Después de instalar la extensión VEX VScode, puede acceder a la INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO. La vista INFORMACIÓN (un cerebro VEX o un controlador VEX), lo que puede ayudarnos a asegurarnos de que los dispositivos estén funcionando correctamente.
Cómo acceder a la información del dispositivo VEX en VS Code
Inicie Visual Studio Code en la computadora. Haga clic en el ícono VEX en la barra de actividad de VS Code.
La vista VEX se abrirá en la barra lateral. LaVEX DEVICE INFO está en el medio de la vista VEX En esta categoría se mostrará toda la información de los dispositivos conectados.
INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX Descripción general
El indicador del dispositivo VEX
El indicador del dispositivo VEX indica qué tipo de dispositivo VEX está conectado a la extensión de código VEX VS. El indicador de dispositivo VEX se encuentra en INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX , incluido el ícono y el tipo de dispositivo VEX conectado, seguido del nombre del cerebro.
Si hay un cerebro VEX conectado, pase el mouse sobre el indicador del dispositivo VEX; junto a él aparecerán un ícono de médico de batería, un ícono de cámara y un ícono de registro de eventos.
Nota: Si un controlador está conectado a la computadora, pero no tiene un enlace de radio a un cerebro, no se mostrará ningún nombre de cerebro junto al ícono del controlador.
Icono de Battery Medic
Al hacer clic, la extensión VEX descargará y ejecutará el programa Battery Medic.
Icono de cámara
Al hacer clic, la extensión VEX tomará una captura de pantalla de la pantalla del cerebro VEX.
Para obtener instrucciones sobre cómo tomar una captura de pantalla de la pantalla VEX Brain en VS Code, consulta este artículo.
Icono de registro de eventos
Al hacer clic, la extensión VEX cargará el registro de eventos del VEX Brain. Para obtener información útil sobre cómo cargar el registro de eventos de VEX Brain en VS Code, consulte este artículo.
Cerebro
Cerebro es la categoría de nivel superior para toda la información del dispositivo relacionada con el Cerebro.
El icono del cerebro de la categoría Cerebro indicará los siguientes mensajes de advertencia:
Advertencia de VEXos desactualizado
Cuando la versión de VEXos de un VEX Brain está desactualizada, los iconos de Brain se vuelven amarillos y aparece un icono de mensaje de advertencia junto a VEXos en la subcategoría del sistema.
Para actualizar el firmware del Cerebro, pase el mouse sobre el ícono o texto de la categoría Cerebro. Aparecerá un icono de flecha hacia arriba al lado. Haga clic en el ícono de flecha hacia arriba para actualizar los VEXos para VEX Brain.
Para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware con la extensión VEX VScode, haga clic aquí.
VEX Brain no está vinculado
Cuando un controlador VEX está conectado a la computadora pero no tiene un enlace de radio con un Brain, el ícono de Brain se pondrá amarillo y el texto indica que Brain - no vinculado.
Para resolver esta advertencia, vincule el controlador al cerebro V5. Para obtener información útil sobre cómo emparejar el controlador con el V5 Brain, haga clic aquí.
Sistema
Sistema es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría proporciona información sobre la versión de VEXos, el nombre, el número de equipo, el ID y la versión de ejecución de Python de Brain.
Establecer el nombre del Cerebro
Para establecer el nombre del Cerebro V5, coloque el cursor del ratón sobre el texto de la información del nombre y haga clic en el icono del lápiz que aparece junto a él.
Para obtener más información sobre cómo cambiar el nombre de su V5 Brain en la extensión VEX VScode, vaya aquí.
Establecer el número del equipo
Para establecer el número del equipo para el V5 Brain, coloque el cursor del ratón sobre el texto de la información del equipo y haga clic en el icono del lápiz que aparece junto a él.
Para obtener más información sobre cómo configurar el número de su equipo en la extensión VEX VScode, vaya aquí.
Puerto serie
El puerto serie es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría del puerto serie muestra la ruta del dispositivo para cada puerto serie disponible para el V5 Brain.
Nota: El puerto serie de comunicación se utiliza para descargar programas y controlar las funciones cerebrales. El puerto serie de usuario se utiliza para transferir datos entre la aplicación de usuario que se ejecuta en el Brain y la computadora host conectada a través de USB.
Programas
Programas es una subcategoría de la categoría Cerebro. La subcategoría programas muestra una lista de todos los programas de usuario descargados en el V5 Brain.
Esta categoría le permite eliminar programas descargados del V5 Brain o ver información detallada del programa.
Para eliminar un programa descargado del V5 Brain, pase el mouse sobre el texto del elemento del programa seleccionado y haga clic en el ícono de la papelera que aparece junto a él.
Nota: Una vez que se elimina un programa, no se puede recuperar. Tenga cuidado al utilizar esta función.
Para obtener más información sobre cómo borrar proyectos de un V5 Brain en la extensión VEX VScode, vaya aquí.
Dispositivos
Dispositivos es una subcategoría de la categoríaCerebro. La subcategoríadispositivos muestra una lista de todos los dispositivos conectados a los puertos inteligentes del V5 Brain y la batería que está conectada actualmente al V5 Brain.
Para ver la información detallada de un dispositivo de puerto inteligente o batería conectada al cerebro, seleccione el ícono de expansión junto al elemento del dispositivo. Se mostrará información adicional sobre el dispositivo conectado, como el número de puerto inteligente y el tipo de dispositivo.
Controlador
El controlador le mostrará si un controlador V5 está o no vinculado al cerebro V5.
Para obtener información sobre cómo emparejar su controlador V5 con su V5 Brain, haga clic aquí.
