Risoluzione dei problemi di connessione Bluetooth su Android
Il seguente articolo fornirà indicazioni su come risolvere i problemi di connessione wireless tramite Bluetooth al tuo dispositivo Android se riscontri problemi di connessione.
Il robot non viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi
Interfaccia VEXcode 123 con il pop-up Seleziona un VEX 123 al centro dello schermo evidenziato, che mostra un elenco vuoto.
Il tuo robot potrebbe non essere visualizzato nell'elenco dei dispositivi per connettersi a VEXcode.
Nota: VEXcode 123 è mostrato qui, ma lo stesso problema potrebbe verificarsi quando si utilizza VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 o l'app VEX Classroom.
Se riscontri questo problema, prova i seguenti passaggi per la risoluzione dei problemi:
  • Assicurati che il Bluetooth sia abilitato.
    Icona dell'app Impostazioni di Android
    Per assicurarti che il Bluetooth sia abilitato sul tuo dispositivo Android, apri prima "Impostazioni".
    Le opzioni di Impostazioni con Dispositivi connessi - Bluetooth evidenziate in basso a sinistra
    Seleziona "Dispositivi connessi" dall'elenco delle opzioni.
    Menu delle impostazioni Bluetooth con opzioni per gestire i dispositivi connessi e le preferenze di connessione.
    Seleziona "Preferenze di connessione", quindi seleziona "Bluetooth".
    Preferenze di connessione sul dispositivo Android con l'opzione Bluetooth evidenziata.
    Selezionare l'interruttore per abilitare il Bluetooth. L'interruttore diventerà verde quando il Bluetooth è abilitato. Anche il Bluetooth verrà visualizzato come "On".
  • Disattiva e riattiva il Bluetooth.
    Indicatore Bluetooth su Android disattivato.
    Passare alle impostazioni Bluetooth seguendo i passaggi nella sezione "Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato" di questo articolo. Disattiva il Bluetooth.
    Quindi, riattiva il Bluetooth.
  • Controlla le autorizzazioni Bluetooth.
    Viene visualizzato un messaggio che chiede: "Consentire a VEXcode 123 di accedere alla posizione di questo dispositivo?". Con il pulsante "Consenti" nell'angolo in basso a destra evidenziato.
    Quando colleghi il tuo robot al tuo dispositivo Android tramite VEXcode, potresti ricevere una richiesta che ti chiede di verificare l'utilizzo della posizione. Seleziona "Consenti".
    Puoi verificare se hai verificato l'utilizzo della posizione accedendo a "Impostazioni".
    Le opzioni delle impostazioni Android con le app & Notifiche evidenziate in basso a sinistra.
    Seleziona "App & Notifiche", quindi seleziona "VEXcode 123".
    Impostazioni di autorizzazione alla posizione Android per VEXcode 123
    Seleziona "Autorizzazioni", quindi seleziona "Posizione".
    Opzione di autorizzazione alla posizione Android per consentire solo durante l'utilizzo dell'app selezionata per VEXcode 123
    Assicurati che il cerchio sia contrassegnato accanto a "Consenti solo durante l'utilizzo dell'app".
  • Cancellazione della cache dell'app.
    Per svuotare la cache di un'app, apri prima "Impostazioni".
    Nota: VEXcode V5 è mostrato qui come esempio, ma lo stesso problema potrebbe verificarsi quando si utilizza VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP o l'app VEX Classroom.
    Le opzioni delle impostazioni Android con le opzioni di Notifiche per le app (App & evidenziate in basso a sinistra.
    Seleziona "Notifiche app & " dall'elenco delle opzioni.
    Impostazioni delle notifiche dell'app & con l'opzione "Visualizza tutte le app" evidenziata al centro.
    Seleziona "Vedi tutte le app".
    Schermata delle informazioni dell'app con l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra evidenziata.
    Premi sull'icona di ricerca in alto a destra per cercare l'applicazione dall'elenco delle app sul tuo dispositivo.
    Finestra di dialogo di ricerca con VEX digitato nella barra di ricerca in alto, e app VEXcode visualizzate nell'elenco sottostante.
    Ora cerca "VEX" e dovrebbe essere elencato l'elenco delle app VEX che hai installato sul tuo dispositivo.
    La stessa immagine con VEXcode V5 evidenziato in fondo all'elenco.
    Seleziona "VEXcode V5" dall'elenco.
    L'opzione "Forza arresto" nelle impostazioni dell'app Android per VEXcode V5 è evidenziata sul lato destro.
    Seleziona il pulsante "Forza arresto" se non è già disattivato.
    Finestra di dialogo di conferma "Interrompi forzatamente" con pulsante OK per l'app VEXcode.
    Quando viene richiesta la conferma, premere su “OK”.
    Impostazioni dell'app Android per VEXcode V5 che mostrano l'opzione cache Storage & evidenziata per cancellare i dati dell'app Bluetooth
    Assicurarsi che il pulsante "Forza arresto" sia disabilitato. Ciò significa che VEXcode V5 è completamente chiuso e non è più in esecuzione sul tuo dispositivo. Quindi, seleziona "Archiviazione & cache".
    Il menu di archiviazione di Android mostra l'opzione per cancellare la cache dell'app Bluetooth per VEXcode V5 sul lato destro, contrassegnata da un'icona a forma di cestino.
    Selezionare "CLEAR CACHE" per cancellare qualsiasi tipo di dati memorizzati nella cache che impediscono la scansione del Bluetooth.
  • Assicurati di utilizzare VEXcode su un dispositivo o browser supportato.
  • Assicurati che il firmware del tuo robot sia aggiornato (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • Se si utilizza VEXcode IQ, che IQ Brain sia configurato per la codifica tramite Bluetooth
  • Se si utilizza VEXcode V5, che il V5 Brain sia configurato per la codifica tramite Bluetooth
  • Spegnere e riaccendere il robot e il dispositivo.
  • Se nessuna delle tecniche di risoluzione dei problemi sopra descritte funziona, lascia un feedback in VEXcode (123, GO, IQ, EXP, V5) o contatta l'assistenza VEX al support@vex.com.
Il robot viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi, ma non si connette o ha difficoltà a rimanere connesso al dispositivo Android
Interfaccia VEXcode 123 con il prompt Seleziona un VEX 123 che mostra l'opzione Verde al centro dello schermo.
Il tuo robot potrebbe essere visualizzato nell'elenco dei dispositivi da connettere a VEXcode, ma non si connette o ha difficoltà a rimanere connesso.
  • Assicurati che il tuo robot sia abbastanza vicino al dispositivo. La portata del Bluetooth è di circa 30 piedi.
