Solución de problemas de conexión Bluetooth en Android
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas de una conexión inalámbrica a través de Bluetooth a su dispositivo Android si tiene problemas de conexión.
El robot no aparece en la lista de dispositivos.
Interfaz VEXcode 123 con la ventana emergente Seleccionar un VEX 123 resaltada en el centro de la pantalla, mostrando una lista vacía.
Es posible que su robot no aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode.
Nota: Aquí se muestra VEXcode 123, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP, VEXcode V5 o la aplicación VEX Classroom.
Si tiene este problema, intente los siguientes pasos de solución de problemas:
  • Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado.
    Icono de la aplicación Ajustes de Android
    Para asegurarse de que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo Android, primero abra "Configuración".
    Opciones de configuración con Dispositivos conectados - Bluetooth resaltado en la parte inferior izquierda
    Seleccione 'Dispositivos conectados' de la lista de opciones.
    Menú de configuración de Bluetooth con opciones para administrar los dispositivos conectados y las preferencias de conexión.
    Seleccione 'Preferencias de conexión', luego seleccione 'Bluetooth'.
    Preferencias de conexión en el dispositivo Android con la opción Bluetooth resaltada.
    Seleccione el interruptor para habilitar Bluetooth. El interruptor se mostrará en verde cuando Bluetooth esté habilitado. Bluetooth también se mostrará como "Activado".
  • Apague Bluetooth y vuelva a encenderlo.
    El indicador de Bluetooth en Android se ha desactivado.
    Navegue hasta la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Desactiva Bluetooth.
    Luego, vuelva a activar Bluetooth.
  • Verifique los permisos de Bluetooth.
    Aparece un mensaje que dice: ¿Permitir que VEXcode 123 acceda a la ubicación de este dispositivo? Con el botón "Permitir" resaltado en la esquina inferior derecha.
    Al conectar su robot a su dispositivo Android a través de VEXcode, es posible que reciba un mensaje solicitándole que verifique el uso de la ubicación. Seleccione "Permitir".
    Puede verificar si ha verificado el uso de la ubicación navegando a "Configuración".
    Opciones de configuración de Android con las opciones Aplicaciones & Notificaciones resaltadas en la parte inferior izquierda.
    Seleccione 'Aplicaciones & Notificaciones', luego seleccione 'VEXcode 123'.
    Configuración de permisos de ubicación de Android para VEXcode 123
    Seleccione 'Permisos', luego seleccione 'Ubicación'.
    Opción de permiso de ubicación de Android para permitir solo mientras se usa la aplicación seleccionada para VEXcode 123
    Asegúrese de que el círculo esté marcado junto a "Permitir solo mientras se usa la aplicación".
  • Borrar caché de la aplicación.
    Para borrar el caché de una aplicación, primero abra "Configuración".
    Nota: VEXcode V5 se muestra aquí como ejemplo, pero el mismo problema puede ocurrir al usar VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXcode EXP o la aplicación VEX Classroom.
    Seleccione "Notificaciones de aplicaciones & " de la lista de opciones.
    Configuración de notificaciones de Apps & con la opción Ver todas las aplicaciones resaltada en el centro.
    Seleccione "Ver todas las aplicaciones".
    Pantalla de información de la aplicación con el icono de búsqueda resaltado en la esquina superior derecha.
    Presione el ícono de búsqueda en la parte superior derecha para buscar la aplicación en la lista de aplicaciones de su dispositivo.
    En el cuadro de diálogo de búsqueda, se escribe VEX en la barra de búsqueda superior y las aplicaciones VEXcode aparecen en la lista inferior.
    Ahora, busque "VEX" y debería aparecer la lista de aplicaciones VEX que ha instalado en su dispositivo.
    La misma imagen con VEXcode V5 resaltado al final de la lista.
    Seleccione "VEXcode V5" de la lista.
    La opción "Forzar parada" en la configuración de la aplicación de Android para VEXcode V5 está resaltada en el lado derecho.
    Seleccione el botón "Forzar detención" si aún no está atenuado.
    Ventana emergente de confirmación de parada forzada con botón Aceptar para la aplicación VEXcode.
    Cuando se le solicite confirmación, presione "Aceptar".
    Configuración de la aplicación Android para VEXcode V5 que muestra la opción de caché Almacenamiento & resaltada para borrar los datos de la aplicación Bluetooth.
    Asegúrese de que el botón "Forzar detención" esté desactivado. Esto significa que VEXcode V5 está completamente cerrado y ya no se ejecuta en su dispositivo. Luego, seleccione "Caché de almacenamiento &".
    Menú de almacenamiento de Android que muestra la opción para borrar la caché de la aplicación Bluetooth para VEXcode V5 en el lado derecho con un icono de papelera.
    Seleccione "BORRAR CACHÉ" para borrar cualquier tipo de datos almacenados en caché que estén bloqueando el escaneo del bluetooth.
  • Asegúrese de estar utilizando VEXcode en un dispositivo o navegador compatible.
  • Asegúrese de que el firmware de su robot esté actualizado (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • Si usa VEXcode IQ, asegúrese de su IQ Brain esté configurado para codificar a través de Bluetooth.
  • Si usa VEXcode V5, asegúrese de su V5 Brain esté configurado para codificar a través de Bluetooth.
  • Apague y encienda su robot y el dispositivo.
  • Si ninguna de las técnicas de solución de problemas anteriores funciona, deje sus comentarios en VEXcode (123, GO, IQ, EXP, V5) o comuníquese con el soporte de VEX al support@vex.com.
El robot aparece en la lista de dispositivos, pero no se conecta o tiene dificultades para permanecer conectado al dispositivo Android.
Interfaz VEXcode 123 con el mensaje Seleccionar un VEX 123 que muestra la opción Verde en el centro de la pantalla.
Es posible que su robot aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode, pero no se conecta o tiene dificultades para permanecer conectado.
  • Asegúrese de que su robot esté lo suficientemente cerca del dispositivo. El alcance de Bluetooth es de aproximadamente 30 pies.
