Dépannage de la connexion Bluetooth sur Android
L'article suivant vous fournira des conseils sur la façon de dépanner une connexion sans fil via Bluetooth à votre appareil Android si vous rencontrez des problèmes de connexion.
Le robot n'apparaît pas dans la liste des appareils
Interface VEXcode 123 avec la fenêtre contextuelle « Sélectionnez un VEX 123 » au milieu de l'écran mise en évidence, affichant une liste vide.
Votre robot n'apparaît peut-être pas dans la liste des appareils à connecter à VEXcode.
Remarque : VEXcode 123 est affiché ici, mais le même problème peut survenir lors de l'utilisation de VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 ou de l'application VEX Classroom.
Si vous rencontrez ce problème, essayez les étapes de dépannage suivantes :
  • Assurez-vous que Bluetooth est activé.
    icône de l'application Paramètres Android
    Pour vous assurer que Bluetooth est activé sur votre appareil Android, ouvrez d'abord « Paramètres ».
    Options de configuration avec appareils connectés - Bluetooth mis en évidence en bas à gauche
    Sélectionnez « Appareils connectés » dans la liste des options.
    Menu des paramètres Bluetooth avec des options permettant de gérer les appareils connectés et les préférences de connexion
    Sélectionnez « Préférences de connexion », puis sélectionnez « Bluetooth ».
    Préférences de connexion sur l'appareil Android, l'option Bluetooth étant mise en évidence.
    Sélectionnez la bascule pour activer Bluetooth. La bascule s'affichera en vert lorsque Bluetooth sera activé. Bluetooth s'affichera également comme « Activé ».
  • Désactivez puis réactivez Bluetooth.
    Le voyant Bluetooth sur Android est désactivé.
    Accédez aux paramètres Bluetooth en suivant les étapes de la section « Assurer que Bluetooth est activé » de cet article. Désactivez Bluetooth.
    Ensuite, réactivez Bluetooth.
  • Vérifiez les autorisations Bluetooth.
    Un message s'affiche : « Autoriser VEXcode 123 à accéder à la localisation de cet appareil ? » Avec le bouton Autoriser en surbrillance dans le coin inférieur droit.
    Lorsque vous connectez votre robot à votre appareil Android via VEXcode, vous pouvez recevoir une invite vous demandant de vérifier l'utilisation de la localisation. Sélectionnez « Autoriser ».
    Vous pouvez vérifier si vous avez vérifié l'utilisation de la localisation en accédant à « Paramètres ».
    Options des paramètres Android avec les options Applications & Notifications mises en évidence en bas à gauche.
    Sélectionnez « Applications & Notifications », puis sélectionnez « VEXcode 123 ».
    Paramètres d'autorisation de localisation Android pour VEXcode 123
    Sélectionnez « Autorisations », puis sélectionnez « Emplacement ».
    Option d'autorisation de localisation Android : autoriser uniquement lors de l'utilisation de l'application sélectionnée pour VEXcode 123
    Assurez-vous que le cercle est marqué à côté de « Autoriser uniquement lors de l'utilisation de l'application ».
  • Vider le cache de l'application.
    Pour vider le cache d'une application, ouvrez d'abord « Paramètres ».
    Remarque : VEXcode V5 est présenté ici à titre d'exemple, mais le même problème peut survenir lors de l'utilisation de VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP ou de l'application VEX Classroom.
    Sélectionnez « Applications & notifications » dans la liste des options.
    Paramètres de notification des applications & total), avec l'option « Voir toutes les applications » mise en évidence au centre.
    Sélectionnez « Voir toutes les applications ».
    Écran d'informations de l'application avec l'icône de recherche mise en évidence dans le coin supérieur droit.
    Appuyez sur l'icône de recherche en haut à droite pour rechercher l'application dans la liste des applications sur votre appareil.
    Boîte de dialogue de recherche avec VEX saisi dans la barre de recherche en haut, et les applications VEXcode apparaissant dans la liste ci-dessous.
    Maintenant, recherchez « VEX » et la liste des applications VEX que vous avez installées sur votre appareil devrait être répertoriée.
    La même image avec VEXcode V5 en bas de la liste, mis en évidence.
    Sélectionnez « VEXcode V5 » dans la liste.
    L'option « Forcer l'arrêt » dans les paramètres de l'application Android pour VEXcode V5 est mise en évidence sur la droite.
    Sélectionnez le bouton « Forcer l’arrêt » s’il n’est pas déjà grisé.
    Fenêtre contextuelle de confirmation d'arrêt forcé avec bouton OK pour l'application VEXcode
    Lorsque vous êtes invité à confirmer, appuyez sur « OK ».
    Paramètres de l'application Android pour VEXcode V5 : l'option « Stockage & cache » est mise en évidence pour effacer les données de l'application Bluetooth.
    Assurez-vous que le bouton « Forcer l’arrêt » est désactivé. Cela signifie que VEXcode V5 est complètement fermé et qu'il ne fonctionne plus sur votre appareil. Ensuite, sélectionnez « Cache de stockage &».
    Le menu de stockage Android affiche à droite l'option permettant d'effacer le cache de l'application Bluetooth VEXcode V5, représentée par une icône de corbeille.
    Sélectionnez « EFFACER LE CACHE » pour effacer tout type de données mises en cache qui bloquent l'analyse Bluetooth.
  • Assurez-vous que vous utilisez VEXcode sur un appareil ou un navigateur pris en charge.
  • Assurez-vous que le firmware de votre robot est à jour (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • Si vous utilisez VEXcode IQ, assurez-vous que votre IQ Brain est configuré pour le codage via Bluetooth.
  • Si vous utilisez VEXcode V5, assurez-vous que votre V5 Brain est configuré pour le codage via Bluetooth.
  • Redémarrez votre robot et l'appareil.
  • Si aucune des techniques de dépannage ci-dessus ne fonctionne, veuillez laisser vos commentaires dans VEXcode (123, GO, IQ, EXP, V5) ou contactez le support VEX à support@vex.com.
Le robot apparaît dans la liste des appareils, mais ne se connecte pas ou a des difficultés à rester connecté à l'appareil Android
Interface VEXcode 123 avec l'invite « Sélectionnez un VEX 123 » affichant l'option verte au centre de l'écran.
Votre robot apparaît peut-être dans la liste des appareils à connecter à VEXcode, mais ne se connecte pas ou a des difficultés à rester connecté.
  • Assurez-vous que votre robot est suffisamment proche de l'appareil. La portée Bluetooth est d'environ 30 pieds.
