Dépannage d'une connexion Bluetooth sur iOS
L'article suivant vous fournira des conseils sur la façon de dépanner une connexion sans fil via Bluetooth à votre appareil iOS si vous rencontrez des problèmes de connexion.
Le robot n'apparaît pas dans la liste des appareils
Interface VEXcode 123 avec la fenêtre contextuelle « Sélectionnez un VEX 123 » au milieu de l'écran mise en évidence, affichant une liste vide.
Votre robot n'apparaît peut-être pas dans la liste des appareils à connecter à VEXcode.
Remarque : VEXcode 123 est affiché ici, mais le même problème peut se produire lors de l'utilisation de VEXcode GO, VEXcode IQ ou VEXcode V5.
L'application VEX Classroom effectue une recherche d'appareils à l'écran, sans en trouver aucun.
Ou, dans la liste des appareils pour l'application Classroom lors de la connexion au VEX 123 ou au VEX GO.
Si vous rencontrez ce problème, essayez les étapes de dépannage suivantes :
  • Assurez-vous que Bluetooth est activé.
    Icône de l'application Réglages sur iOS
    Pour vous assurer que Bluetooth est activé sur votre appareil iOS, ouvrez d'abord « Paramètres ».
    Menu des réglages iOS avec l'option Bluetooth sur la droite, mise en surbrillance et indiquée comme désactivée.
    Sélectionnez « Bluetooth » dans la liste des options.
    Le Bluetooth est désactivé sur iOS (à gauche), et le bouton permettant de l'activer est mis en évidence à droite dans les paramètres Bluetooth.
    La bascule sera grise lorsque Bluetooth n'est pas activé. Bluetooth s'affichera également comme « désactivé » à côté de l'icône.
    Les mêmes paramètres Bluetooth, affichant désormais le Bluetooth activé à gauche et le bouton à bascule vert à droite.
    Sélectionnez la bascule pour activer Bluetooth. La bascule s'affichera en vert lorsque Bluetooth sera activé. Bluetooth s'affichera également comme « activé » à côté de l'icône.
  • Désactivez puis réactivez Bluetooth.
    Accédez aux paramètres Bluetooth en suivant les étapes de la section « Assurer que Bluetooth est activé » de cet article. Désactivez Bluetooth.
    Ensuite, réactivez Bluetooth.
  • Vérifiez les autorisations Bluetooth.
    L'invite d'autorisation Bluetooth affiche « VEXcode 123 Souhaite utiliser le Bluetooth », avec le bouton OK en bas à droite mis en évidence.
    Lorsque vous connectez votre robot à votre appareil iOS via VEXcode ou l'application VEX Classroom, vous pouvez recevoir une invite vous demandant de vérifier l'utilisation de Bluetooth. Sélectionnez « OK ».
    Vous pouvez vérifier si vous avez vérifié l'utilisation de Bluetooth en accédant à « Paramètres ».
    Paramètres de confidentialité sélectionnés dans la liste de droite, l'option Bluetooth étant mise en évidence à gauche.
    Sélectionnez « Confidentialité », puis « Bluetooth ».
    Paramètres Bluetooth iOS et vérifications de confidentialité pour le dépannage de la connexion d'un appareil VEX
    Assurez-vous que les bascules sont activées pour la ou les applications.
  • Assurez-vous que vous utilisez VEXcode (123 ou GO) sur un appareil ou un navigateur pris en charge.
  • Assurez-vous que le firmware de votre robot est à jour (123, GO, IQ, V5).
  • Si vous utilisez VEXcode IQ, assurez-vous que votre IQ Brain est configuré pour le codage via Bluetooth.
  • Si vous utilisez VEXcode V5, assurez-vous que votre V5 Brain est configuré pour le codage via Bluetooth.
  • Redémarrez votre robot et l'appareil.
  • Si aucune des techniques de dépannage ci-dessus ne fonctionne, veuillez laisser vos commentaires dans VEXcode (123, GO, IQ, V5) ou contactez le support VEX à support@vex.com.
Le robot apparaît dans la liste des appareils, mais ne se connecte pas ou a des difficultés à rester connecté à l'appareil iOS
Interface VEXcode 123 avec l'invite de liste des périphériques Bluetooth affichant un robot 123 disponible.
Votre robot apparaît peut-être dans la liste des appareils à connecter à VEXcode, mais ne se connecte pas ou a des difficultés à rester connecté.
L'application VEX Classroom affiche un robot VEX 123 disponible dans la liste des appareils.
Ou bien, votre robot peut apparaître dans la liste des appareils à connecter à l'application Classroom, mais ne se connecte pas ou a du mal à rester connecté.
Remarque : VEX 123 est affiché ici sur l'application Classroom, mais le même problème peut survenir lors de l'utilisation de VEX GO.
  • Assurez-vous que votre robot est suffisamment proche de l'appareil. La portée Bluetooth est d'environ 30 pieds.
