Bluetooth-yhteyden vianetsintä Androidissa
Seuraava artikkeli antaa ohjeita langattoman yhteyden vianetsintään Bluetoothin kautta Android-laitteeseesi, jos sinulla on yhteysongelmia.
Robotti ei näy laiteluettelossa
VEXcode 123 -käyttöliittymä, jossa Valitse VEX 123 -ponnahdusikkuna on korostettuna näytön keskellä ja näyttää tyhjän luettelon.
Robotti ei ehkä näy VEXcodeen yhdistävien laitteiden luettelossa.
Huomautus: VEXcode 123 näkyy tässä, mutta sama ongelma saattaa ilmetä käytettäessä VEXcode GO:ta, VEXcode IQ:ta, VEXcode EXP:tä, VEXcode V5:tä tai VEX Classroom App -sovellusta.
Jos kohtaat tämän ongelman, kokeile seuraavia vianetsintävaiheita:
  • Varmista, että Bluetooth on käytössä.
    Android-asetukset-sovelluksen kuvake
    Varmista, että Bluetooth on käytössä Android-laitteellasi, avaamalla ensin Asetukset.
    Asetukset, joissa yhdistetyt laitteet - Bluetooth korostettuna vasemmassa alakulmassa
    Valitse vaihtoehtoluettelosta Yhdistetyt laitteet.
    Bluetooth-asetusten valikko, jossa on vaihtoehtoja yhdistettyjen laitteiden ja yhteysasetusten hallintaan
    Valitse "Yhteysasetukset" ja sitten "Bluetooth".
    Android-laitteen yhteysasetukset, joissa Bluetooth-vaihtoehto on korostettuna.
    Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla kytkin. Kytkin näkyy vihreänä, kun Bluetooth on käytössä. Bluetooth näkyy myös tilassa "On".
  • Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle.
    Bluetooth-merkkivalo Androidissa on kytketty pois päältä.
    Siirry Bluetooth-asetuksiin noudattamalla tämän artikkelin Varmista, että Bluetooth on käytössä -osion ohjeita. Kytke Bluetooth pois päältä.
    Kytke sitten Bluetooth takaisin päälle.
  • Tarkista Bluetooth-oikeudet.
    Kehote lukee Saako VEXcode 123 käyttää tämän laitteen sijaintia? Salli-painike oikeassa alakulmassa on korostettuna.
    Kun yhdistät robotin Android-laitteeseesi VEXcoden kautta, saatat saada kehotteen, jossa pyydetään vahvistamaan sijainnin käyttö. Valitse Salli.
    Voit tarkistaa, oletko vahvistanut sijainnin käytön siirtymällä kohtaan Asetukset.
    Android-asetukset, joissa vasemmassa alakulmassa on korostettuna Sovellukset & Ilmoitukset -vaihtoehdot.
    Valitse "Apps & Notifications" ja valitse sitten "VEXcode 123".
    Androidin sijainnin käyttöoikeusasetukset VEXcode 123:lle
    Valitse Käyttöoikeudet ja sitten Sijainti.
    Android-sijaintilupavaihtoehto sallitaan vain VEXcode 123:lle valitun sovelluksen käytön aikana
    Varmista, että ympyrä on merkitty Salli vain sovellusta käytettäessä -kohdan vieressä.
  • Sovelluksen välimuistin tyhjentäminen.
    Tyhjennä sovelluksen välimuisti avaamalla ensin Asetukset.
    Huomautus: VEXcode V5 on esitetty tässä esimerkkinä, mutta sama ongelma saattaa ilmetä käytettäessä VEXcode 123:a, VEXcode GO:ta, VEXcode IQ:ta, VEXcode EXP:tä tai VEX Classroom App -sovellusta.
    Valitse vaihtoehtoluettelosta "Apps & -ilmoitukset".
    Sovellukset & ilmoitusasetukset, joissa Näytä kaikki sovellukset -vaihtoehto on korostettuna keskellä.
    Valitse "Näytä kaikki sovellukset".
    Sovellustietojen näyttö, jonka oikeassa yläkulmassa oleva hakukuvake on korostettuna.
    Hae sovellusta laitteesi sovellusluettelosta painamalla hakukuvaketta oikeassa yläkulmassa.
    Hakuikkuna, jonka yläreunassa olevaan hakukenttään kirjoitetaan VEX ja jonka alla olevassa luettelossa näkyvät VEXcode-sovellukset.
    Hae nyt "VEX" ja luettelo laitteellesi asentamistasi VEX-sovelluksista pitäisi näkyä.
    Sama kuva, jonka VEXcode V5 on korostettuna luettelon alareunassa.
    Valitse luettelosta "VEXcode V5".
    Pakota pysäytys -vaihtoehto Android-sovelluksen asetuksissa VEXcode V5:lle korostettuna oikealla puolella.
    Valitse "Pakota pysäytys" -painike, jos se ei ole jo harmaana.
    Pakota VEXcode-sovelluksen vahvistusikkunan pysäytys OK-painikkeella
    Kun sinua pyydetään vahvistamaan, paina "OK".
    Android-sovelluksen VEXcode V5 -asetukset, joissa näkyy korostettuna Storage & -välimuistivaihtoehto Bluetooth-sovellustietojen tyhjentämistä varten
    Varmista, että "Pakota pysäytys" -painike ei ole käytössä. Tämä tarkoittaa, että VEXcode V5 on täysin suljettu eikä se enää toimi laitteessasi. Valitse sitten "Storage & cache".
    Android-tallennustilavalikko, jossa näkyy oikealla puolella vaihtoehto tyhjentää VEXcode V5:n Bluetooth-sovelluksen välimuisti ja roskakorikuvake
    Valitse "CLEAR CACHE" tyhjentääksesi kaikenlaiset välimuistissa olevat tiedot, jotka estävät Bluetoothia skannaamasta.
  • Varmista, että käytät VEXcodea tuetussa laitteessa tai selaimessa.
    • Huomaa, että VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP ja VEXcode V5 ovat tuettuja vain iPadien, Android-tablettien ja Fire-tablettien sovelluksen kautta. Katso lisätietoja VEXcode-lataussivulta.
  • Varmista, että robottisi laiteohjelmisto on ajan tasalla (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • Jos käytät VEXcode IQ:ta, varmista, että IQ Brain on määritetty koodaamaan Bluetoothin kautta.
  • Jos käytät VEXcode V5:tä, varmista, että V5 Brain on määritetty koodaamaan Bluetoothin kautta.
  • Käynnistä robotti ja laite.
  • Jos mikään yllä olevista vianetsintätekniikoista ei toimi, jätä palautetta VEXcodessa (123, GO, IQ, EXP, V5) tai ota yhteyttä VEX-tukeen osoitteessa support@vex.com.
Robotti näkyy laiteluettelossa, mutta se ei muodosta yhteyttä tai sillä on vaikeuksia pysyä yhteydessä Android-laitteeseen
VEXcode 123 -käyttöliittymässä näkyy Valitse VEX 123 -kehote, jossa näkyy vihreä-vaihtoehto näytön keskellä.
Robotti saattaa näkyä VEXcodeen yhdistävien laitteiden luettelossa, mutta se ei muodosta yhteyttä tai sillä on vaikeuksia pysyä yhteydessä.
  • Varmista, että robotti on riittävän lähellä laitetta. Bluetoothin kantama on noin 30 jalkaa.
