Dépannage de la connexion à VEXcode AIM basé sur le Web
Lors de la connexion d'un robot de codage VEX AIM à VEXcode AIM basé sur le Web, plusieurs causes potentielles peuvent empêcher une connexion correcte. Consultez l'article suivant pour découvrir des solutions potentielles et des guides pour la connexion à VEXcode AIM basé sur le Web.
Connexion à un robot et mise à jour du firmware
De liaison
Pour plus d'informations sur la connexion d'un robot à VEXcode AIM basé sur le Web, sélectionnez l'article correspondant à votre appareil :
Mise à jour du firmware
Pour plus d'informations sur la mise à jour du firmware d'un robot à l'aide de VEXcode AIM basé sur le Web, consultez l'article suivant :
La fenêtre de l'appareil n'apparaît pas
La fenêtre « Périphérique » peut ne pas s’afficher si les périphériques USB ou les autorisations du port série sont bloqués ou désactivés. Ces étapes vous montreront comment activer ces autorisations.
"Panneau d'informations du navigateur pour codeaim.vex.com indiquant que la connexion est sécurisée, que les paramètres audio sont corrects et que les autorisations du port de communication de Vex Robotics sont valides.
Ouvrez le panneau des autorisations pour codeaim.vex.com
Panneau d'informations du navigateur pour codeaim.vex.com avec l'option Paramètres du site mise en évidence.
Sélectionnez Paramètres du site.
Panneau des paramètres du navigateur affichant les autorisations des périphériques USB et des ports série définies sur Demander (par défaut).
Défilez vers le bas et assurez-vous que les deux périphériques et , ainsi que les ports série sont et non configurés sur Bloqués.
Barre de notification du navigateur invitant à recharger la page pour appliquer les paramètres mis à jour, avec le bouton Recharger mis en évidence.
Retour à codeaim.vex.com. Sélectionnez Recharger.
Une boîte de dialogue contextuelle de codeaim.vex.com demande la connexion à un port série, listant le port de communication Vex Robotics (COM4) et le port utilisateur Vex Robotics (COM5), avec les options Annuler et Connecter.
La fenêtre de l'appareil va maintenant apparaître.
