Solución de problemas de una conexión Bluetooth en iOS
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas de una conexión inalámbrica a través de Bluetooth a su dispositivo iOS si tiene problemas de conexión.
El robot no aparece en la lista de dispositivos.
Interfaz VEXcode 123 con la ventana emergente Seleccionar un VEX 123 resaltada en el centro de la pantalla, mostrando una lista vacía.
Es posible que su robot no aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode.
Nota: Aquí se muestra VEXcode 123, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEXcode GO, VEXcode IQ o VEXcode V5.
La pantalla de la aplicación VEX Classroom está buscando dispositivos, pero no aparece ninguno.
O en la lista de dispositivos para la aplicación Classroom cuando se conecta a VEX 123 o VEX GO.
Si tiene este problema, intente los siguientes pasos de solución de problemas:
  • Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado.
    Icono de la aplicación Ajustes en iOS
    Para asegurarse de que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo iOS, primero abra "Configuración".
    Menú de configuración de iOS con la opción Bluetooth resaltada en el lado derecho y marcada como desactivada.
    Seleccione 'Bluetooth' de la lista de opciones.
    En la imagen de la izquierda se muestra el Bluetooth desactivado en iOS, mientras que en la configuración de Bluetooth de la derecha se resalta el interruptor para activarlo.
    El interruptor será gris cuando Bluetooth no esté habilitado. Bluetooth también se mostrará como "apagado" junto al icono.
    La misma configuración de Bluetooth, ahora mostrando Bluetooth activado a la izquierda y el interruptor encendido y en verde a la derecha.
    Seleccione el interruptor para habilitar Bluetooth. El interruptor se mostrará en verde cuando Bluetooth esté habilitado. Bluetooth también se mostrará como "activado" junto al icono.
  • Apague Bluetooth y vuelva a encenderlo.
    Navegue hasta la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Desactiva Bluetooth.
    Luego, vuelva a activar Bluetooth.
  • Verifique los permisos de Bluetooth.
    El aviso de permisos de Bluetooth muestra el código VEX 123: Desea utilizar Bluetooth, con el botón Aceptar en la esquina inferior derecha resaltado.
    Al conectar su robot a su dispositivo iOS a través de VEXcode o la aplicación VEX Classroom, es posible que reciba un mensaje pidiéndole que verifique el uso de Bluetooth. Seleccione "Aceptar".
    Puede verificar si ha verificado el uso de Bluetooth navegando a "Configuración".
    En la lista de la derecha se ha seleccionado la configuración de privacidad, mientras que la opción Bluetooth está resaltada en la lista de la izquierda.
    Seleccione "Privacidad" y luego "Bluetooth".
    Configuración de Bluetooth de iOS y comprobaciones de privacidad para solucionar problemas de conexión de un dispositivo VEX.
    Asegúrese de que los interruptores estén activados para las aplicaciones.
  • Asegúrese de estar utilizando VEXcode (123 o GO) en un dispositivo o navegador compatible.
  • Asegúrese de que el firmware de su robot esté actualizado (123, GO, IQ, V5).
  • Si usa VEXcode IQ, asegúrese de su IQ Brain esté configurado para codificar a través de Bluetooth.
  • Si usa VEXcode V5, asegúrese de su V5 Brain esté configurado para codificar a través de Bluetooth.
  • Apague y encienda su robot y el dispositivo.
  • Si ninguna de las técnicas de solución de problemas anteriores funciona, deje sus comentarios en VEXcode (123, GO, IQ, V5) o comuníquese con el soporte de VEX al support@vex.com.
El robot aparece en la lista de dispositivos, pero no se conecta o tiene dificultades para permanecer conectado al dispositivo iOS.
Interfaz VEXcode 123 con la lista de dispositivos Bluetooth que muestra un robot 123 disponible.
Es posible que su robot aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode, pero no se conecta o tiene dificultades para permanecer conectado.
La aplicación VEX Classroom muestra un robot VEX 123 disponible en la lista de dispositivos.
O bien, es posible que su robot aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a la aplicación Classroom, pero no se conecta o tiene problemas para permanecer conectado.
Nota: VEX 123 se muestra aquí en la aplicación Classroom, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEX GO.
  • Asegúrese de que su robot esté lo suficientemente cerca del dispositivo. El alcance de Bluetooth es de aproximadamente 30 pies.
