Bluetooth-yhteyden vianetsintä iOS:ssä
Seuraava artikkeli antaa ohjeita langattoman yhteyden vianetsintään Bluetoothin kautta iOS-laitteeseesi, jos sinulla on yhteysongelmia.
Robotti ei näy laiteluettelossa
VEXcode 123 -käyttöliittymä, jossa Valitse VEX 123 -ponnahdusikkuna on korostettuna näytön keskellä ja näyttää tyhjän luettelon.
Robotti ei ehkä näy VEXcodeen yhdistävien laitteiden luettelossa.
Huomautus: VEXcode 123 näkyy tässä, mutta sama ongelma saattaa ilmetä käytettäessä VEXcode GO:ta, VEXcode IQ:ta tai VEXcode V5:tä.
VEX Classroom -sovellus etsii laitteita näytöltä, eikä laitteita näy luettelossa.
Tai Classroom-sovelluksen laiteluettelossa, kun muodostat yhteyden VEX 123:een tai VEX GO:hen.
Jos kohtaat tämän ongelman, kokeile seuraavia vianetsintävaiheita:
  • Varmista, että Bluetooth on käytössä.
    Asetukset-sovelluksen kuvake iOS:ssä
    Varmista, että Bluetooth on käytössä iOS-laitteellasi, avaamalla ensin Asetukset.
    iOS-asetusten valikko, jossa oikealla puolella oleva Bluetooth-vaihtoehto on korostettuna ja merkitty pois päältä -tilaan.
    Valitse vaihtoehtoluettelosta "Bluetooth".
    Vasemmalla näkyy, että Bluetooth on pois päältä iOS:ssä, ja oikealla puolella on korostettuna kytkin sen kytkemiseksi päälle Bluetooth-asetuksissa.
    Kytkin on harmaa, kun Bluetooth ei ole käytössä. Bluetooth näkyy myös pois päältä -kuvakkeen vieressä.
    Samat Bluetooth-asetukset, nyt vasemmalla Bluetooth päällä ja oikealla kytkin päällä ja vihreä.
    Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla kytkin. Kytkin näkyy vihreänä, kun Bluetooth on käytössä. Bluetooth näkyy myös "päällä" kuvakkeen vieressä.
  • Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle.
    Siirry Bluetooth-asetuksiin noudattamalla tämän artikkelin Varmista, että Bluetooth on käytössä -osion ohjeita. Kytke Bluetooth pois päältä.
    Kytke sitten Bluetooth takaisin päälle.
  • Tarkista Bluetooth-oikeudet.
    Bluetooth-käyttöoikeuskehotteessa lukee VEXcode 123 Haluaisin käyttää Bluetoothia, ja OK-painike oikeassa alakulmassa on korostettuna.
    Kun yhdistät robottisi iOS-laitteeseesi VEXcoden tai VEX Classroom -sovelluksen kautta, saatat saada kehotteen, jossa pyydetään vahvistamaan Bluetoothin käyttö. Valitse OK.
    Voit tarkistaa, oletko vahvistanut Bluetoothin käytön siirtymällä kohtaan "Asetukset".
    Tietosuoja-asetukset on valittu oikeanpuoleisessa luettelossa, ja Bluetooth-vaihtoehto on korostettuna vasemmalla.
    Valitse "Privacy" ja sitten "Bluetooth".
    iOS:n Bluetooth-asetukset ja yksityisyystarkistukset VEX-laiteyhteyden vianmääritykseen
    Varmista, että sovelluksen (sovellusten) kytkimet ovat päällä.
  • Varmista, että käytät VEXcodea (123 tai GO) tuetussa laitteessa tai selaimessa.
  • Varmista, että robottisi laiteohjelmisto on ajan tasalla (123, GO, IQ, V5).
  • Jos käytät VEXcode IQ:ta, varmista, että IQ Brain on määritetty koodaamaan Bluetoothin kautta.
  • Jos käytät VEXcode V5:tä, varmista, että V5 Brain on määritetty koodaamaan Bluetoothin kautta.
  • Käynnistä robotti ja laite.
  • Jos mikään yllä olevista vianetsintätekniikoista ei toimi, jätä palautetta VEXcodessa (123, GO, IQ, V5) tai ota yhteyttä VEX-tukeen osoitteessa support@vex.com.
Robotti näkyy laiteluettelossa, mutta se ei muodosta yhteyttä tai sillä on vaikeuksia pysyä yhteydessä iOS-laitteeseen
VEXcode 123 -käyttöliittymä, jossa Bluetooth-laiteluettelokehotteessa näkyy käytettävissä oleva 123-robotti.
Robotti saattaa näkyä VEXcodeen yhdistävien laitteiden luettelossa, mutta se ei muodosta yhteyttä tai sillä on vaikeuksia pysyä yhteydessä.
VEX Classroom -sovellus, joka näyttää VEX 123 -robotin käytettävissä olevien laitteiden luettelossa.
Tai robottisi saattaa näkyä Classroom-sovellukseen yhdistävien laitteiden luettelossa, mutta ei muodosta yhteyttä tai sillä on vaikeuksia pysyä yhteydessä.
Huomautus: VEX 123 näkyy tässä Classroom-sovelluksessa, mutta sama ongelma saattaa ilmetä käytettäessä VEX GO:ta.
  • Varmista, että robotti on riittävän lähellä laitetta. Bluetoothin kantama on noin 30 jalkaa.
