Solución de problemas de una conexión Bluetooth en iOS
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas de conexión inalámbrica a través de Bluetooth a tu dispositivo iOS si tienes problemas de conexión.
El robot no aparece en la lista de dispositivos
Interfaz VEXcode 123 con la ventana emergente Select A VEX 123 en el centro de la pantalla resaltada, que muestra una lista vacía.
Es posible que su robot no aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode.
Nota: VEXcode 123 se muestra aquí, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEXcode GO, VEXcode IQ o VEXcode V5.
El escaneo de pantalla de la aplicación VEX Classroom para dispositivos, sin ninguno en la lista.
O, en la lista de dispositivos para la aplicación Classroom al conectarse a VEX 123 o VEX GO.
Si tienes este problema, sigue estos pasos para resolverlo:
  • Asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado.
    Icono de la aplicación de configuración en iOS
    Para asegurarte de que el Bluetooth esté habilitado en tu dispositivo iOS, primero abre ‘Configuración’.
    menú de configuración de iOS con la opción Bluetooth en el lado derecho resaltada y aparece como desactivada.
    Seleccione ‘Bluetooth’ de la lista de opciones.
    Bluetooth desactivado en iOS se muestra a la izquierda, con el interruptor para activarlo resaltado a la derecha en la configuración de Bluetooth.
    El interruptor será gris cuando Bluetooth no esté habilitado. Bluetooth también se mostrará como "apagado" junto al ícono.
    La misma configuración de Bluetooth, ahora mostrando Bluetooth como a la izquierda, y la palanca encendida y verde a la derecha.
    Seleccione el interruptor para habilitar Bluetooth. El interruptor se mostrará en verde cuando Bluetooth esté habilitado. Bluetooth también se mostrará como "encendido" junto al ícono.
  • Apague el Bluetooth y vuelva a encenderlo.
    Vaya a la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Desactivar Bluetooth.
    Luego, vuelve a activar el Bluetooth.
  • Compruebe los permisos de Bluetooth.
    El indicador de permisos de Bluetooth lee VEXcode 123 Desea usar Bluetooth, con el botón OK en la esquina inferior derecha resaltado.
    Cuando conecte su robot a su dispositivo iOS a través de VEXcode o la aplicación VEX Classroom, es posible que reciba un aviso para verificar el uso de Bluetooth. Selecciona "Aceptar".
    Puede verificar si ha verificado el uso de Bluetooth navegando a "Configuración".
    Configuración de privacidad seleccionada en la lista del lado derecho, con la opción Bluetooth a la izquierda resaltada.
    Selecciona "Privacidad" y luego "Bluetooth".
    configuración de Bluetooth de iOS y comprobaciones de privacidad para solucionar problemas de conexión de un dispositivo VEX
    Asegúrese de que los conmutadores estén activados para la (s) aplicación(es).
  • Asegúrate de usar VEXcode (123 o GO) en un dispositivo o navegador compatible.
  • Asegúrese de que el firmware de su robot esté actualizado (123, GO, IQ, V5).
  • Si utiliza VEXcode IQ, asegúrese de que su IQ Brain esté configurado para codificar a través de Bluetooth.
  • Si utiliza VEXcode V5, asegúrese de que su V5 Brain esté configurado para codificar a través de Bluetooth.
  • Encienda el robot y el dispositivo.
  • Si ninguna de las técnicas de solución de problemas anteriores funciona, deje comentarios en VEXcode (123, GO, IQ, V5) o póngase en contacto con el soporte de VEX en support@vex.com.
El robot aparece en la lista de dispositivos, pero no se conecta o tiene dificultades para mantenerse conectado al dispositivo iOS
Interfaz VEXcode 123 con el indicador de lista de dispositivos Bluetooth que muestra un robot 123 disponible.
Es posible que su robot aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode, pero no se está conectando o tiene dificultades para mantenerse conectado.
Aplicación VEX Classroom que muestra un robot VEX 123 disponible en la lista de dispositivos.
O bien, su robot puede aparecer en la lista de dispositivos para conectarse a la aplicación Classroom, pero no se está conectando o tiene problemas para mantenerse conectado.
Nota: VEX 123 se muestra aquí en la aplicación Classroom, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEX GO.
  • Asegúrese de que su robot esté lo suficientemente cerca del dispositivo. El alcance de Bluetooth es de aproximadamente 30 pies.
