Dans cet article, vous trouverez des liens vers des articles supplémentaires pour vous aider à commencer à utiliser votre kit VEX EXP ou votre pack Classroom.
Préparez-vous à utiliser notre kit VEX EXP
- Explorez tous les matériaux contenus dans votre pack de classe VEX EXP >
- Chargez votre batterie VEX EXP >
- Chargez le contrôleur VEX EXP >
- Associez votre contrôleur VEX EXP au Brain >
- Téléchargez l'application VEXcode EXP ou ouvrez-la sur un navigateur Web >
- Mettre à jour le micrologiciel VEX EXP >
- Allez plus loin et apprenez-en davantage sur la prise en main de VEX PD+ >
Commencez à construire
- Voir chaque build VEX EXP et télécharger les instructions de construction >
- Suivez cette vidéo et construisez votre premier robot EXP >
- Allez plus loin et apprenez-en plus sur la construction avec votre kit VEX EXP avec VEX PD+ >
Commencez à coder avec VEXcode EXP
- Créer un nouveau projet de blocs dans VEXcode EXP >
- Connectez un VEX EXP Brain à votre appareil >
- Explorez l'aide intégrée pour commencer à coder votre robot avec VEXcode EXP à l'aide des vidéos de didacticiel >
- Allez plus loin et apprenez-en plus sur la construction avec votre kit VEX V5 avec VEX PD+ >
Commencez à enseigner
- Devenez un éducateur certifié VEX EXP en PD+ >
- Revoir les unités et activités du laboratoire VEX EXP STEM >
- Examiner l'alignement des normes VEX EXP et la manière dont les normes sont atteintes dans chaque unité >du laboratoire STEM
- Découvrez le matériel de soutien aux enseignants disponible dans les unités >du laboratoire VEX EXP STEM
- Allez plus loin et apprenez-en plus sur le codage en VEXcode V5 avec VEX PD+ >
