追加のVEXcode VRリソース
チュートリアル、サンプルプロジェクト、内蔵ヘルプ、VEXcode APIリファレンスは、学生がVEXcode VRで作業する際に、疑問を解決したり、プロジェクトのトラブルシューティングを行ったり、問題を解決したりするための複数の手段を提供します。これにより、教師は学習の促進者であり続けることができ、生徒が学習に対して自主性と主体性を獲得できるようになります。
VEXcode VRでブロックベースのコーディングを学ぶためのチュートリアルリソース
ブロックベースおよびPythonアクティビティ向けのVEXcode VRリソースの例
VEXcode VRのヘルプメニュー
api.vex.comのホームページには、VEXcode VR教育者向けリソースへのリンクが掲載されています。
VEXcode VRは、Pythonを用いたブロックベースとテキストベースの両方のコーディングを通して、様々な経験レベルの学習者をサポートするオプションを提供します。学習者がこれらの学習方法間をスムーズに移行できるよう、VEXcodeにはスイッチブロックも含まれています。スイッチブロックは、ブロックベースのコーディングとテキストベースのコーディング間の移行を円滑にするために設計された手法です。これらは、ブロックベースのプロジェクトの論理的な流れと視覚的な構造を維持しつつ、ユーザーがブロック内にPythonコードを直接入力できるようにします。この段階的なアプローチは、ビジュアルコーディングから完全なテキストベースのコーディングへのスムーズな移行をサポートします。この記事では、Switch を使用してブロックからテキストへの移行をサポートする方法について詳しく説明します
Coral Reef CleanupにおけるPythonコマンドが埋め込まれたVEXcode VRスイッチブロックプロジェクトの例
研究に基づいた基準に準拠
教師によって教師のために開発された VEXcode VR は、研究に基づいた標準に準拠したカリキュラム リソースを提供するため、自信を持って教えることができます。
教育研究による支援
VEXcode VR は、多くの学生にとって物理的なロボットが選択肢になかったパンデミックのニーズから生まれました。創設以来、VEXcode VR は成長し、さまざまな教育現場でロボット工学とコンピューター サイエンスのカリキュラムを広げるための強力な補足リソースを教師と生徒に提供し続けています。教師が生徒に対して VEXcode VR をどのように使用したかについて詳しく説明します。
標準に準拠
すべての VEXcode VR カリキュラム リソースは標準に準拠しています。コンピューター サイエンス レベル 1 コースと VR アクティビティの両方について、国ごとの標準の整合性を確認できます。
次は?
このページに掲載されているコンテンツとリソースは、VEXcode VRを使った教育活動におけるあなたの「拠点」となるものです。このページは単なる紹介であり、VEXcode VR 内で提供されるすべてを網羅したリストではありません。ここから、自分の選んだ道に沿って教育の旅を続けることができます。
  • VEXcode VR Enhanced および Premium について学ぶ
  • cs.vex.com- VEXcode VR のすべてのカリキュラム リソースを表示する
  • ヘルプ.vex.com- VEXライブラリを探索して、VEXcode VRの使用方法と指導方法について詳しく学びましょう
  • pd.vex.com- コミュニティで世界中のVEXcode VR教育者と交流したり、ビデオを視聴してVEXcode VRに関する知識と指導方法を向上させたり、その他にも様々なことができます。
  • サポート.vex.com- 追加のカスタマーサポートについては、support.vex.com をご覧ください。
一般的な VEXcode VR リソース
