Solución de problemas de conexión Bluetooth en Android
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas de conexión inalámbrica a través de Bluetooth a tu dispositivo Android si tienes problemas de conexión.
El robot no aparece en la lista de dispositivos
Interfaz VEXcode 123 con la ventana emergente Select A VEX 123 en el centro de la pantalla resaltada, que muestra una lista vacía.
Es posible que su robot no aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode.
Nota: VEXcode 123 se muestra aquí, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXCODE EXP, VEXcode V5 o la aplicación VEX Classroom.
Si tienes este problema, sigue estos pasos para resolverlo:
  • Asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado.
    Icono de la aplicación de configuración de Android
    Para asegurarte de que el Bluetooth esté habilitado en tu dispositivo Android, primero abre ‘Configuración’.
    Opciones de configuración con dispositivos conectados: Bluetooth resaltado en la parte inferior izquierda
    Seleccione "Dispositivos conectados" en la lista de opciones.
    Menú de configuración de Bluetooth con opciones para administrar los dispositivos conectados y las preferencias de conexión
    Seleccione "Preferencias de conexión" y, a continuación, seleccione "Bluetooth".
    Preferencias de conexión en el dispositivo Android con la opción Bluetooth resaltada.
    Seleccione el interruptor para habilitar Bluetooth. El interruptor se mostrará en verde cuando Bluetooth esté habilitado. Bluetooth también se mostrará como "Encendido".
  • Apague el Bluetooth y vuelva a encenderlo.
    Indicador Bluetooth en Android desactivado.
    Vaya a la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Desactivar Bluetooth.
    Luego, vuelve a activar el Bluetooth.
  • Compruebe los permisos de Bluetooth.
    Un mensaje lee ¿Permitir que VEXcode 123 acceda a la ubicación de este dispositivo? Con el botón Permitir en la esquina inferior derecha resaltado.
    Al conectar tu robot a tu dispositivo Android a través de VEXcode, es posible que recibas un mensaje en el que se te pida que verifiques el uso de la ubicación. Selecciona "Permitir".
    Puede verificar si ha verificado el uso de la ubicación navegando a "Configuración".
    Opciones de configuración de Android con las opciones de & Notificaciones de aplicaciones en la parte inferior izquierda resaltadas.
    Selecciona " & Notificaciones de aplicaciones" y, a continuación, selecciona "VEXcode 123".
    Configuración de permisos de ubicación de Android para VEXcode 123
    Selecciona "Permisos" y, a continuación, "Ubicación".
    Opción de permiso de ubicación de Android para permitir solo mientras se usa la aplicación seleccionada para VEXcode 123
    Asegúrese de que el círculo esté marcado junto a "Permitir solo mientras usa la aplicación".
  • Borrado de la caché de la aplicación.
    Para borrar la caché de una aplicación, primero abre ‘Configuración’.
    Nota: VEXcode V5 se muestra aquí como ejemplo, pero puede ocurrir el mismo problema cuando se usa VEXcode 123, VEXcode GO, VEXcode IQ, VEXCODE EXP o la aplicación VEX Classroom.
    Selecciona " & Notificaciones de aplicaciones" en la lista de opciones.
    Configuración de & notificaciones de aplicaciones con la opción Ver todas las aplicaciones en el centro resaltada.
    Selecciona "Ver todas las aplicaciones".
    Pantalla de información de la aplicación con el icono de búsqueda en la esquina superior derecha resaltado.
    Presione el ícono de búsqueda en la parte superior derecha para buscar la aplicación en la lista de aplicaciones en su dispositivo.
    Cuadro de diálogo de búsqueda con VEX escrito en la barra de búsqueda en la parte superior y las aplicaciones VEXcode que aparecen en la lista a continuación.
    Ahora, busque "VEX" y la lista de aplicaciones VEX que ha instalado en su dispositivo debe aparecer en la lista.
    La misma imagen con VEXcode V5 en la parte inferior de la lista resaltada.
    Seleccione "VEXcode V5" de la lista.
    Forzar la opción de parada en la configuración de la aplicación Android para VEXcode V5 resaltado en el lado derecho.
    Seleccione el botón "Forzar parada" si aún no está atenuado.
    Forzar la ventana emergente de confirmación de parada con el botón OK para la aplicación VEXcode
    Cuando se le solicite confirmación, presione "Aceptar".
    Configuración de la aplicación Android para VEXcode V5 que muestra la opción de & caché de almacenamiento resaltada para borrar los datos de la aplicación Bluetooth
    Asegúrese de que el botón "Forzar parada" esté desactivado. Esto significa que VEXcode V5 está completamente cerrado y ya no se está ejecutando en su dispositivo. Luego, seleccione "Almacenamiento en & caché".
    Menú de almacenamiento de Android que muestra la opción de borrar la caché de la aplicación Bluetooth para VEXcode V5 en el lado derecho con un icono de papelera
    Seleccione "BORRAR CACHÉ" para borrar cualquier tipo de datos en caché que esté bloqueando el escaneo del bluetooth.
  • Asegúrate de usar VEXcode en un dispositivo o navegador compatible.
  • Asegúrese de que el firmware de su robot esté actualizado (123, GO, IQ, EXP, V5).
  • Si utiliza VEXcode IQ, asegúrese de que su IQ Brain esté configurado para codificar a través de Bluetooth.
  • Si utiliza VEXcode V5, asegúrese de que su V5 Brain esté configurado para codificar a través de Bluetooth.
  • Encienda el robot y el dispositivo.
  • Si ninguna de las técnicas de solución de problemas anteriores funciona, deje comentarios en VEXcode (123, GO, IQ, EXP, V5) o póngase en contacto con el soporte de VEX en support@vex.com.
El robot aparece en la lista de dispositivos, pero no se conecta o tiene dificultades para mantenerse conectado al dispositivo Android
Interfaz VEXcode 123 con el indicador Select a VEX 123 que muestra la opción de verde en el centro de la pantalla.
Es posible que su robot aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode, pero no se está conectando o tiene dificultades para mantenerse conectado.
  • Asegúrese de que su robot esté lo suficientemente cerca del dispositivo. El alcance de Bluetooth es de aproximadamente 30 pies.
