Dopo aver installato l'estensione VEX VScode, è possibile accedere alle INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO. La vista DEVICE INFO fornisce una panoramica del dispositivo VEX connesso ( VEX Brain o un VEX Controller), che può aiutarci a verificare che i dispositivi funzionino correttamente.
Accesso alle informazioni sul dispositivo VEX in VS Code
Avvia Visual Studio Code sul computer. Fare clic sull'icona VEX nella barra delle attività di VS Code.
La vista VEX si aprirà nella barra laterale. La categoria VEX DEVICE INFO si trova al centro della vista VEX. In questa categoria verranno visualizzate tutte le informazioni sui dispositivi connessi.
INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO VEX Panoramica
Indicatore del dispositivo VEX
L'indicatore del dispositivo VEX indica quale tipo di dispositivo VEX è collegato all'estensione del codice VEX VS. L'indicatore del dispositivo VEX si trova in VEX DEVICE INFO inclusa l'icona e il tipo di dispositivo VEX connesso seguito dal nome del cervello
Se è connesso un VEX Brain, passa il mouse sopra l'indicatore del dispositivo VEX, accanto ad esso appariranno un'icona del medico della batteria, un'icona della telecamera e un'icona del registro eventi.
Nota: Se un controller è collegato al computer, ma non ha un collegamento radio con un cervello, accanto all'icona del controller non verrà visualizzato alcun nome del cervello.
Icona Battery Medic
Facendo clic su di essa, l'estensione VEX scaricherà ed eseguirà il programma Battery Medic.
Icona della fotocamera
Quando viene cliccata, l'estensione VEX scatterà uno screenshot della schermata VEX Brain.
Per istruzioni su come acquisire uno screenshot del VEX Brain Screen in VS Code, consulta questo articolo.
Icona del registro eventi
Quando si fa clic, l'estensione VEX caricherà il registro eventi del VEX Brain. Per informazioni utili su come caricare il registro eventi del VEX Brain in VS Code, questo articolo.
Cervello
Brain è la categoria di primo livello per tutte le informazioni sul dispositivo relative al Brain.
L'icona del cervello della categoria Cervello indicherà i seguenti messaggi di avviso:
Avviso di VEXos obsoleto
Quando la versione di VEXos di un VEX Brain non è aggiornata, le icone del Brain diventano gialle e accanto a VEXos, nella sottocategoria del sistema, appare un'icona di messaggio di avviso.
Per aggiornare il firmware del Brain, passa il mouse sull'icona o sul testo della categoria Brain. Accanto ad essa apparirà un'icona a forma di freccia rivolta verso l'alto. Fare clic sull'icona della freccia su per aggiornare i VEXos per il VEX Brain.
Per maggiori informazioni sull'aggiornamento del firmware con l'estensione VEX VScode, vai qui.
Il VEX Brain non è collegato
Quando un controller VEX è collegato al computer ma non ha un collegamento radio con un Brain, l'icona del Brain diventerà gialla e il testo indica che Brain - non collegato.
Per risolvere questo avviso, collegare il Controller al V5 Brain. Per informazioni utili sull'associazione del controller con V5 Brain, vai qui.
Sistema
Il sistema è una sottocategoria della categoria Cervello. La sottocategoria system fornisce informazioni sulla versione VEXos del Brain, sul nome, sul numero del team, sull'ID e sulla versione runtime Python.
Imposta il nome del Brain
Per impostare il nome del V5 Brain, posiziona il mouse sul testo delle informazioni sul nome e fai clic sull'icona della matita che appare accanto.
Per maggiori informazioni su come rinominare il tuo V5 Brain nell'estensione VEX VScode, vai qui.
Imposta il numero della squadra
Per impostare il numero della squadra per il V5 Brain, posiziona il mouse sul testo delle informazioni della squadra e fai clic sull'icona della matita che appare accanto.
Per maggiori informazioni su come impostare il numero del tuo team nell'estensione VEX VScode, vai qui.
Porta seriale
La porta seriale è una sottocategoria della categoria Brain. La sottocategoria porta seriale visualizza il percorso del dispositivo per ciascuna porta seriale disponibile per V5 Brain.
Nota: La porta seriale di comunicazione viene utilizzata per scaricare programmi e controllare le funzioni cerebrali. La porta seriale utente viene utilizzata per trasferire dati tra l'app utente in esecuzione sul Brain e il computer host collegato tramite USB.
Programmi
Programmi è una sottocategoria della categoria Cervello. La sottocategoria programmi visualizza un elenco di tutti i programmi utente scaricati sul V5 Brain.
Questa categoria consente di eliminare i programmi scaricati dal V5 Brain o di visualizzare informazioni dettagliate sui programmi.
Per eliminare un programma scaricato da V5 Brain, passa il mouse sul testo dell'elemento del programma selezionato e fai clic sull'icona del cestino che appare accanto.
Nota: Una volta eliminato un programma, non è possibile recuperarlo. Si prega di prestare attenzione quando si utilizza questa funzione.
Per maggiori informazioni sulla cancellazione di progetti da un V5 Brain nell'estensione VEX VScode, vai qui.
Dispositivi
Dispositivi è una sottocategoria della categoriaCervello. La sottocategoriadispositivi visualizza un elenco di tutti i dispositivi collegati alle porte intelligenti del V5 Brain e la batteria attualmente collegata al V5 Brain.
Per visualizzare le informazioni dettagliate di un dispositivo Smart Port o di una batteria collegata al cervello, selezionare l'icona di espansione accanto alla voce del dispositivo. Verranno visualizzate informazioni aggiuntive sul dispositivo connesso, come il numero della porta intelligente e il tipo di dispositivo.
Controllore
Il controller ti mostrerà se un controller V5 è collegato o meno al V5 Brain.
Per informazioni su come associare il tuo controller V5 al tuo V5 Brain, vai qui.
