Piezas en el kit VEX GO
A los niños les fascina construir cosas y desmontarlas. El VEX GO Kit es un sistema de construcción que enseña los fundamentos de STEM a través de actividades colaborativas y prácticas diseñadas en torno a las "construcciones". Las construcciones VEX GO son estructuras físicas creativas hechas por los estudiantes para las investigaciones STEM.
El kit VEX GO incluye un póster que proporciona una representación visual de todas las piezas incluidas en el kit. El cartel está organizado en las principales categorías de piezas: pasadores, separadores, ejes, engranajes, poleas, discos, conectores, ruedas, vigas, vigas angulares, vigas grandes, placas y electrónica. El póster también menciona la herramienta Pin y las otras piezas incluidas en el kit. También hay un póster interactivo de piezas para explorar el contenido del kit VEX GO.
Clavijas, separadores y conectores
Debido a que los pines, separadores y conectores conectan otras piezas, los estudiantes pueden confundir sus usos. Los pasadores conectan dos o más piezas para que queden alineadas entre sí. Para obtener más información sobre pines, separadores y conectores, consulte el artículo Uso de pines, separadores y conectores VEX GO.
Los separadores conectan dos piezas, pero dejan un espacio entre ellas. Cada tipo de separación tiene un espacio de ancho diferente que se creará por su uso.
Los pasadores y separadores crean conexiones entre piezas que están en paralelo entre sí. Sin embargo, los conectores crean conexiones en un ángulo recto de 90 grados. Se necesitan pines y/o separadores para realizar esta conexión. El conector verde y el conector naranja permiten conexiones en ángulo recto, así como conexiones en paralelo.
Vigas y placas
Las vigas y las placas se utilizan para crear la base estructural de la mayoría de las construcciones. Se trata de piezas planas con diferentes anchuras y longitudes. El ancho y la longitud de una viga o placa se pueden medir por la cantidad de orificios en la pieza. Los estudiantes aprenderán a medida que comienzan a construir que las vigas (1 agujero de ancho) no son tan estables como las vigas grandes (2 agujeros de ancho) o las placas (3 o más agujeros de ancho). Para obtener más información sobre las vigas, consulte el artículo Uso de vigas y placas VEX GO.
Hay varias vigas únicas en el kit GO, incluidas cuatro vigas angulares. Estos haces crean ángulos de 45, 60 o 90 grados. Otras vigas únicas incluyen la Blue Thin Beam, que tiene un orificio que se ajustará a un eje para permitir que la viga gire, y orificios adicionales para conexiones estándar. La viga ranurada rosa se puede usar para asegurar la banda de goma o las cuerdas en una construcción. Las vigas únicas también se pueden usar para crear diapositivas, enlaces u otras configuraciones.
Engranajes
Los engranajes se utilizan para transferir fuerza de una posición a otra. Esto se puede hacer con engranajes del mismo tamaño para transferir la misma fuerza o mediante el uso de engranajes de diferentes tamaños para crear una ventaja de velocidad o potencia a medida que se transfiere la fuerza. El pasador rosa se puede usar para conectar engranajes a vigas o placas mientras se permite que el engranaje gire libremente.
El kit VEX GO tiene cuatro tipos de engranajes: el Red Gear tiene 8 dientes, el Green Gear tiene 16 dientes, el Blue Gear tiene 24 dientes y el Pink Gear tiene 24 dientes. Los engranajes rojo, verde y azul pueden transferir velocidad y par. Para obtener más información sobre los engranajes, consulte el artículo Uso de ruedas, engranajes y poleas VEX GO.
El Pink Gear no tiene un agujero cuadrado en el centro y puede girar libremente en un pasador o eje, como se muestra en esta animación.
Los estudiantes pueden conectar sus engranajes o ruedas a un motor. Aquí es cuando los estudiantes deben usar los ejes rojo o verde o el pasador gris para conectarse al motor. Para mantener las piezas en su lugar en los diferentes ejes, los estudiantes pueden usar el collar del eje.
Ruedas y poleas
El kit VEX GO tiene varios tipos de ruedas: ruedas grises, ruedas azules y neumáticos. Los neumáticos son anillos de goma que se pueden deslizar alrededor de la polea verde para convertirla en una rueda. Las ruedas grises tienen banda de rodadura y permiten la tracción, mientras que las ruedas azules son suaves.
Las ruedas grises (y las poleas verdes) tienen un orificio cuadrado en el centro y pueden ser accionadas por un eje o un pasador gris. Las ruedas azules tienen un agujero redondo para usarse con pasadores rojos. Sin embargo, las ruedas azules se pueden conectar a otra pieza con un agujero cuadrado (como un engranaje o una viga roja grande).
La elección de la rueda puede afectar la efectividad de una compilación. Cuanto mayor sea la tracción de una rueda, más difícil será que el robot pueda empujar o tirar, y más fácil será que el robot pueda desplazarse sobre los obstáculos. Sin embargo, si una rueda tiene un alto grado de tracción, es más difícil que el robot gire.
Las poleas también se incluyen en esta categoría. El kit VEX GO incluye dos poleas: una polea verde más pequeña y una polea naranja más grande. Permiten el movimiento de las piezas y, al igual que los engranajes, pueden transferir fuerza de una posición a otra. Las poleas están diseñadas para cargas ligeras y están limitadas por las distancias que pueden estar separadas por la banda de goma o la cuerda. Para obtener más información sobre ruedas y poleas, consulte el artículo Uso de ruedas, engranajes y poleas VEX GO.
Herramienta de PIN
Mientras los estudiantes se familiarizan con el kit VEX GO, inevitablemente necesitarán ayuda para separar las piezas. La herramienta Pin ayuda a los estudiantes a separar las piezas a través de tres funciones diferentes: el tirador, la palanca y el empujador.
El extractor es el más adecuado para quitar pasadores que tienen un extremo libre. Para usar el extractor, inserte el pasador en la ranura de la nariz, apriete la herramienta del pasador y tire hacia atrás. El pasador debe retirarse fácilmente del orificio. En el caso de que un pasador no esté parcialmente expuesto, el empujador se puede utilizar para empujar parte del pasador libre.
La palanca es más apropiada cuando se intenta desconectar dos vigas o placas que están alineadas entre sí. La palanca se puede insertar entre las dos piezas y utilizar para separar las piezas conectadas. La palanca funciona mejor cuando se coloca entre dos vigas y se gira el mango de la herramienta de pasador.
Vea la herramienta Pin en acción en esta animación para ver cómo funciona cada una de las funciones.
También puede ver el artículo Uso de la herramienta Pin para obtener más información sobre la herramienta Pin.
Ejes y collares de eje
Los ejes VEX GO son varillas cuadradas que se utilizan principalmente como ejes para permitir que los conjuntos giren o giren. Esta forma cuadrada permite que los ejes encajen en un zócalo cuadrado en el motor o en el centro de engranajes, ruedas y poleas. Los ejes deben mantenerse en su lugar para permitir que el eje gire libremente y no se deslice fuera del conjunto. La parte superior del eje tapado mantendrá el eje en su lugar.
Se deberá usar un collar de eje con los siguientes ejes: eje rojo, eje verde y eje liso.
Electrónica
Los componentes electrónicos se utilizan para alimentar y controlar las funciones de construcción de VEX GO.
El cerebro es esencial para cualquier construcción de VEX GO que sea ejecutada por un proyecto VEXcode GO. El Cerebro ejecuta proyectos de usuario y controla los dispositivos conectados al Cerebro. El cerebro tiene cuatro puertos numerados que pueden aceptar los motores, el parachoques LED o el electroimán. También tiene dos puertos separados para la batería (naranja) y el sensor ocular (azul-verde). Para obtener más información sobre el Cerebro, consulte el artículo Uso del Cerebro VEX GO.
La batería es esencial para cualquier construcción VEX GO que incluya electrónica. La batería proporciona energía para los componentes electrónicos de VEX GO y se conecta al puerto naranja en el cerebro o el interruptor. Para obtener más información sobre la batería, consulte el artículo Uso de la batería VEX GO.
El motor convierte la energía en movimiento que se puede utilizar en una construcción. El motor se puede alimentar de dos maneras. Se puede conectar directamente a la batería a través del interruptor. O bien, el motor puede conectarse al cerebro y controlarse mediante un proyecto VEXcode GO. Para obtener más información sobre los motores, consulte el artículo Uso de motores VEX GO.
El interruptor, cuando está conectado a un motor, controla la dirección en que gira el motor. El interruptor se puede configurar para avanzar, retroceder o apagar. Para obtener más información sobre el interruptor, consulte el artículo Uso del interruptor VEX GO.
El parachoques LED es tanto una luz como un interruptor de parachoques. Como sensor, el parachoques LED muestra una luz de color. Como interruptor de parachoques, el parachoques LED informa si se presiona o suelta.
El electroimán es un tipo específico de imán donde el campo magnético es producido por una corriente eléctrica. El kit VEX GO tiene un electroimán que puede recoger y dejar los discos que contienen núcleos metálicos. Los discos también se pueden usar como pesos en las compilaciones VEX GO.
El sensor ocular detecta si hay un objeto presente y el color del objeto (rojo/verde/azul). También registrará el brillo de la luz (luz baja = oscura, mucha luz = brillante). El sensor ocular se conecta al puerto azul-verde en el cerebro.
Para obtener más información sobre los sensores, consulte el artículo Uso de sensores VEX GO.
Piezas especializadas
Los discos de tres colores tienen núcleos de metal y se pueden usar con el electroimán en construcciones como el brazo robótico, y con el imán rojo norte y el imán negro sur en construcciones como el péndulo. Los discos se utilizan de varias maneras en los laboratorios STEM.
Cuando un imán se acerca a un tipo especial de metal u otros imanes, y los polos (lados) que se tocan son opuestos, tirará o atraerá al otro metal o imán más cerca. Si los dos polos son iguales, los dos imanes se empujarán o se repelerán entre sí. El imán rojo norte y el imán negro sur tienen polaridad opuesta y se pueden usar en laboratorios STEM para atraer o repeler otros metales y recoger discos.
Los espaciadores se pueden utilizar para agregar espacio entre las piezas o como un collar para un eje. Los espaciadores son especialmente útiles cuando se hace espacio para que una pieza se mueva libremente en una construcción.
La perilla naranja se puede usar como manivela para enrollar la banda elástica y generar energía potencial que se puede liberar como energía cinética para alimentar una construcción como el VEX GO Super Car.
La banda elástica es una banda elástica que se utiliza en una variedad de formas en las construcciones VEX GO, como la creación de energía o para unir poleas. Estirar la banda elástica a diferentes longitudes le dará a la construcción diferentes cantidades de energía potencial que se pueden transformar en energía cinética para alimentar una parte de una construcción.
La cuerda larga y la cuerda corta son piezas multiusos que tienen muchas aplicaciones en las construcciones VEX GO. En particular, se pueden utilizar para unir piezas o facilitar una transferencia de energía dentro de una construcción.
Se incluye un pequeño astronauta en el kit VEX GO con pegatinas adjuntas para personalizar al astronauta. Los pies se pueden unir a las construcciones GO con pasadores para que pueda incorporar su Astronaut en su construcción.
Placa de identificación
La placa de identificación se puede usar con un marcador de borrado en seco para escribir un nombre o un aula en la compilación.
Esto puede ser útil al distinguir entre varios robots.
Para obtener más información sobre piezas especializadas, consulte el artículo Uso de piezas únicas de VEX GO.
