Comprender la INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX en VS Code para VEX EXP
LA INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO es una característica de la extensión VEX VS Code. La vista INFORMACIÓN (un cerebro VEX o un controlador VEX), lo que puede ayudarnos a asegurarnos de que los dispositivos estén funcionando correctamente.
Cómo acceder a la información del dispositivo VEX en VS Code
  • Inicie Visual Studio Code en la computadora. Haga clic en el ícono VEX en la barra de actividad de VS Code.
    El ícono de la extensión VEX Robotics en el menú lateral de VS Code está resaltado.
  • La vista VEX se abrirá en la barra lateral. La categoría VEX DEVICE INFO está en el medio de la vista VEX . Podemos ver toda la información del dispositivo VEX conectado en esta categoría.
    Se ha abierto la extensión VEX Robotics y se muestra la categoría Información del dispositivo VEX, con una lista de todos los dispositivos conectados e información específica sobre cada uno. En este ejemplo, se muestran el cerebro, sus programas descargados y un controlador.
 INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX Descripción general
  • El indicador del dispositivo VEX.
    El indicador de dispositivo VEX indica qué tipo de dispositivo VEX está conectado a la extensión VEX VS Code. El indicador de dispositivo VEX se encuentra en INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX , incluido el ícono y el tipo de dispositivo VEX conectado, seguido del nombre del cerebro.
    Si hay un cerebro VEX conectado, pase el mouse sobre el indicador del dispositivo VEX; junto a él aparecerán un ícono de médico de batería (solo V5), un ícono de cámara y un ícono de registro de eventos.
    Sección de información del dispositivo VEX con la carpeta del indicador del dispositivo VEX resaltada. En este ejemplo, la carpeta del indicador de dispositivo VEX lee EXP Brain (VEX_EXP).
    • Camera icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title. Icono de cámara - Al hacer clic, la extensión VEX tomará una captura de pantalla de la pantalla del cerebro VEX.
      Para obtener instrucciones sobre cómo tomar una captura de pantalla de VEX Brain Screen en VS Code, consulte artículo.
    • Event Log icon is shown next to the VEX Device Indicator folder title, to the right of the Camera icon. Icono de registro de eventos : al hacer clic, la extensión VEX cargará el registro de eventos del VEX Brain. Para obtener información útil sobre cómo cargar el registro de eventos de VEX Brain en VS Code, consulte artículo.
Nota: Si un controlador está conectado a la computadora, pero no tiene un enlace de radio a un cerebro, no se mostrará ningún nombre de cerebro junto al ícono del controlador.
  • El Cerebro Categoría
    El Cerebro es la categoría de nivel superior para toda la información del dispositivo relacionada con el Cerebro.
    El icono del cerebro de la categoría Cerebro indicará los siguientes mensajes de advertencia:
    La carpeta Brain está resaltada debajo de la carpeta VEX Device Indicator.
    • Advertencia de VEXos obsoleto. Cuando la versión de VEXos de un VEX Brain está desactualizada, los iconos del Brain se vuelven amarillos y aparece un icono de mensaje de advertencia junto a VEXos en la subcategoría sistema.
      El icono de la carpeta Brain y el icono del indicador del dispositivo VEX se muestran en color naranja, y hay un símbolo de peligro junto a la versión VEXos del sistema. Estas señales indican que la versión de VEXos del cerebro está desactualizada.
      Para resolver esta advertencia, coloque el cursor del ratón sobre el icono o el texto de la categoría Cerebro. Aparecerá un icono de flecha hacia arriba al lado. Haz clic en el icono de la flecha hacia arriba para actualizar los VEXos del VEX Brain.
      El cursor se encuentra sobre la carpeta de Brain, que está desactualizada, y hay un icono de flecha hacia arriba junto a ella que está resaltado.
      Para obtener información útil sobre cómo actualizar VEXos para VEX Brain, este artículo.
    • Advertencia de cerebro VEX no vinculado. Cuando un controlador VEX está conectado al ordenador pero no tiene un enlace de radio con un Brain, el icono Brain se pondrá amarillo y el texto indicará que Brain - no está vinculado.
      La carpeta Brain, ubicada debajo de la carpeta VEX Device Indicator, tiene un icono naranja y dice Brain, sin enlace. Estas señales indican que no hay ningún cerebro VEX conectado.
      Para solucionar esta advertencia, conecte el controlador VEX al cerebro VEX. Para obtener información útil sobre cómo emparejar el controlador VEX con el cerebro VEX, consulte este artículo para V5, este artículo para EXPy este artículo para IQ (2.º).
  • El sistema Categoría.
    El sistema es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría sistema proporciona información sobre la versión de VEXos del cerebro, el nombre, el número de equipo, la ID y la versión del entorno de ejecución de Python.
    La carpeta del sistema y su contenido se muestran resaltados debajo de la carpeta Cerebro. La carpeta del sistema contiene datos sobre el Cerebro, y los datos indican VEXos 1.0.7.0, nombre VEX_IQ, equipo 000000, ID 0EA81E0D y Python 1.0.0.21.
    En esta sección podemos configurar el nombre y el número de equipo para el VEX Brain.
    • Establecer el nombre para el cerebro VEX. Para establecer el nombre del cerebro VEX, pase el mouse sobre el texto de la información del nombre , haga clic en el ícono de lápiz que aparece junto a él y escriba el nuevo nombre del cerebro en el cuadro de texto.
      Para obtener información útil sobre cómo configurar el nombre del VEX Brain en VS Code, consulte este artículo.
      El cursor se encuentra sobre la opción Nombre dentro de la carpeta Sistema y hay un ícono de Lápiz junto a ella que está resaltado.
    • Configuración del número de equipo para el VEX Brain. Para establecer el número de equipo para VEX Brain, pase el mouse sobre el texto de la información del equipo , haga clic en el ícono de lápiz que aparece junto a él y escriba el nuevo número de equipo en el cuadro de texto.
      Para obtener información útil sobre cómo configurar el número de equipo para VEX Brain en VS Code, consulta este artículo.
      El cursor se encuentra sobre la opción Equipo dentro de la carpeta Sistema y hay un ícono de Lápiz junto a ella que está resaltado.
  • El puerto serie Categoría.
    El puerto serie es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría del puerto serie muestra la ruta del dispositivo para cada puerto serie disponible para VEX Brain.
    Nota: El puerto serie de comunicación se utiliza para descargar programas y controlar las funciones cerebrales. El puerto serie de usuario se utiliza para transferir datos entre la aplicación de usuario que se ejecuta en el Brain y la computadora host conectada a través de USB.
    La carpeta del puerto serie y su contenido se muestran debajo de la carpeta Brain. La carpeta Puerto serie contiene datos sobre la conexión cableada del cerebro. Estos datos leen Comunicación COM53, Usuario COM52.
  • Los programas Categoría.
    Los programas son una subcategoría de la Categoría Cerebro. La subcategoría programas muestra una lista de todos los programas de usuario descargados en el VEX Brain.
    La carpeta Programas y su contenido se muestran debajo de la carpeta Brain. La carpeta Programas muestra todos los proyectos VEX descargados en el dispositivo Brain. En este ejemplo, se ha descargado un programa Python en el dispositivo Brain conectado.
    En esta sección podemos borrar un programa descargado del VEX Brain o consultar la información detallada del programa.
    • Borrar un programa descargado. Para borrar un programa descargado de VEX Brain, pase el mouse sobre el texto del elemento del programa seleccionado y haga clic en el ícono de la papelera que aparece junto a él.
      Nota: Una vez que se borra un programa, no se puede recuperar. Tenga cuidado al utilizar esta función.
      Para obtener información útil sobre cómo borrar un programa de usuario descargado de VEX Brain en VS Code, consulte este artículo.
      El cursor se desplaza sobre un programa en la carpeta Programas y hay un ícono de Papelera al lado que está resaltado.
    • Visualización de la información detallada de un programa. Para ver la información detallada de un programa, haga clic en el icono Expandir image of the expand icon in vs code junto al elemento de la lista de programas. Se mostrará información adicional sobre el programa descargado, como la ubicación de la ranura, el nombre del archivo, el tipo de idioma, el tamaño del archivo y el tiempo de descarga.
      La carpeta de programas y su contenido se muestran debajo de la carpeta Brain. En este ejemplo, se enumeran varios proyectos C/C++. Se puede abrir cada carpeta de programa para mostrar información específica de ese programa. En este ejemplo, se ha seleccionado un programa y su contenido es Ranura 1, Archivo slot_1 bin, Tipo C++, Tamaño 6,20 kB y Hora Domingo 22 de Octubre 14.52.10.
  • La categoría de dispositivos.
    Los dispositivos son una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría dispositivos muestra una lista de todos los dispositivos conectados a los puertos inteligentes del VEX Brain y la batería conectada al VEX Brain.
    La carpeta Dispositivos y su contenido se muestran debajo de la carpeta Cerebro. La carpeta Dispositivos muestra todos los dispositivos que están conectados al sistema Brain. En este ejemplo, aparecen dos dispositivos listados y se lee Puerto 11 3 Cable y Controlador - no vinculados.
    En esta sección podemos consultar la información detallada sobre los dispositivos Smart Port conectados.
    • Visualización de la información detallada de un dispositivo. Para ver la información detallada de un dispositivo Smart Port, haga clic en el ícono Expandir junto al elemento del dispositivo. Se mostrará información adicional sobre el dispositivo conectado, como el número de puerto inteligente y el tipo de dispositivo.
      Para obtener información útil sobre el uso de puertos inteligentes en VEX Brain, consulte este artículo para V5, este artículo para EXPy este artículo para IQ (2.º).
      La carpeta Dispositivos y su contenido se muestran debajo de la carpeta Cerebro. En este ejemplo, hay un dispositivo de puerto inteligente conectado. Se puede abrir cada carpeta de dispositivo de puerto inteligente para mostrar información específica de ese dispositivo. En este ejemplo, se ha seleccionado un dispositivo de 3 cables y su contenido dice Tipo 3 cables, versión 1.0.0.11, arranque 1.0.1.0.
  • El Controlador Categoría
    El Controlador es la categoría para información de dispositivos relacionada con el controlador. Cuando se conecta un controlador VEX a VS Code, la categoría Controller mostrará la información de la radio del controlador y del USB del controlador.
    La carpeta Controller y su contenido se muestran debajo de la carpeta VEX Device Indicator. Se puede abrir la carpeta del controlador para ver información específica del mismo. En este ejemplo, el contenido de la carpeta es Radio 1.0.0.6 y USB 1.0.0.4.
    El icono del controlador de la categoría Controlador indicará los siguientes mensajes en la situación correspondiente:
    • Advertencia de VEXos obsoleta. Cuando la versión VEXos de un controlador VEX está desactualizada, los iconos Controller se vuelven amarillos y aparecen iconos de mensajes de advertencia junto a la información radio y usb.
      El icono de la carpeta del controlador y el icono del indicador del dispositivo VEX se muestran en rojo, y hay símbolos de advertencia junto a la información de Radio y USB. Estas señales indican que la versión de VEXos del controlador está desactualizada.
      Para resolver esta advertencia, coloque el cursor del ratón sobre el icono o el texto de la categoría Controller. Aparecerá un icono de flecha hacia arriba junto a él. Haz clic en el icono Flecha hacia arriba para actualizar VEXos para el controlador VEX.
      El cursor se encuentra sobre la carpeta del controlador obsoleto y hay un icono de flecha hacia arriba resaltado junto a ella.
      Para obtener información útil sobre cómo actualizar VEXos para el controlador VEX, este artículo.
    • Controlador VEX vinculado estado. Cuando un VEX Brain está conectado al ordenador y tiene un enlace de radio con un controlador, el texto de la categoría Controlador indicará que Controlador - vinculado.
      El controlador aparece debajo de la carpeta Indicador de dispositivo VEX. Este controlador lee Controlador, vinculado.
    • Controlador VEX no vinculado estado. Cuando un VEX Brain está conectado al ordenador pero no tiene un enlace de radio con un controlador, el texto de la categoría Controlador indicará que Controlador - no vinculado.
      El controlador aparece en la carpeta Indicador de dispositivo VEX. Este controlador lee Controlador, no vinculado.
      Para obtener información útil sobre cómo emparejar el VEX con el cerebro VEX, consulte artículo para V5 este artículo para EXPy este artículo para IQ (2nd) .
