Pezzi nel kit VEX GO
Poster dei primi componenti di VEX GO STEM, con una panoramica di tutti i pezzi di un kit VEX GO.
I bambini sono affascinati dal costruire oggetti e smontarli. Il kit VEX GO è un sistema di costruzione che insegna i fondamenti dello STEM attraverso attività pratiche e collaborative progettate attorno alle "costruzioni". Le build VEX GO sono strutture fisiche, creative e realizzate dagli studenti per le indagini STEM.
Il kit VEX GO include un poster che fornisce una rappresentazione visiva di tutti i pezzi inclusi nel kit. Il poster è organizzato nelle principali categorie di parti: perni, distanziatori, alberi, ingranaggi, pulegge, dischi, connettori, ruote, travi, travi angolari, travi di grandi dimensioni, piastre ed elettronica. Il poster richiama anche lo strumento Pin e gli altri pezzi inclusi nel kit. È inoltre disponibile un poster interattivo con parti per esplorare il contenuto del kit VEX GO.
Perni, distanziatori e connettori
Schema di pin, distanziatori e connettori, che mostra i diversi tipi di connessione in VEX GO. I perni mantengono i pezzi collegati a filo, i distanziatori mantengono un piccolo spazio tra i pezzi collegati e i connettori mantengono uno spazio più ampio tra i pezzi collegati.
Poiché perni, distanziatori e connettori collegano insieme altri pezzi, gli studenti potrebbero confonderne l'uso. I perni collegano due o più pezzi in modo che siano a filo l'uno con l'altro. Per ulteriori informazioni su pin, distanziatori e connettori, consultare l'articolo Utilizzo di pin, distanziatori e connettori VEX GO.
Schema dei distanziali e dei perni utilizzati per ottenere lo stesso effetto di un pezzo di connettore.
I distanziatori collegano due pezzi ma lasciano uno spazio in mezzo. Ogni tipo di stallo ha uno spazio di larghezza diverso che verrà creato dal suo utilizzo.
Perni e distanziatori creano connessioni tra pezzi paralleli tra loro. Tuttavia, i connettori creano connessioni ad angolo retto di 90 gradi. Per effettuare questa connessione sono necessari perni e/o distanziatori. Il connettore verde e il connettore arancione consentono collegamenti ad angolo retto e collegamenti paralleli.
Travi e piastre
Schema di tutti i pezzi di trave e piastra nel kit VEX GO.
Travi e piastre vengono utilizzate per creare la base strutturale della maggior parte delle costruzioni. Si tratta di pezzi piatti con larghezze e lunghezze variabili. La larghezza e la lunghezza di una trave o di una piastra possono essere misurate dal numero di fori sul pezzo. Gli studenti impareranno man mano che iniziano a costruire che le travi (larghezza 1 foro) non sono stabili quanto le travi grandi (larghezza 2 fori) o le piastre (larghezza 3 o più fori). Per ulteriori informazioni sulle travi, consultare l'articolo Utilizzo di travi e piastre VEX GO.
Schema di tutti i pezzi unici del raggio e del raggio angolare nel kit VEX GO.
Nel kit GO sono presenti diversi raggi unici, inclusi quattro raggi angolari. Queste travi creano angoli di 45, 60 o 90 gradi. Altre travi uniche includono la trave sottile blu che ha un foro che si adatta a un albero per consentire alla trave di ruotare e fori aggiuntivi per connessioni standard. La trave a fessura rosa può essere utilizzata per fissare l'elastico o le corde in una costruzione. È inoltre possibile utilizzare travi uniche per creare diapositive, collegamenti o altre configurazioni.
Ingranaggi
Schema di tutti i pezzi dell'ingranaggio nel kit VEX GO.
Gli ingranaggi vengono utilizzati per trasferire la forza da una posizione all'altra. Questo può essere fatto con ingranaggi della stessa dimensione per trasferire la stessa forza o utilizzando ingranaggi di dimensioni diverse per creare un vantaggio in termini di velocità o potenza durante il trasferimento della forza. Il perno rosa può essere utilizzato per collegare gli ingranaggi a travi o piastre consentendo comunque all'ingranaggio di ruotare liberamente.
Il kit VEX GO ha quattro tipi di ingranaggi: il Red Gear ha 8 denti, il Green Gear ha 16 denti, il Blue Gear ha 24 denti e il Pink Gear ha 24 denti. Gli ingranaggi rosso, verde e blu possono trasferire velocità e coppia. Per maggiori informazioni sugli ingranaggi, consultare l'articolo Utilizzo di ruote, ingranaggi e pulegge VEX GO.
L'ingranaggio rosa non ha un foro quadrato al centro e può girare liberamente su un perno o un albero, come mostrato in questa animazione.
Gli studenti possono collegare i loro ingranaggi o ruote a un motore. Questo è il momento in cui gli studenti dovrebbero utilizzare l'albero rosso o verde o il perno grigio per connettersi al motore. Per mantenere i pezzi in posizione sui diversi alberi, gli studenti possono utilizzare il collare per albero.
Ruote e pulegge
Schema di tutti i pezzi della ruota nel kit VEX GO.
Il kit VEX GO ha diversi tipi di ruote: ruote grigie, ruote blu e pneumatici. Gli pneumatici sono anelli di gomma che possono essere fatti scivolare attorno alla puleggia verde per trasformarla in una ruota. Le ruote grigie hanno battistrada e consentono la trazione, mentre le ruote blu sono lisce.
Le Ruote Grigie (e le Pulegge Verdi) hanno un foro quadrato al centro e possono essere azionate da un albero o da un perno grigio. Le ruote blu hanno un foro rotondo da utilizzare con i perni rossi. Tuttavia, le Ruote Blu possono essere collegate a un altro pezzo con un foro quadrato (come un ingranaggio o un Grande Raggio Rosso).
Schema dei due pezzi della puleggia nel kit VEX GO.
La scelta della ruota può influire sull'efficacia di una build. Maggiore è la trazione di una ruota, più forte sarà la forza con cui il robot potrà spingere o tirare e più facilmente potrà superare gli ostacoli. Tuttavia, se una ruota ha un elevato grado di trazione, sarà più difficile per il robot girare.
In questa categoria rientrano anche le pulegge. Il kit VEX GO include due pulegge: una puleggia verde più piccola e una puleggia arancione più grande. Consentono il movimento delle parti e, come gli ingranaggi, possono trasferire la forza da una posizione all'altra. Le pulegge sono destinate a carichi leggeri e sono limitate dalle distanze che possono essere separate dall'elastico o dalla fune. Per maggiori informazioni su ruote e pulegge, consultare l'articoloUtilizzo di ruote, ingranaggi e pulegge VEX GO.
Strumento perno
Schema dello strumento VEX Pin, con la punta al centro etichettata come estrattore, l'estremità di un'impugnatura etichettata come spintore e l'altra impugnatura etichettata come leva.
Mentre gli studenti acquisiscono familiarità con il kit VEX GO, avranno inevitabilmente bisogno di aiuto per separare i pezzi. Lo strumento Perno aiuta gli studenti a separare i pezzi attraverso tre diverse funzioni: estrattore, leva e spintore.
L'estrattore è particolarmente adatto per rimuovere i perni che hanno un'estremità libera. Per utilizzare l'estrattore, inserisci il perno nella fessura sulla parte anteriore, stringi lo strumento perno e tira indietro. Il perno dovrebbe essere facilmente rimosso dal foro. Nel caso in cui un perno non sia parzialmente esposto, è possibile utilizzare lo spintore per liberarne una parte.
La leva è particolarmente appropriata quando si tenta di scollegare due travi o piastre che sono a filo l'una con l'altra. La leva può essere inserita tra i due pezzi e utilizzata per separare i pezzi collegati. La leva funziona meglio se posizionata tra due travi e la maniglia dello strumento Perno viene ruotata.
Guarda lo strumento Pin in azione in questa animazione per scoprire come funziona ciascuna delle sue funzionalità.
Per ulteriori informazioni sullo strumento Pin, puoi anche consultare l'articolo Utilizzo dello strumento Pin.
Alberi e collari per alberi
Schema di tutti i pezzi dell'albero nel kit VEX GO.
Gli alberi VEX GO sono aste quadrate utilizzate principalmente come assi per consentire ai gruppi di girare o ruotare. Questa forma quadrata consente agli alberi di adattarsi a una presa quadrata nel motore o al centro di ingranaggi, ruote e pulegge. Gli alberi devono essere mantenuti in posizione per consentire all'albero di girare liberamente e non scivolare fuori dal gruppo. La parte superiore dell'albero ricoperto manterrà l'albero in posizione.
Pezzo di collare per albero del kit VEX GO, utilizzato per impedire ai pezzi di scivolare via dagli alberi metallici.
Sarà necessario utilizzare un collare per albero con i seguenti alberi: albero rosso, albero verde e albero semplice.
Elettronica
Schema di tutti i componenti elettronici del kit VEX GO.
I componenti elettronici vengono utilizzati per alimentare e controllare le funzioni di costruzione di VEX GO.
Pezzo cerebrale VEX GO con pulsante di accensione, porta per batteria, porta per sensore oculare e 4 porte intelligenti.
Il cervello è essenziale per qualsiasi build VEX GO gestita da un progetto VEXcode GO. The Brain esegue progetti utente e controlla i dispositivi collegati a Brain. Il cervello ha quattro porte numerate che possono accettare motori, paraurti LED o elettromagnete. Dispone inoltre di due porte separate per la batteria (arancione) e il sensore oculare (blu-verde). Per maggiori informazioni sul cervello, consultare l'articolo Utilizzo del cervello VEX GO.
Batteria VEX GO con cavo di ricarica collegato.
La batteria è essenziale per qualsiasi build VEX GO che includa l'elettronica. La batteria fornisce alimentazione ai componenti elettronici VEX GO e si collega alla porta arancione del Brain o dello Switch. Per maggiori informazioni sulla batteria, consultare l'articolo Utilizzo della batteria VEX GO.
Pezzo motore VEX GO con cavo collegato che può essere collegato a una delle porte intelligenti del Brain.
Il Motore trasforma l'energia in movimento che può essere utilizzato in una build. Il Motore può essere alimentato in due modi. Può essere collegato direttamente alla Batteria tramite lo Switch. Oppure, il motore può essere collegato al cervello e controllato da un progetto VEXcode GO. Per ulteriori informazioni sui motori, consultare l'articolo Utilizzo dei motori VEX GO.
Interruttore VEX GO con fessura per cavo e leva per controllare la direzione di rotazione.
L'interruttore, quando collegato a un motore, controlla la direzione di rotazione del motore. L'interruttore può essere impostato su avanti, indietro o spento. Per ulteriori informazioni sullo Switch, consultare l'articolo Utilizzo dello Switch VEX GO.
Paraurti VEX GO LED con cavo collegato che può essere collegato alle porte intelligenti del Brain.
Il paraurti LED è sia un interruttore per la luce che per il paraurti. Come sensore, il paraurti LED visualizza la luce colorata. Come interruttore del paraurti, il paraurti LED segnala se viene premuto o rilasciato.
Elettromagnete VEX GO con cavo collegato che può essere collegato alle porte intelligenti del cervello.
L'elettromagnete è un tipo specifico di magnete in cui il campo magnetico è prodotto da una corrente elettrica. Il kit VEX GO è dotato di un elettromagnete in grado di raccogliere e depositare i dischi che contengono nuclei metallici. I dischi possono anche essere utilizzati come pesi nelle build VEX GO.
Sensore oculare VEX GO con cavo collegato che può essere collegato alla porta del sensore oculare del cervello.
Il sensore oculare rileva se è presente un oggetto e il colore dell'oggetto (rosso/verde/blu). Registrerà anche la luminosità della luce (luce scarsa = buio, molta luce = brillante). Il sensore oculare si collega alla porta blu-verde sul cervello.
Per ulteriori informazioni sui sensori, consultare l'articolo Utilizzo dei sensori VEX GO.
Pezzi specializzati
Schema di tutti i pezzi colorati del disco nel kit VEX GO: uno verde, uno rosso e uno blu.
I tre dischi colorati hanno nuclei metallici e possono essere utilizzati con l'elettromagnete in costruzioni come il braccio robotico e con il magnete rosso nord e il magnete nero sud in costruzioni come il pendolo. I dischi vengono utilizzati in vari modi nei laboratori STEM.
Schema di tutti i pezzi magnetici nel kit VEX GO, uno a nord e uno a sud.
Quando un magnete si avvicina a un tipo speciale di metallo o altro magnete e i poli (lati) che si toccano sono opposti, attirerà o attirerà l'altro metallo o magnete più vicino. Se i due poli sono uguali, i due magneti si allontaneranno o si respingeranno l'uno dall'altro. Il magnete rosso nord e il magnete nero sud hanno polarità opposta e possono essere utilizzati nei laboratori STEM per attrarre o respingere altri metalli e raccogliere dischi.
Distanziatore del kit VEX GO.
I distanziatori possono essere utilizzati per aggiungere spazio tra le parti o come collare per un albero. Gli spaziatori sono particolarmente utili quando si crea spazio affinché una parte possa muoversi liberamente in una costruzione.
Pomello arancione del kit VEX GO, che può essere utilizzato per impostare manualmente la rotazione.
La manopola arancione può essere utilizzata come manovella per avvolgere l'elastico e creare energia potenziale che può essere rilasciata come energia cinetica per alimentare una costruzione come la supercar VEX GO.
Pezzo di elastico del kit VEX GO.
L'elastico è un elastico che viene utilizzato in vari modi nelle costruzioni VEX GO, ad esempio per creare energia o per collegare insieme le pulegge. Allungando l'elastico a lunghezze diverse si conferiranno alla costruzione diverse quantità di energia potenziale che può essere trasformata in energia cinetica per alimentare una parte della costruzione.
Pezzi di corda lunga e corda corta dal kit VEX GO.
La corda lunga e la corda corta sono pezzi multiuso che hanno molte applicazioni nelle build VEX GO. In particolare, possono essere utilizzati per collegare parti o facilitare il trasferimento di energia all'interno di una costruzione.
Pezzo di astronauta dal kit VEX GO.
Un piccolo Astronauta è incluso nel Kit VEX GO con relativi adesivi per personalizzare l'Astronauta. I piedi possono essere fissati alle costruzioni GO con perni in modo da poter incorporare il tuo astronauta nella tua costruzione.
Targa Nome
Targhetta identificativa del kit VEX GO, con uno spazio vuoto su cui scrivere i nomi della squadra o altri elementi identificativi.
La targhetta con il nome può essere utilizzata con un pennarello cancellabile a secco per scrivere un nome o un'aula sulla costruzione.
Ciò può essere utile quando si distingue tra più robot.
Per maggiori informazioni sui pezzi specializzati, consulta l'articolo Utilizzo di pezzi unici VEX GO.
